2597 connectés
  Comment connaître la freq. réelle de son proc ?
n°3050519
tux321
Posté le 02-03-2004 à 20:23:20  profilanswer
Bsr,
Oui, je sais c'est une question basique( houps).
J'ai passé mon 2500+ en 11,5 x166 et j'aimerai vérifier la freq réelle de mon proc.
J'ai un petit soft ( Pcwizard ) mais il ne donne pas la bonne freq.
n°3050530
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 02-03-2004 à 20:27:05  profilanswer
11,5*166 = 1909 MHz :D
** Au démarage appuie sur la touche pause de ton clavier et regarde.
** Dans le menu démarer : executer --> "dxdiag" OK.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°3050531
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 02-03-2004 à 20:27:14  profilanswer
normalement sest affiché sur longlet general du panneau de conf systeme! Si ce nest pas le cas tu peux tjrs utiliser sysoft sandra ou aida 32
Message édité par vazno75 le 02-03-2004 à 20:27:38
n°3050532
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-03-2004 à 20:27:33  profilanswer
cpu-z
n°3050547
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 02-03-2004 à 20:32:20  profilanswer
 :non: 11.5*166.66666....=~1917MHz   :D
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3050549
tux321
Posté le 02-03-2004 à 20:32:40  profilanswer
Ok ok merci
n°3050558
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-03-2004 à 20:34:14  profilanswer
1916.6666666666666666666666666............ [:aloy]
[:ddr555]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3050582
shawy
Posté le 02-03-2004 à 20:42:59  profilanswer
c'est la raison du "~" ...
puisque qu'avec les polices normales on ne peut écrire la symbolique mathématique exacte servant à indiquer ce genre de truc ...
n°3050591
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-03-2004 à 20:47:16  profilanswer
Je suis pas d'accord, on peut très bien écrire la fréquence théorique exacte (puisque le FSB n'est pas exact lui :kaola: ), la preuve:
11.5*(1000/6) [:yamusha]
n°3050610
shawy
Posté le 02-03-2004 à 20:53:26  profilanswer
c'est un calcul, pas un nombre, ... de plus il existe une symbolique faite toute expres pour indiquer ce genre de répétition de chiffre.
n°3050616
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-03-2004 à 20:55:46  profilanswer
je me rappelle plus, c'est comme ça:
1916.66
ou comme ça:
     __
1916.66
n°3050652
shawy
Posté le 02-03-2004 à 21:12:04  profilanswer
c'est en dessous pour la répétition :
3.123=3.1232323232323...
au dessus c'est pour les congruences avec anneau Z/nZ
(ou indiquer la nature complexe d'un terme, ou le contraire d'un ensemble, ...)
enfin c'est de vieux souvenirs de math sup ...
donc en fait on peut tout à fait l'écrire !...
11.5*166.6=1916.6        là c'est juste !
Message édité par shawy le 02-03-2004 à 21:23:34
n°3050694
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 02-03-2004 à 21:35:19  profilanswer
de toute façon on s'en branle, les PLL ne sont jamais très précis.
n°3050989
Posté le 02-03-2004 à 23:21:53  answer
CPU Z pour la frequence reele
Central Brain Identifier pour le Prating
proc max supporté par CM GYGABITE GA-7VRX[AVIS] PC mort... CM, Proc ou Ram HS (ou autre chose)?
ASUS P5A (k6-2) PB de port usb + procbi-proc voltages CPU différents
Tiens mais c quoi mon proc ?Si j'opte pour un sata : je change CM + proc ? C'est ça ?
proc AMD chauffent plus que proc Intel : rumeur infondée...Comment placer le ventilo du proc ?
Comment connaitre la vitesse reele de sa RAM ?choix de proc sur une A7n8x fsb 200 pas sur
Plus de sujets relatifs à : Comment connaître la freq. réelle de son proc ?
