3242 connectés
  1go de ram > vers 2go, + de perf pour encodage?
n°3048621
codemfr
Ben faut bien débuter...
Posté le 01-03-2004 à 23:06:17  profilanswer
voila, bonsoir tout le monde!!!
et ouai, c codem, le boulet encore avec c question de newbies..ca changerai qq chse de significatif de passer de 1 à 2go de ram pour l'encodage video/traitment de rendu video? ( scene de qq go...)?
codemfr
n°3048627
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-03-2004 à 23:07:36  profilanswer
Déjà ke de passer de 512 Mo à 1 Go change rien, il est bien évident ke de 1 à 2 Go c pareil !
n°3048637
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:09:14  profilanswer
okidoki...p-e la solution serait-il de passer à une plateforme plus rapide au niveau des disques durs...? 7200tr/min pas correcte?
n°3048638
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:09:34  profilanswer
yup, kedal, for shure :D
n°3048639
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-03-2004 à 23:09:50  profilanswer
encodage non.
pour encoder y'a juste besoin d'un buffer de quelques Mo.
pour l'édition oui un peu, t'as plus de chances d'avoir des données en cache disque.
pour du rendu 3D, oui si tes ressources de ta scène dépassent les 1Go (tu prends ton gestionnaire de tâches, et tu regarde la consommation mémoire du process de ton app)
n°3048647
starconsol​e
Posté le 01-03-2004 à 23:10:46  profilanswer
mwouais boof, la compression DivX utilise à 99% les ressources processeur, un HDD rapide peut "légèrement" contribuer à l'amélioration es perfs (mais pas beaucoup...)
n°3048649
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:11:11  profilanswer
oué le DD un peu, mais c surtout tout dans le proco
n°3048653
starconsol​e
Posté le 01-03-2004 à 23:12:21  profilanswer
vraiment un chouilla...
n°3048654
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:12:22  profilanswer
bjone : uc a 100% et swap utilisé car fichier +de 1go...( plusieur clip fondu + rendu sonore)
n°3048657
bjone
Posté le 01-03-2004 à 23:13:10  profilanswer
bah si ton process consomme plus de 1Go, va pour 2Go de RAM alors...
n°3048660
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:14:04  profilanswer
ha ben si swap utilisé, p-e k1 peu plus de Ram, serait pas un luxe
n°3048664
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:15:05  profilanswer
et déplace ton swap, sur un autre DD, si tu as (a condition, que ce soit pas un 5400trs/min :D )
n°3048665
starconsol​e
Posté le 01-03-2004 à 23:15:35  profilanswer
déjà, 1 Go de RAM j'en vois pas trop l'utilité pour le moment, alors 2 Go...
n°3048668
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:16:52  profilanswer
je pensai prendr eun deuxieme dd de 120go ( le mm qu'actuellement), devrais-je donc bouger le swap sur le " secondaire-données" et fermé celui du 1er dd " system"..?
n°3048669
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:16:57  profilanswer
ben si ta besion de plus, car ton swap est utilisé, ca a forcement une utilité starconsole ;)  he we :D
n°3048673
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:19:07  profilanswer
oui, tu bouge ton fichier swap, sur le DD ou ya pas l'OS, comme ca kan, le sawp est utilisé, le DD system, ne travail pas sur le swap, mais c l'autre, donc, ca va plus vite :D
(attention, ne deplace pas en fesant un drag&drop hein :D , mais par la config du swap windows, voili voilou :D )
n°3048683
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:22:17  profilanswer
MarcoX : swap bien sur sera regler ds le panneau de config
n°3048685
bjone
Posté le 01-03-2004 à 23:22:55  profilanswer
tout n'est qu'une question de softs utilisés, et du niveau performances de l'utilisateur ....
tu prends photoshop, entre un mec qui l'utilise pour son avateur, et le mec qui prépare une image pour attaquer une imprimante de 2m de large, je peux te dire que la conso mémoire de toshop et du driver font regretter que le prix des barettes de 1Go soit pas proportionnel à la quantitée :(
Message édité par bjone le 01-03-2004 à 23:23:44
n°3048689
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:24:27  profilanswer
dans winXP, c dans proprité system/onglet Avancer/Performance/ ca s'apelle "Mémoire virtuelle" , tu fé modifié, tu lui donne une taille, pis, tu indique, sur kel DD, tu veut le mettre.
n°3048702
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:27:51  profilanswer
bjone : tres jsute!!(  mauvai souvenir sur un traitemetn pour une affiche de manif prete pour le A0 : et ben la ram change enormement de chose sur le traitemetn du documents!!) et je vouali justemen savoir mais en video, je pensai que c t le cas lors de manipulation de grosse séquences...
n°3048706
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:28:53  profilanswer
mais aussi, ca depend, si c de la manip ou de la retouche vidéo, ou si c de l'encodage pur et dur.
n°3048708
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:29:45  profilanswer
bjone ( rien a voir : tu utilise une Hercules Radeon 9800 Pro avec les Catalyst 3.10, les 4.1 ou 4.2 ton pas satisfait? t plus stable en 3.1?)excusez du dérapage de discut...
n°3048711
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:29:57  profilanswer
encodage pur et dur = PROCO a fond la caisse.
Manip, retouche (rajouts effets et tout le tsoin tsoin) = we RAM a fond la caisse aussi
n°3048714
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:30:25  profilanswer
MarcoX : ben les deux, donc je recherhce plus de perf la ou sans changera qq chse...
n°3048720
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:32:02  profilanswer
ta koi comme Proco ?
n°3048725
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:32:37  profilanswer
par contre, vive l'HT, car la, je ne pourrai pas naviguer et faire d'autre taches si je ne l'avai pas, un encodage est entrain de tourner, et je ne le sens que faiblement, comparer avec w2k sans HT ou mm XP pro sans HT..(ptite parenthese)
n°3048726
bjone
Posté le 01-03-2004 à 23:33:02  profilanswer
4.2.
aucuns probs.
n°3048733
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:34:16  profilanswer
MarcoX : j'ai un P4C 3gh
n°3048738
bjone
Posté le 01-03-2004 à 23:36:41  profilanswer
pour de l'encodage/décodage fo juste un tampon de quelques Mo...
le cache disque n'aide en rien
pour du montage ou de l'édition, le cache disque peut aider. (si tes vidéos tiennent en ram t'as tout gagné)
n°3048746
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:39:52  profilanswer
ta deja un bon proco.
donc, ben oué un bon DD et 2Go de ram, tu peut pas faire mieux :D
n°3048776
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:46:29  profilanswer
mouai, ca fera la solution a 199e ( kit 1go value select chez corsair, le mm qu'actuel comme ca ps de pb de frequens, incompatibilité ect..) + 90e de dd dur ( egalement le mm qu'actuel : hitachi 120go 8mo)
n°3048786
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:51:29  profilanswer
oué nikel [:darkmavis]
n°3048796
codemfr
Posté le 01-03-2004 à 23:55:39  profilanswer
ca me servira a rien de prendre de la XMS, CL2.5 et autre ECC en ram? ( quiche lorraine moi en ram...!)
n°3048799
MarcoX
Posté le 01-03-2004 à 23:57:19  profilanswer
non quedal, la LL (Low Latency) Cas 2 c nikel, ECC oublie direct. Mais prend pareil, que celle que ta, te casse pas le cu, ca évitera les prob :D
n°3048812
codemfr
Posté le 02-03-2004 à 00:06:15  profilanswer
c vrai..autant sur le P2 avec de la no name ds tout les sens ca marcais, autant la se serait con d'essayer de faire n'importe quoi d'autre alors que la, ca marche.;tu crois ke le L2 1mo du prescott cahngera qq chse en montage video + gros fichiers? et le supoort sse3?
n°3048825
MarcoX
Posté le 02-03-2004 à 00:11:41  profilanswer
ben d'apres les test actuel, fracnhemnt, le Northwood, c une bonne bete de guerre, donc, vois, pas trop l'utilité de se raké un Prescott pour le moment, tu va pas gagné grand chose en perf, c kler.
Si vraimment tu veut une diff, c le Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.4 GHz qu'il te faut. la ca vas faire mal (au larfeuille :D ), c juste 1 000? le Proco :D
n°3048841
codemfr
Posté le 02-03-2004 à 00:17:27  profilanswer
c clair, trop chere!!!!!! pareil, ce qui est du timing ram, celui mis d'origine par mon bios ( et d'ailleur, mon system entier est super stable) me bride pas trop pour la gestion/perf gros fichier video?
n°3048847
MarcoX
Posté le 02-03-2004 à 00:23:10  profilanswer
mais non mais non, tu vas chercher trop loin la. jé maté ta config, c nikel franchemnt, pour faire dla vidéo. et si c super stable touche a rien, ca sert a rien, ta config est homogène, c nikel
n°3048852
codemfr
Posté le 02-03-2004 à 00:28:51  profilanswer
c vrai ke j'ai pa mal galerer avec le P2 pdt lgt, la j'ai enfin reussi a aboutir vers un version d'XP pro super stable, en modifiant neanmois le pb de L2 cache 512 non optimiser d'origine, itou pour les 1024 de ram et les pbs de swap.
enfin bref, merci pour tout c conseil!!
Gain de perf ?Adaptateur prise usb vers fiche interne type bracket ?
Grosse différence de perf entre XP2000+ (0.13µ)et XP 2200+(0.13µ)?montage 3d:est-il utile ( perf?) de changer timing corsair 2*512 3200?
Ca se classe ou un xp 1800+ @ 2400 mhz nivo perf par rapport aux autrePerf Dual Channel !
adaptateur 3.5" vers 5.25" pour slot de boitier ??Transférer les données d'un disc dur vers un autre.
Perf de mes 2 cm bizard !!!Gros probleme de perf
Plus de sujets relatifs à : 1go de ram > vers 2go, + de perf pour encodage?
