5673 connectés
  Probleme avec port USB
n°3048460
CERBERE 2
Posté le 01-03-2004 à 21:52:33  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci avec mes ports USB:
mon modem adsl (ECI wanadoo) est connecté sur un port usb, lorsque je branche mon scanner lui aussi en usb mais une alimentation externe mon modem s'eteint s'il est connecté, et si je demarre mon pc avec les deux branchés mon modem ne veut pas se synchroniser.
De même lorsque je grave ou que je regarde un divx il arrive que mon modem s'eteigne ???
Help me
Merci d'avance
Gros Probléme Sur Ports Usb, 1 port sur 2 refuse de fonctionnerPort USB sur portable ? Problème de puissance...
Problème de connection sur mon port USBProblème de ressource du port USB
[ Ports USB ] Problème port USB sur boitier en façadeP4P800 - Savoir le n° de version du Bios ? et probléme port USB ?
Problème port USB ? , mauvais voltage ? (2 souris nazes, grillés ?)Probleme connexion Modem ECI-->Port Usb
Probleme port USB MX 500problème port USB et winXP
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec port USB
