3856 connectés
  Problème : Pas de signal vidéo HIS 9800 Pro IceQ
n°3052650
Pasconat
Posté le 04-03-2004 à 00:12:04  profilanswer
Bonjour à tous !
Le symptome est simple, avant j'avais une geforce 2 gts .. tout marchait très bien.
Ce soir, je met la 9800 et là j'ai plus de signal video ...
Mais si je ne branche pas l'alim sur la carte graphique le signal video apparait disant qu'il faut que je branche l'alim sur la carte graphique...
Auriez vous une suggestion à mon probleme svp ?
Carte mere : abit at7 max dernier bios
alim aopen 300 watts ( 1 disque dur et 1 graveur branché dessus )
Pensez vous qu'il s'agisse de l'alim ?
J'ai essayé de faire un clear cmos sans succes
precision : j'ai bien l'impression que cette belle carte graphique est morte dans l'oeuf
je l'ai essayé sur le pc d'un copain alim 300 watts carte mere elite. là l'ecran s'alume mais l'affichage du bios ca ressemble à la neige sur une télé sans antenne et une fois arrivé sous windows y'avais des bandes noires verticales et horizontales de partout ! ( il a egalement une 9800 pro sinon )
La carte HS se confirme ... si vous pensez ca aussi, je pense que je bais la renvoyer en retour sav demain!
Merci de me dire si vous penser aussi que c'est HS
bonne soirée !
n°3052653
keos92
This is the way..
Posté le 04-03-2004 à 00:13:07  profilanswer
tuas bien connecte un connecteur d alimentation sur la cg
n°3052693
Pasconat
Posté le 04-03-2004 à 00:34:11  profilanswer
comme précisé dans mon message quand je connecte justement le connecteur d'alim à la cg .. pas de signal ..
si je connecte pas de connecteur d'alimentation, un signal arrive m'indiquant de brancher cette fameuse alim.. mais là aussi l'image est recouverte de neige
n°3052950
Pasconat
Posté le 04-03-2004 à 09:34:53  profilanswer
voici la reponse de HIS ...
Dear Sir,
  Thanks for buying our Products.
  Regardings your problems, pls make sure there was no contacts problem in
the installation slot.
  And 300W Power supply may not be sufficient to drive R9800Pro as R9800Pro
was an high-end graphic board and also high power consumption was needed.
  thanks
  HIS Support
Ence qui concerne le branchement je pense pas etre encore neuneu ... et pour l'alim tout débranché ca change rien.. une 300W dédié à une radeon 9800 pro c'est pas suffisant ? j'ai du mal à y croire quand meme ...
n°3053002
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-03-2004 à 10:21:27  profilanswer
ca passait sans pb avec mon ancienne alim Advance 300W [:spamafote]
n°3053020
Pasconat
Posté le 04-03-2004 à 10:37:06  profilanswer
Merci à ceux qui ont répondu ! elle part cette aprem au sav pour remboursement. Je tiens à remercier LDLC qui ont envoyé le produit tres rapidement et donc le service technique tres competent ne demande pas longtemps à joindre. (Remboursement car elle n'est plus en stock)
Bonne journée et à bientot !
Problème Radeon 9700 pro avec Zalman ZM80C-HPProblème carte A7N8X-E Deluxe
pb install 9800 pro sapphireprobleme de boot sur asus a7n8x deluxe rev2
[PROBLEME Sortie TV sur une ATI 9600XTproblème mémoire
Problème de non démarrageGros probleme
Probleme pour jouer aux jeux !probleme d argent vite un conseil!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème : Pas de signal vidéo HIS 9800 Pro IceQ
