8398 connectés
  Différence de temp inexplikées!
n°3046282
eddy1103
Grimpe
Posté le 01-03-2004 à 00:37:27  profilanswer
Salut!
J'ai une A7N8X Del avec un 2400+ et tous les prog que j'ai (AIDA32 et Speedfan) m'indique la même temp pour le proc que ce soit la sonde CPU diode ou le processeur.. Soit 40° environ :sol:
Et dans la config d'un pote ayant la même CM et le mm ventirad, en mettant ce proc on obtient une temp processeur à peu près similaire mais une temp CPU diode 10° au-dessus de la première!! :ouch:
Pourtant la température de mon boitier est un peu plus élevé que celle de son boitier, donc pas de problème de ventilation a priori..
Alors est-ce les sondes qui font n'importe koi ou ça peu être du a autre chose?
Et surtout, kel sonde a raison dans l'histoire, celle de sa CM ou celle de la mienne (même modèle et Rev 2.00 pour les 2!! :pt1cable: )
Moi j'y pige rien :sweat:
HFRfeedback
n°3046285
Arcetnatho​n
.....::::Jedi Master::::.....
Posté le 01-03-2004 à 00:39:08  profilanswer
Probleme connu des Asus , donner une temperature 10° en dessous de ca vrai valeur ;)
n°3046288
eddy1103
Grimpe
Posté le 01-03-2004 à 00:40:30  profilanswer
Donc quand ma CM me dis que mon CPU diode est à 40° il est à 50°? :ouch:
HFRfeedback
n°3046291
Arcetnatho​n
Posté le 01-03-2004 à 00:42:22  profilanswer
C'est a peu pres ca.
C'est en faisant un sondage de temperature que l'on s'en rend compte , a configuration semblable , les possesseurs d'asus (que se soit sur plate forme Intel ou Amd ) on en moyenne une temperature 10° inferieur aux autres cartes meres.
n°3046293
eddy1103
Grimpe
Posté le 01-03-2004 à 00:44:51  profilanswer
C'est la loterie quoi! Moi j'ai une ASUS "menteuse" et lui a une ASUS qui dit la vérité :/
Un 2500+ à 45°C en idle avec un SLK 947 ça parait normal?
HFRfeedback
n°3046309
cacahouett
Posté le 01-03-2004 à 00:57:54  profilanswer
il a un peut etre un bios qui corrige l'erreur et pas toi
n°3046312
eddy1103
Grimpe
Posté le 01-03-2004 à 00:59:16  profilanswer
Bios 1007 pour les 2 CM...
J'ai trouvé ce topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4531-1.htm
Vai reposté ma question là-bas, c'est plus normal..
HFRfeedback
n°3046320
eddy1103
Grimpe
Posté le 01-03-2004 à 01:06:17  profilanswer
Difference entre Nvidia nForce2 et Nvidia nForce2 Ultra 400Différence entre A7N8X-X et A7N8X-Deluxe pour O/C
Cherche info sur la commande fan et la gestion de sonde de tempGrosse différence de perf entre XP2000+ (0.13µ)et XP 2200+(0.13µ)?
différence ? entre un p4 au fsb 800 L2 512 et un P4 C ...[AVIS]Difference conséquente entre GEFORCE 64 et 128 Mo ?
difference entre seagate barracuda 120 Go ATA V et 7200,7 ??Différence entre boitier et besoins de quelque conseil
avis et conseils sur la temp. barton 2500.....je sais c'est lourd..!!difference entre Leadtek 5900 FX vivo et 5900 FX XT ????
Plus de sujets relatifs à : Différence de temp inexplikées!
