6680 connectés
  Défragmenteur de mémoire SDRAM
n°3042096
pitpat6920​02
Posté le 28-02-2004 à 05:42:47  profilanswer
qq peut il svp me donner un lien ou le nom d'un soft pour défragmenter les barrettes de mémoire.
n°3042206
biniou
Posté le 28-02-2004 à 09:53:08  profilanswer
:heink: pkoi tu veux défragmenter des barrettes de ram, ça n'a aucun sens
Message édité par biniou le 28-02-2004 à 11:16:50
n°3042257
Kornwall
Posté le 28-02-2004 à 10:20:36  profilanswer
ben si pour augmenter les perfs   [:arg]  [:alex_k]
n°3042343
biniou
Posté le 28-02-2004 à 11:17:18  profilanswer
j'entends bien, mais ça va durer 1 millionième de seconde, faudra recommencer après :D
n°3042355
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 28-02-2004 à 11:22:47  profilanswer
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3042358
Gowser
Posté le 28-02-2004 à 11:23:41  profilanswer
Surtout si le défragmenteur est mis en résident dans la ram.
n°3042742
Jacques Ho​uille
Posté le 28-02-2004 à 14:07:14  profilanswer
Si tu as l'impression en sortant d'un jeu ou autre que ton Windows se traine la meilleure solution est encore de redémarrer. Maintenant si c'est tout le temps rajoute de la ram.
n°3042756
schtroumpf​nawak31
Posté le 28-02-2004 à 14:13:59  profilanswer
non il a raison ça existe ce genre de softs
ça sert à libérer de la ram par exemple avant une
application lourde(jeux ou autre) :hello:
moi j'utilise tweak XP pro(il contient un module pour ça mais il n'est pas gratuit:limité à 30jours;la dernière version le 3 libère jusqu'à 100MO!!)parceque je le vaux bien... :sol:
mais il y en a d'autres...nottament RAMboostXP... :D
Vas faire un tour sur telecharger.com tu cherche ds optimisation et tu télécharges(.com)le gratuit le mieux noté... :whistle:  :sleep:
n°3042760
schtroumpf​nawak31
Posté le 28-02-2004 à 14:15:18  profilanswer
L'idéal pour libérer de la ram c'est encore
d'alléger XP CAD de désactiver les services superflus,
les tâches de fond qui se chargent au démarrage... :sleep:
n°3042947
pitpat6920​02
Posté le 28-02-2004 à 15:47:02  profilanswer
J'ai posé la question parce qu'avec 384 Mo de RAM sous WXP avec PIII 800mhz, lorsque je lance un prog aprés avoir ouvert windows , il me faut environ 10 secondes pour qu'il s'ouvre (rem:en désactivant Norton AV : 5 sec).
J'ai commencer par désactiver les processus qui (je pense) étaient inutiles:pas d'amélioration.
Je me suis fais préter une barrette SDRAM 256 Mo et là tout fonctionne rapidement.
NB:je tournais le mois dernier avec W98SE et la même config sans prob.
Peut il y avoir des prob entre WXP et type de RAM ?
n°3042960
Kornwall
Posté le 28-02-2004 à 15:52:41  profilanswer
parce ke par defaut ... [:austiniste]
n°3042971
power600
Toujours grognon
Posté le 28-02-2004 à 15:59:31  profilanswer
J'ai commencer par désactiver les processus qui (je pense) étaient inutiles: pas d'amélioration.
Win 98 est bien moins gourmand en RAM que XP.
Si ton truc marche mieux avec 256 Mo en plus c'est que t'as encore énormément de bidule chargés qui prennent pas mal de place. Un XP nu, avec le strict minimum peut descendre à 70 Mo. le mien occupe "seulement" 140 Mo environ avec un pare feu, un antivuris, BOINC (2 clients, 40 Mo à lui tout seul) et deux ou trois autres petits machins...
n°3042973
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-02-2004 à 16:02:31  profilanswer
ça sert pas à grand choses ce genre de soft, à part à gacher de la RAM  [:spamafote]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5047&cat=4
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°3043005
pitpat6920​02
Posté le 28-02-2004 à 16:11:44  profilanswer
1)libérer de Ram , je pense que c'est ce que j'ai fais en désactivant et arretant les processus dans "outils d'administration",mais certain je n'ai pas osé les désactiver : avant-36 processus  après-17
2)j'ai enlevé les 384 Mo que j'avais et j'ai installé uniquement les 256 que l'on m'a prété
n°3045178
biniou
Posté le 29-02-2004 à 16:31:55  profilanswer
ça ne défragmente pas la ram (soyons précis)
et ce genre de soft ne libère pas réellement la ram, il se contente de forcer la mise en swap d'une partie de la ram. La prochaine appli lancée peut alors prendre cette place en ram, et ça donne un semblant de rapidité. Bascule entre toutes tes applis, et hop, disparu le semblant de rapidité.
Message édité par biniou le 29-02-2004 à 21:15:47
n°3045860
Devman
Posté le 29-02-2004 à 21:01:59  profilanswer
Et ça marchait mieux avec 256 qu'avec 384 ?  :heink:
Ta config a un gros problème dans ce cas... Peux tu dire le modèle de ta carte mère (Marque, modèle, chipset), de ton CPU (FSB100 ou FSB133 ?), et la norme des tes barettes de RAM (PC100 ou PC133 ?)
n°3046511
netswitch
minet ?
Posté le 01-03-2004 à 09:11:56  profilanswer
un petit memtest s'impose sur tes barettes...
problèmes de mémoire vive?mémoire sur un Gigabyte GA-7N400 pro 2
Ajout de mémoire dans un portable Toshiba satellite (230cdx)c koi ma mémoire .?
problème mémoire ?SDRAM et DDRAM
memoire radeon 9800ProLecteurs de carte mémoire USB 2.0
ddr sdramQuestion sur les slots pour la mémoire SDRAM
Plus de sujets relatifs à : Défragmenteur de mémoire SDRAM
