3192 connectés
  ati radeon series
 Page :   1  2
Page Précédente
ati radeon series
n°3047252
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 01-03-2004 à 14:53:24  profilanswer
[quote]Je voulais savoir si il fallais desactiver la radeon 9600 series secondary lors de l'installation des logiciel ati???
Envie de jouer ? PLus de 18 piges ? Sur Steam, origin etc ? Mon groupe de papy steam ici http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5357_1.htm , n'hésitez pas à nous rejoindre :o
n°3047254
keos92
This is the way..
Posté le 01-03-2004 à 14:53:51  profilanswer
non c'est ce qui te sers pour la sortie tv ..
n°3047262
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 14:59:39  profilanswer
oui mais j'ai un petit bleme apparemment depuis que j'ai debrancher le conecteur pour aller jusqu'a la tele UT2004 ne vois plus de carte video??
n°3047349
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 15:24:39  profilanswer
un autre probleme une fois dans mes connection reseau j'ai vu un icone identique a une lan apparaitre prk?? s'il vous plais aidez moi je suis hanter pas des ecran bleu.Et faut que je trouve une solution.
n°3047676
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 17:00:51  profilanswer
S IL VOUS PLAIS ECLAIRER MOI!!!
n°3047699
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 17:08:04  profilanswer
Ils viennent quand ces écrans bleus ?
C'est quoi ta config complète ? Quel CPU, RAM, mobo, CG, alim ? Détaille tout ca au lieu de hurler, sinon on pourra pas t'aider :D Quels problèmes tu as précisement et quand apparaissent-ils ?
T'as visiblement un problème, mais je vois pas le rapport avec le vidéo secondary (c'est la deuxième sortie écran de ta carte)...
Message édité par Ernestor le 01-03-2004 à 17:09:31
n°3048028
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 19:09:52  profilanswer
Salut ernestor mes ecran bleu sont:
win32k.sys
kmixer.sys
usbport.sys
En faites quand je parlais de mes probleme avec le secondary c'est que une fois mon port dvi debrancher ut2004 m'indiquer que je n'avais plus de carte video alors c'est vrai que je sais plus quoi penser.Crois tu que un manque de ventilateur pourrais creer sa??
n°3048034
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 19:12:05  profilanswer
Ma config:
a7n8x deluxe
2600+
ati 9600 pro powercolor 256 mo
2*256mo ddr 400 samsung changer recemment pour eradiquer le probleme des ecrans bleu ce qui n'as rien changer.
n°3048043
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 19:13:04  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ? T'as un truc de connecté en USB ? Un modem peut-être ?
C'est pas forcément un problème de chaleur, mais donne nous tes températures.
Ton ou tes écrans sont branchés comment ? T'as un écran en sortie VGA et un écran en sortie DVI ou qu'un seul écran ?
n°3048097
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 19:29:57  profilanswer
comme marquer ci desus ma carte mere et une asus a7n8x deluxe quand au temperature:
CPU:46° et le MB qui j'imagine et le chassis:34°
Pour ce qui est de l'usb tout es deconnecter mon modem comtrend ct 361 et en ethernet.Je n'ai plus que un ecran brancher en vga l'autre a etais debrancher pour eliminer mes peripheriques de tout conflit c'est d'ailleur a ce moment la que ut 2004 ne reconnaissais plus de carte video.Et voici aussi le message d'erreur marque apres le debranchement:
UT2004 Build UT2004_Build_[2004-02-10_03.01]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 2090 MHz with 511MB RAM
Video: No Video
Can't find 'ini:Engine.Engine.GameEngine' in configuration file
History: UObject::SafeLoadError <- UObject::StaticLoadClass <- InitEngine
n°3048100
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 19:30:32  profilanswer
Merci pour vos reponse et surtout merci ernestor de ton aide.
n°3048116
darknico
Posté le 01-03-2004 à 19:34:13  profilanswer
essay de reinstaller le jeu et les drivers
n°3048137
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 19:40:41  profilanswer
je l'ai deja fais j'ai tout reinstaller,j'ai essayer les drivers asus,omega,nvidia remixer et 3.13 rien y fais.La depuis tout a l'heure depuis que j'ai debrancher le port dvi pas d'ecran bleu mais toujours des erreur de la part de ut2004 (mais sa est peut etre normal etant donner que c'est une demo)en bref je teste et je vous tiens au courant mais n'hesiter pas a me faire part de vos avis car j'en ai vraiment besoin,1 mois que je galere.
n°3048260
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 20:25:59  profilanswer
Essaie ca au niveau du BIOS pour voir :
AGP : vitesse en 4X. FastWrite et SideBand Addressing : Disabled. AGP Aperture Size : 64 ou 32 Mo.
n°3048331
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 20:54:43  profilanswer
Escuse moi ernestor de te demander sa mais reduire son agp en 4x et tu sur que se soit une bonne solution au cas ou ma carte serais defectueuse??Si tu repond oui je te jure que je le fais mais quand tout tourneras en 8x je serai confronter au meme probleme non?
n°3048342
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 20:57:55  profilanswer
Tu perds rien en perf en passant du 8X au 4X. Donc oui c'est une solution si t'as plus aucun problème après. Bien sur faut le laisser en 4X tout le temps.
Mais bon, ca veut aussi dire qu'il y a un truc qui marche un peu de travers [:spamafote]
Ca sera à toi de voir alors ;)
n°3048381
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 21:18:05  profilanswer
eps c'est bizarre j'ai planter(ecran bleu) en rebranchant mes haut parleur comme dis au dessus je n'avais pas eu d'ecran bleu a part quelque erreur(pas des ecran bleu)de ut 2004 mais bon vu que c'est un beta c'est peut etre la cause,mon son 2.1 et un labtec mais sa ma fais un ecran bleu alors que la prise electrique n'etais pas brancher j'ai juste brancher la jack.
n°3048384
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 21:19:05  profilanswer
justement ernestor si y'as quelque chose de travers c'est bien qu'il faut que je le trouve sans bidouiller t'es pas d'accord??
n°3048385
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 21:19:28  profilanswer
Peut-etre un problème matériel, un court-jus à ce niveau là :/
n°3048484
kickvegeta
Posté le 01-03-2004 à 22:01:59  profilanswer
j'espererai que t'es tort mais bon je me resignie plus a cette hypothese,materiel pourri!!!!j'en ai marre lol
n°3048816
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 00:08:35  profilanswer
Bon bah ernest je crois bien que la panne viens du son car je n'ai pas eu un ecran bleu sans avoir de son raccorder!!Y'as t'il un truc special a faire quand on raccorde un 2.1 sur deluxe je ne sais pas.Bref conclusion de la soirée mon son est defectueux a voir.....
n°3048831
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-03-2004 à 00:14:37  profilanswer
J'ai pas cette carte mère mais je vois pas pourquoi ca marcherait pas. Ton kit marche bien ailleurs ?
n°3049019
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 07:15:00  profilanswer
oui
n°3049599
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 13:44:01  profilanswer
En faite mon cher ernestor sa n'as rien avoir avec le son ce matin j'ai eu deux plantage sans jack installer ,maintenant je vais desinstaller le modem....
n°3050747
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 21:53:52  profilanswer
aucun peripherique interfere donc la carte doit etre defectueuse.Autre chose j'ai demonté ma tour pour voir si tous mes jumpers etais bien disposer et c'etais le cas et apparemment a peine toucher les connection  firewire,j'ai eu le meme probleme que sur le topic firewire avec point d'interrogation.Peut etre que pour certain sa peut etre interessant de le savoir.
n°3050755
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-03-2004 à 21:55:36  profilanswer
Mouais c'est bizarre tout ca :/
Tu pourrais nous donner tes voltages sinon ?
n°3050931
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 23:03:27  profilanswer
J'ai besoin d'une reponse solide sur ce coup la ernest mon a7n8x-x tourne 1.650 en auto la deluxe tournais que a 1.5 le reste correspondais.Sa pourrais etre sa non??
n°3050938
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-03-2004 à 23:04:53  profilanswer
Tu parles de quoi là ? Du voltage CPU ?
Ca dépend du CPU aussi.
n°3050944
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-03-2004 à 23:07:31  profilanswer
Est-ce que tu peux donner toutes les valeurs des voltages que t'as et tes températures ?
n°3050945
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 23:07:51  profilanswer
oui mais apparemment l'erreur etais la car sur halo au demarrage je n'ai plus les pixel de couleur d'avant.le demarrage et niquel sans defaut.C'est bien le voltage cpu dont je te parle.
n°3050961
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-03-2004 à 23:12:07  profilanswer
Dans le BIOS, il est pas réglé sur Default ?
n°3051000
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 23:27:39  profilanswer
non il etais regler sur auto la je viens de le passer sur menu pour augmenter mon vcore.Pourtant meme en defaut set up et bios par defaut il a toujours etais au meme voltage.Est je bien fais d'augmenter le voltage??en meme temp je vais regarder le topic.
n°3051011
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-03-2004 à 23:31:34  profilanswer
Normalement il a pas à être touché si tu overclockes pas. Maintenant fais gaffe aux surchauffes !
Est-ce que tu pourrais résumer clairement tes voltages :
- en Auto, Aida mesure combien ?
- tu l'as passé à combien dans le BIOS et quel voltage mesure alors Aida ?
n°3051026
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 23:36:37  profilanswer
aida je ne l'ai pas mais asus probe me les donne:
vcore:1.664
memoire:3.248
J'ai constater une augmentation de la chaleur je suis passer de 44 a 50 ce qui n'est rien pour le cpu.Par ailleur j'ai regarder la notice de asus et apparemment evalue le vcore du cpu a 1.850.
n°3051034
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-03-2004 à 23:39:34  profilanswer
1.65V c'est le voltage normal de ton CPU. Donc là t'es bon. Mais t'as ca avant ou après ton augmentation du voltage ?
n°3051053
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 23:49:09  profilanswer
apres ,en faites j'ai augmenter mon voltage quand tu m'as demander de te les donner et j'ai voulu comparer avec mon autre pc voir si sa donner pareil,et zoom c'etais pas le meme dans un sens c'est grace a toi que je vais peut etre m'en sortir!!
n°3051055
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 02-03-2004 à 23:50:24  profilanswer
Ok :D
Monte pas plus haut que 1.65V, normalement c'est ca que prend ton CPU par défaut (si je me plante pas)
n°3051066
kickvegeta
Posté le 02-03-2004 à 23:57:31  profilanswer
ok et encore merci car si sa plante pas je reviendrais pas maintenant et si sa plante tu m'entendras parler lol.Si tu as besoin email moi @+
n°3051074
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-03-2004 à 00:04:07  profilanswer
Reviens nous dire par ici ce qu'il en est ;)
n°3051203
kickvegeta
Posté le 03-03-2004 à 02:46:09  profilanswer
ouais t'as raison je te dois bien sa,et bah ecoute mon probleme et apparemment resolu j'ai jouer 2 heure non stop et pas de plantages.Attention au possesseur de a7n8x deluxe vcore et configurer de base en 1.5v et normalement on va dire que la norme pour une frequence de 166mghz et 1.65v
 Page :   1  2
Page Précédente
  ati radeon series
INNO3D RADEON 9600 PRO 256 MO???ma radeon 9600pro EZ powercolor est morte?????très urgent!
NF7-S rev2.0 et Ati Radeon VE (7000) HELP! Os courts !Pb install driver radeon 9600 XT "Données non valides"
question dual screen avec radeon 9700pro et adaptateurradeon 9800 pro et pb affichage tv
impossible de jouer avec radeon 9600radeon 9700 pro
Problème Radeon 9800 -> composant ??DRIVERS ATI RADEON 9000 SERIES
Plus de sujets relatifs à : ati radeon series
