5368 connectés
  Bug d'affichage avec les derniers jeux
n°3046601
zoumar
Posté le 01-03-2004 à 10:20:37  profilanswer
Salut tous le monde,
J'ai une config assez ancienne avec une GForce3 TI200.
Depuis 1 mois ou 2, j'ai des bugs d'affichage sous les derniers jeux (nfs underground, call of duty, farcry...).
Ce sont en fait des colonnes de couleurs (pixels bleus, noirs ou marrons) verticales ou horizontales qui peuvent être très importantes genre la moitié de l'écran desfois ! Dans call of duty par exemple, y'en a tellement à l'écran que cela devient injouable.
J'ai essayé de changer de drivers (3 ou 4 différents), de patcher mais rien n'y fait.
J'ai reformaté mon  poste, remis tout nickel mais cela ne change pas.
Ma carte ou mon proc n'est pas overclocké.
Vous savez de quoi ça peut venir ? une carte graphique, cela ne s'use pas quand même ?
Merci.
n°3046701
zoumar
Posté le 01-03-2004 à 11:18:44  profilanswer
Personnes a de réponses ? ou de pistes ? :)
n°3046758
jojak
Posté le 01-03-2004 à 11:51:28  profilanswer
ben si ça s'use. Visiblement y'a quelque fonctions de ta CG qui sont altérées, visiblement le moteur de shader.
Y'a malheureusement pas de miracle.
n°3046961
zoumar
Posté le 01-03-2004 à 13:04:24  profilanswer
Pas sympa ce genre de nouvelles !
Sinon, je viens de penser à un truc. Tous les jeux dernière génération utilisent DirectX9 et ma carte ne le gère surement pas. Y'aurait pas un soucis avec ça ? sachant que les jeux en directx8 comme SOF2 marchent très bien.
Merci.
n°3046974
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 13:09:38  profilanswer
Call Of Duty et NFS ne sont pas des jeux DX 9 donc ca a rien à voir. De toute facon, c'est pas qui pourrait causer ce genre de problème.
C'est peut-etre ta carte graphique qui est en train de rendre l'ame. Pour ca, essaye de baisser les vitesses de la RAM et du GPU. Si ca résoud ou diminue le problème, c'est un problème matériel (installes les Coolbits, t'auras un onglet d'overclocking dans les proprios de la carte)
n°3047078
zoumar
Posté le 01-03-2004 à 13:46:54  profilanswer
Ok, je vais essayé ça ce soir. C'est quoi les coolbits ? c'est les "drivers" à installer pour pouvoir modifier les fréquences.
Je peux chopper ça ou ?
n°3047090
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 13:49:07  profilanswer
C'est un petit .reg qu'il suffit d'installer sans changer les drivers. Ca trouve un peu partout, demande à google ;)
n°3047143
zoumar
Posté le 01-03-2004 à 14:06:21  profilanswer
Ok merci. Je viens d'aller voir et apparemment les coolbits sont
destinés aux drivers 3.XX ou 4.XX.
Moi, j'ai des drivers Forceware v53.03
Soit on ne parle pas des mêmes drivers mais apparemment c'est pas possible de les installer.
j'chuis pas trop bon en hardware, ça doit se voir :)
n°3047160
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 14:15:52  profilanswer
Ca doit marcher quand même. De toute facon, ca fait que rajouter ou changer une clé dans la base de registre, ca coute rien à essayer ;)
n°3048225
zoumar
Posté le 01-03-2004 à 20:05:47  profilanswer
Pour info pour tous le monde :
j'ai baissé les fréquences et y'a plus aucun bug.
Merci à vous.
n°3048262
jojak
Posté le 01-03-2004 à 20:26:58  profilanswer
Bien vu Ernestor. +1
Mais c pas la solution miracle qd même, la carte se détériore, c anormal de la faire fonctionner en dessous des fréquence d'origine.
Elle risque qd même de claquer n'importe qd.
n°3048269
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 20:29:54  profilanswer
Ok :)
Ca veut dire que ta carte tient plus les fréquences d'origine :/
Vérifie que le ventilo de la carte tourne bien ou est pas trop encrassé.
En tout cas, c'est pas bon signe et si elle est encore sous garantie, faudrait en profiter ;)
n°3048288
jojak
Posté le 01-03-2004 à 20:39:37  profilanswer
j'suis d'avis aussi, mais je sais pas si une GF3 TI peut encore être ss garantie.
Sinon, faudrait commencer à penser à un budget nouvelle CG
n°3048295
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-03-2004 à 20:40:53  profilanswer
Oui pour la garantie c'est pas gagné :/
Sauf si c'est une Hercules avec 3 ans de garantie ;)
n°3048325
jojak
Posté le 01-03-2004 à 20:52:09  profilanswer
Voilà, je pense qu'on a fait le tour là.:D
n°3048447
zoumar
Posté le 01-03-2004 à 21:44:56  profilanswer
Merci en tout cas. Je sais bien que c'est pas bon signe mais au moins, ça me fera tenir un peu avant de changer ma config par une plus rescente :)
Pour la garantie, c'est mort ! ma config à plus de 2 ans !
bonne soirée tous le monde
Problème affichageradeon 9800 pro et pb affichage tv
Gros bug d affichage aleatoire [resolu]Probleme Leadtek k7ncr18D Pro V.2 (derniers drivers et micro)
Pour les jeux?CPU AMD ou P4CARTE GRAPHIQUE RADEON PB AFFICHAGE
pb avec ma hercules 4500 32Mo affichage plante sous xp pro HELP !!Un processeur, ça change beaucoup dans les jeux ?
prob d'affichage graphique (ya l'image au debut mais pas sous windows)
Plus de sujets relatifs à : Bug d'affichage avec les derniers jeux
