4728 connectés
  Probleme IDE P4C800 Deluxe
n°3047970
w3ird0
Posté le 01-03-2004 à 18:51:06  profilanswer
je viens d'acheter une carte mere P4C800 Deluxe et j'ai un gros probleme..
Les disques durs, ansi que le graveur CD le graveur DVD, et le lecteur de disquette ne se lancent pas.. Pas de courant..Rien..
Le systeme se lance j 'atterie dans le bios,je modifie 2-3 trucs histoire de voir si ca change kelke chose mais rien..J'essaye d'autres nappes et ke dalle..
Si kelkun a une solution a part le changement de carte mere, je suis preneur!
Merci d'avance
w3ird0
n°3048008
lch
Posté le 01-03-2004 à 19:04:38  profilanswer
tu n'as pas oublié de brancher les connecteurs d'alim de tes dd , cd et d7?
n°3048019
w3ird0
Posté le 01-03-2004 à 19:08:02  profilanswer
Les jumpers? nan nan ils y sont.Et l'alim est branchée aussi ( les 2 broches)
n°3048038
com21
real men don't click
Posté le 01-03-2004 à 19:12:15  profilanswer
bah si tu ne mettais que 1 disk dur pour tester.
et bon on te demande pa si ils y sont les jumper on te demande si ils sont bien mi
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3048044
w3ird0
Posté le 01-03-2004 à 19:13:28  profilanswer
oui ils sont bien mis, j'ai deja essayé avec un seul disque et rien n'y fait..
n°3048126
lch
Posté le 01-03-2004 à 19:37:15  profilanswer
??? pourquoi les 2 broches ??
c'est un dd S-ata ??
n°3048135
w3ird0
Posté le 01-03-2004 à 19:40:14  profilanswer
Heu nan je parlais des broches de l'alim du boitier..
n°3048377
com21
Posté le 01-03-2004 à 21:15:42  profilanswer
sinon, indépendament d'une bonne config bios,  quand tu allume le pc tu dois entendre le disk dur tourner...
si tu entend rien, soit il n'est pas alimenté  soit il est hs  (test sur un autre pc)
n°3048553
w3ird0
Posté le 01-03-2004 à 22:32:40  profilanswer
Les disques fonctionnent puiske je les ai remis sur mon ancien pc du coup...
Probleme de fsb sur K7VZAProblème de démarage avec Windows 2000
Solution possible aux problemes de son/freeze & CM A7N8X DELUXEProbleme de driver ! Rockwell Riptide
Probleme de conficuration d'un Routeur Allied Telesyn AR 220EGros problème après install des catalyst
DD SATA, DVD IDE, Multiboot et DéceptionQuestions sur disque dur 120Go avec 8Mo de cache (probleme)
Problème d'installation Raid IDE et SATA sur P4C800-E Deluxe.Problème d'installation Raid IDE et SATA sur P4C800-E Deluxe.
Plus de sujets relatifs à : Probleme IDE P4C800 Deluxe
