3435 connectés
  Systeme instable, diagnostic/solution?
n°3045876
GregTtr
Posté le 29-02-2004 à 21:12:02  profilanswer
Je viens de passer mon WE sur un PC a essayer de le faire fonctionner.
En desespoir de cause, je me tourne vers des gens competents ;)...
La config:
- Abit NF7-M (donc, qui integre carte reseau, son, et CG NVidia N-Force)
- AMD 2600+
- Le reste est fiable
Le systeme:
Windows XP Pro sans service Pack
Le pb:
- Mes installations sont totalement instables (rebootage brutal), et meurent au bout de 5 ou 6 reboots.
- Avant le reboot, j'ai souvent le temps d'entreapercevoir un ecran noir avec quelques infos, mais impossible de lire.
- J'ai bien eu une cinquantaine de reboot, un seul avec l'ecran bleu du vidage de la memoire.
- Le systeme plante en general sur une fenetre de peripheriques systeme du panneau de config, ou quand je tente dùaller sur windowsupdate, ou encore quand je passe un peu de temps sur le net avec une ou deux fenetres, ou enfin quand jùessaye d'installer un driver.
- Mes drivers de CG, C.son, USB, carte ethernet etc, ne sont pas correctement installes par windows, mais sont acceptes une fois que je reussis a les faire passer a partir du CD de la carte mere
Ce que ce n'est PAS:
- ce n'est pas le modem, il n'y en a pas, la connexion se fait par le reseau
- le disque dur (j'ai installe le systeme sur plusieurs DD differents, avec chaque fois un seul DD sur la machine
- la nappe (j'en ai change)
- la RAM (j'en ai change), qui est 512Mo DDR (et maintenant, 1024, une infineon 3200 et une Samsung je ne sais plus combien)
- le lecteur CD/DVD (je suis meme alle jusqu'a changer ca histoire d'etre bien, bien certain)
- Le CD de windows raye corrompu ou autre (j'ai deux PC, ca marche tres bien pour installer le systeme sur l'autre).
- Le processeur qui chauffe trop, en tout cas, je pense (j'ai underclocke le proc a 11*133 au lieu de 11*166)
- les ventilos (ils tournent).
- Des logiciels qui rendent le systeme instable (je n'ai rien le temps d'installer de tte facon...)
Du coup, j'ai peur que ca ne soit au niveau de la carte mere elle-meme, que ce soit CG, reseau, ou la carte mere elle-meme.
Une idee? Un test? Quelque chose que j'ai oublie? Un pb connu entre XP Pro et les NF7-M?
N'importe quoi pour m'eviter de me suicider?
Merci...
PS:  :cry:  :cry:
n°3046454
GregTtr
Posté le 01-03-2004 à 07:52:51  profilanswer
Update: le dernier systeme ne reboote plus, mais il met un temps fou a acceder aux repertoires et differentes fenetres (des fois 10mn pour rafraichir un ecran). Et meme ca ca va mieux depuis que les partitions vierges ont ete formatees.
Il n'empeche, il est quand meme bien lent, et en plus cette fois il refuse de configurer le reseau (ie il fait exactement pareil qu'avant, detecte le reseau qui n'a pas change, se connecte mais ne trouve pas d'autre ordi en face, et m'annonce qu'il est connecte a Internet mais ne l'est pas).
Il doit vraiment y avoir un probleme.
Personne?
n°3046459
bart70
Posté le 01-03-2004 à 08:08:36  profilanswer
j'ai deja eu le meme soucis sur plusieurs machine. Ca devait un virus qui arrivait dès l'install de winXP. la seul solution que j'ai trouvé consiste a installer une MAJ de win j'ai trouvé ca sur le Web avec google) qui install une tres grande partie de windows update... enfin chez moi ca a marché a chaque fois (testé sur 5 poste de conf differente)...
essaye tjrs et tiens nous au courant
n°3046470
GregTtr
Posté le 01-03-2004 à 08:36:11  profilanswer
Whoh, c'est sale un virus qui se pose la des l'installation. Je vois pas d'ou il viendrait, mais bon pit-etre, on sait jamais.
Au premier jet sur google je ne trouve rien, ca doit pas etre facile a trouver un truc comme ca (c'est pas legal j'imagine), mais je vais chercher plus profondement (par contre si t'as des souvenirs de comment ca s'appelait ou du site, je suis bien sur preneur).
En tout cas, merci beaucoup.
n°3046474
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 01-03-2004 à 08:40:17  profilanswer
Salut
1ère erreur : Windows XP Pro sans service Pack -> fait une mise à jour
Ensuite fait un Memtest sur ta mémoire (Fait un test long genre toute la journée ou la nuit) pour éliminer ce problème
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°3046478
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 01-03-2004 à 08:45:35  profilanswer
desactive tout ce que tu as d'integre a ta carte mere pour voir, puis tu les remets au fur et a mesure
Message édité par THEPANTHER le 01-03-2004 à 08:45:51
n°3047839
GregTtr
Posté le 01-03-2004 à 18:01:34  profilanswer
pascalperenoel a écrit :
Salut
:cry:...
J'ai dis que ce n'etait pas volontaire...
Le systeme plante en general sur une fenetre de peripheriques systeme du panneau de config, ou quand je tente dùaller sur windowsupdate...
Merci du conseil, mais j'aimerais pouvoir...
Le memtest sur ma memoire, j'ai dit aussi que ce n'etait pas ca: j'ai teste avec une barette de 512, puis avec une autre toute neuve et ca fait exactement pareil => les chances que les deux merdent, bof bof, surtout que j'ai underclocke mon bus et donc ma RAM.
Enfin, merci d'avoir tente de m'aider, je suis juste degoute parce que ce n'est pas ca et je ne voispas comment je vais m'en sortir.
Ddr555: y'a pas à argumenter, si tu avais ma conviction tu comprendrais pourquoi. mais non c'est tellement mieux de garder ton idée qui n'a aucun sens...
n°3047844
com21
real men don't click
Posté le 01-03-2004 à 18:03:41  profilanswer
ALIM ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3047954
GregTtr
Posté le 01-03-2004 à 18:43:48  profilanswer
Ah... Bonne remarque... un truc que j'avais oublie. Ca peut faire quoi des probleme d'alim comme symptomes precis?
n°3047965
GregTtr
Posté le 01-03-2004 à 18:48:30  profilanswer
Comment tu desactive? pq de tte facon, windows les reactive tt seul au demarrage si tu les desactive/desinstalle.
Mais ca peut etre une solution...
n°3047979
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 01-03-2004 à 18:54:59  profilanswer
Primo, ca sent le virus.
Deuzio, je te conseil de créer un cd win xp avec SP1a incluse (y'a des tutos qui sont sur le web, si je trouve le lien je te le met..)
Voilà : http://www.generation-nt.com/index.php?cat=dossiers20
Message édité par agent007se le 01-03-2004 à 18:57:39
n°3049095
GregTtr
Posté le 02-03-2004 à 09:31:43  profilanswer
OK, merci bcp, je vais essayer ca. Bizarrement je doute que ca marche (je commence a douter de tout), mais si je n'etais pas devenu super pessimiste, je dirais que c'est une super idee ;)
Solution pour eviter de griller son bios (bug nforce 2)Probleme disque systeme
Perfs d'un 8Mo de cache pour un dur système, utile ?Carte ATI Radeon bloquée a 60Hz : la solution par Beegee ;o)
Solution silencieuse vos propositions...Sonnerie des pompiers sur NF7-S 2.0 ? Solution trouvée.
Stop error, config mysterieusement instable, question sur Memtestreamorcage système
la mort du graveur après réinstalation systeme ?Probleme avec une MSI K7t 266 pro2 (comment virer le diagnostic) ?
Plus de sujets relatifs à : Systeme instable, diagnostic/solution?
