4189 connectés
  La meilleur Carte graphique overclokable
n°3049234
Neocresus
Posté le 02-03-2004 à 11:08:01  profilanswer
Voila je compte peut etre me faire une nouvelle config a base D'AMD
CM:AN7
Proco:2600 Barton
CG:?
Voila j'aimerai savoir quelle carte graphique je pourrai mettre dans ma config sachant que j'ai deja une 9800 de chez hercule et jen suis content(j'aime bien ATI)
Mais se qui m'importe la c'est une carte graphique overclokable et ou si possible je pourrai mettre un VGA Silencer
Prix MAXI 250?
n°3049246
Roth Welle​s
Posté le 02-03-2004 à 11:11:52  profilanswer
CM:AN7
Proco:2600 Barton
CG:?
Prix MAXI 250?
[MODE HS on]
ça tourne bien pourtant une 9800, non ? tu peux pas attendre la sorite des R420 et autres NV40 pour voir ce qu'ils valent?]
[MODE HS of]
vu que tu es dispoé à monter: sans hésitation, Sapphire 9800 Pro 128M + heatsinks + VGA-Silencer
n°3049257
Neocresus
Posté le 02-03-2004 à 11:15:04  profilanswer
si tu prefere je garde ma 9800 dans ma config actuel
Abit NF7-S V.2
memoire DDR-SDRAM CORSAIR TWINX 1024-3200C2 barrettes de DIMM 512 Mo PC3200 CL2 (XMS eXtreme Memory Speed)
AMD 2200
Rad SP 97
9800 Hercule + VGA Silenceret je vais bientot overcloker l'ensemble mais la je veux me faire une config bien overclokable pour chez ma copine,je ferai quasiment que du jeux
n°3049259
Neocresus
Posté le 02-03-2004 à 11:16:31  profilanswer
C'est quoi Heatsinks?
n°3049304
kumkum23
Posté le 02-03-2004 à 11:35:43  profilanswer
des rads pour la memoire de ta CG
Message édité par kumkum23 le 02-03-2004 à 11:36:14
n°3049307
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-03-2004 à 11:37:13  profilanswer
+1 gardes ta carte !
n°3049342
Neocresus
Posté le 02-03-2004 à 11:48:33  profilanswer
je garde ma carte sa ses sur, mais je me fait une 2eme config donc il me faut une 2eme carte graphique
n°3049346
starconsol​e
Posté le 02-03-2004 à 11:50:15  profilanswer
Ben HIS IceQ Radeon 9800 pro 128 Mo, c la plus overclokable de toutes ! (elle monte plus haut k'une XT !), et est é"quipée d'un VGA silencer pour 250 ? !
n°3049366
Roth Welle​s
Posté le 02-03-2004 à 12:06:24  profilanswer
tu débites tjrs la même chose et en plus c'est faux  :kaola:
s'il est prêt à monter, la meilleure solution ama est Sapphire 9800 Pro + heatsinks + VGA-Silencer dans la mesure où :
- le coût global est équivalent à 10? près
- il met la pâte thermique qu'il veut
- en montant le VGA plutôt qu'en prenant la IceQ il peut ensuite changer le VGA sans pb s'il tombe en rade ou changer de système de ventilation sans avoir le souci du premier port PCI pris (soit que son autre système de ventilation a aussi besoin du deuxième port PCI - or le design de la ICQ fait qu'il n'y a pas de bracket de largeur 2 PCI rajouté par dessus un bracket normal, le bracket est directement de largeur 2 PCI -, soit que son autre sytème  de ventilation n'a pas besoin du port PCI, auquel cas le port PCI numéro reste libre pour une autre carte
- il est probable que les différnces d'o/c entre les diverses cartes rencontrées (Hercules, His, Sapphire etc) proviennent uniqt des différents types de ventilation, pâtes thermiques et heatsinks rencontrés, à condition que la RAM embarquée sur la carte soit identique et voltée de la même façon :
tu prends un échantillon (10 ? 50? 100?) de chaque marque avec des même conditions de RAM et de vitesse/voltage GPU, mets les cartes à nue, et les pare d'Heatsinks, VGA-Silencer et même pâte thermique, je suis prêt à parier que les o/c obtenus seront identiques (à 2-4Mhz près, et encore c'est peut-être une fourchette large) si on fait la moyenne sur chaque échantillon
edit: j'ai une His 9800 Pro IceQ, ça ne m'empêche pas de rester objectif
Message édité par Roth Welles le 02-03-2004 à 12:08:56
n°3049372
starconsol​e
Posté le 02-03-2004 à 12:09:42  profilanswer
ok ok ok on sénerve pas !
Je dis ça paske la HIS a au moins l'avantage d'avoir un VGA silencer déjà monté, ce ki évite un bidouillage pour ceux ki ne sont pas trop dans le coup (comme moi tu vois !) !
Quelle carte mère pour bien overclocker ?carte réseau non reconnue xp
Nouvelle carte graphique sur vieux PC?Carte en fonction du budget
probleme de carte graphique tres bizarreCherche driver pour C. Graphique VANTA M64-32M SDRam
La marque HIS ca vaut quelque chosez en carte 3D ?Quelle est cette carte mère ???
Plus de sujets relatifs à : La meilleur Carte graphique overclokable
