4490 connectés
  probleme de lecteur disquette
n°3050304
mdtdamien
Posté le 02-03-2004 à 18:57:30  profilanswer
slt a tousse, voila mon probleme, g monter mon pc, impec sauf que le lecteur disquette ne marche pas, il est configurer dont le bios, nappe brancher, alimentation ok.
au demmarrage, g un mesage de defaut
n°3050310
jakovasaur
Posté le 02-03-2004 à 19:00:16  profilanswer
c koi le message ????  :heink:
n°3050327
mdtdamien
Posté le 02-03-2004 à 19:08:53  profilanswer
le message est: floppy disk(s) fail(40)
n°3050362
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 02-03-2004 à 19:19:30  profilanswer
Ben, soit il est en panne, soit tu l'as mal branché, soit c'est le port floppy de ta cm qui est HS.
Pour l'hypotèse 1, essaies le sur une autre machine.
Pour la 2, verifies bien que tous les connecteurs sont bien à leur place. c'est trés facile de se tromper de sens sur le connecteur de données, et facile aussi de rater une pinoche sur celui d'alim.
Pour la 3, faudra voir si aucune des deux premieres ne résoud ton problème.
n°3050368
ilien83
Posté le 02-03-2004 à 19:20:43  profilanswer
J'oubliais : ca peut aussi provenir d'un mauvais paramétrage dans le bios.
n°3050374
mdtdamien
Posté le 02-03-2004 à 19:23:29  profilanswer
g pas essaier un autre lecteur disquette
nappe malbrnacher je pensse pas, g rebrancher plusieur fois, carte mers hs, je pensse pas elle est neuve, mais bon on dernier recourt, merci je vé voir avec un seconde lecteur
n°3050470
ilien83
Posté le 02-03-2004 à 20:03:49  profilanswer
Verifies bien tes connections.. J'ai nické le port floppy d'une cm en enfonçant mal le connecteur de la nappe dans celui d ela carte..
probleme de lecteur de disquette !!!Et oui encore un probleme de lecteur de disquette
Problème lecteur de disquette (encore)problème lecteur disquette
Problème Lecteur Disquetteproblème avec lecteur de disquette !
probleme lecteur de disquetteProblème installation lecteur disquette
Probleme avec lecteur de disquette sur Abit KR7aProblème de reconnaissance DD et lecteur de disquette
Plus de sujets relatifs à : probleme de lecteur disquette
