- Config gamer 800€
- [RESOLU] Soucis sur une Radeon 4350 PowerColor et la TNT
- [Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
- RAID 0 avec XP: grosse merdouille ?
- Carte video de milieu de gamme pour gamer occasionnel
- Problème ! pas assez de ram.
- [config tour PC haut de gamme] 1400 euros max
- Choix de potentiometre?
- amd 3700+ upgrade CG ?
- Aide pour config
- Ram: Kingston ou Transcend?
- config gamer environ 800€
- probleme nouvelle configuration
- déconnexion disque dur externe
- Aide pour Upgrade d'une config
- acheter en grand magasin ou chez assembleur en ligne ?
- Hésitation entre HD4870-512mo. vs.AsusGTX260TOP, laquelle?
- A votre avis: CPU 3,4Ghz ou double coeur 1,6Ghz?
- P5Q Pro
- quelle carte mere et prosseceur prendre je pe prendre
- probleme d'artefact/bug graphique
- [RESOLU] Problème installation Windows sur P5Q-E
- vidage de la memoire physique
- [Résolu] pilotes ATI erreur MOM.Implementation
- bug cyclique bizarre...
- Nouvelle config. n'affiche rien
- Probleme de Carte mere avec acer
- [URGENT] Avis MSI P7N Zilent
- Comment upgrader ma config actuelle ?
- cross fire hd4870?
- Pbm avec carte radeon pour désactiver accelaration
- démarrage PC HP avec écran noir m7533
- Conseil achat boitier milieu de gamme
- avis xilence lga 775 ?
- Problème affichage décalé avec sortie DVI
- Choix 4870
- Conseiller de config jeux
- Pâtes : "Noctua NT-H1" vs "OCZ Freeze", sur ventirad Noctua NH-U12P
- Conseille Mobo pour config
- Evolution config 939 vers 775 besoin d'aide
- ssd ocz ou velociraptor?
- Config Hyper-V Q6600/EP45-DS3R/8go
- Quelques questions !
- Nouveau Processeur pour logiciel Adobe CS4 et autre...
- hauteur précise du P182 (Antec) ??
- Ecran noir avec une ATI Radeon 4850
- Court-circuit ASUS P4P800-e Deluxe ?
- Quel rame prendre sur P43?
- aide réglage sonore
- PB drivers 8500gt
- Budget de 400 euros environ : que choisir svp ?
- Config gamer/multimédia pour 2000€ ?
- Mini PC sa vaut le coup ?
- Carte-mère MSI k9agm3 -> Pb avec graveur / Nero / Audacity ?
- Probleme P5QL-E et sortie optique
- Ram Hynix: bonne marque?
- Alimentation shuttle compatible?
- Nouvelle version du bios (help)
- Choix d'une carte graphique
- DVD USA compatibles en France ?
- config [strike]AM2[/strike] intel ki roxe :)
- HD 4870 GS incompatible avec la P5b deluxe?
- Nouveau cpu température hyper basse
- Comment graver des données sur un DVD+RW ?
- probleme pilote ati CCC 8.11
- quel carte M2 prendre ?
- pc très lent a démarer
- Compatibilité entre PC Dell OptiPlex SX270 et Ati Radeon 9600 Pro
- [Problème] Température processeur
- choix de disque dur pour un NAS
- Impossible de démarrer
- probleme graveur ( windows le reconnais mais pas nero )
- carte TV analogique: à partir de quand on ne pourra plus réceptionner?
- Quelle carte graphique pour 120€ ?
- pb de de caret
- [Conseil]Config
- [upgrade] choix entre deux carte mère
- Ecran bleu sans raison apparente
- Conseil pour une switch
- SDD ou velocipador ou raptor ?
- Changer la carte mère ou pas ?
- Changement de config, demande de conseils !!
- Probleme de PC qui ne bip pas.
- Nouvelle barrette de RAM , pc qui se redemarre
- Problème pilote nvidia ne reconnait pas ma version de vista 32 bit
- clé usb installée mais inaccessible
- Webcam de marque inconnue sur XP
- Probleme carte son pour carte mère Elite P4M900T
- problème ram
- Help info sur RAM Corsair
- Mon pc ne reconnait aucun écran
- DDR II 667 1 OU 2 Go SIMPLE FACE --> ca existe ?
- Conseil pour config, budget de 800€
- Plantages Aleatoirs!!! de l'aide
- Config' PC pour Noël
- Mon HDD externe ne s'initialise pas
- Conseil achat config i7
- Comprendre la mémoire patagée Ati radeon 2600HD
- [AVIS] Config Complète 800€
- Terratec Cinergy 2400i DT
- Conseil achat Boitier Design
- avis config gamer à 365€
- DFI ou ASUS
- Dual channel: avec 2 barrettes non testées ensemble ?
- Quelle carte mère avec une gtx 280 et un E8600 ?
- Changement de Disque dur
- ecran noir au démarrage xp après install ubuntu ratée
- Demande d'avis sur config
- Pb d'affichage suite à réinstallation WinXP...
- Asus P5B et E8500 3.16Ghz
- est-ce que crée un raid 0 perd les donnée?
- changement d'alim sur modem routeur Netgear
- ventilo de mon intel E1400 qui crie !! e1400 en passif possible ?
- Carte Mère Micro ATX ASUS P5LD2-VM : morte ?
- Achat proc+cg+cm+ddr budjet 300 euros
- Enceintes 2.1
- Brancher disque SATA en IDE
- achat du'n 6800 ultra neuve pov aux fréquences d'un gt
- aide pour config 400 euros maxi tres stable et silencieuse
- Vous pensez quoi de cette config ?
- Arima (écran sombre) BIS
- GA-73pvm-s2h et port PCIe erreur (code 10)
- Crash Disque Dur (non detecté dans le bios...)
- Problème Ecran noir avec pointeur souris figé
- Probleme avec mon disque dur ou l'alim
- Gigabyte GA P35C-DS3R
- probleme fortron 500w et msi 3870 x2
- perte de donnees disque dur externe
- Blue Screens + Freezes sous WinXP
- Upgrade RAM Medion M2000
- Connecter un blue tooth à une memoire flash
- [Carte Graphique]
- Logiciel de test de matériel
- Disque dur empêche démarrage PC
- Crossfire avec 2x4830 ATI, possible ou pas?
- Problème qui (dé)frise !
- Question sur RAID 1 mirroring
- Ma config pour 263€
- pb détection usb gestionnaire de périph ok
- Le syndrome de le geforce GO 5700 !!!
- Gros problème accès bios
- gros problème avec anti-virus "avast" sur xp !
- ecran bleu + retour bureau intempestif
- branchement interne avec le rack IB-390STUSD-B
- [Résolu] Lenteur excessive et soudaine du disque dur dès le boot
- question sur réhobus
- Une config de plus...
- Quelle CG avec CM Asrock 939 dual sata 2 ?
- Le cd d'install de xp ne reconnait aucun HDD
- redemarrage du pc
- [PBM] - Carte mèmoire Interne sur rampage
- Mon HD externe n'apparaît plus dans Poste de travail
- Performances HD4850 inquiétantes
- quel DD pour mon boitier???
- Gros problème : écran noir, ordinateur bloqué, et son aussi
- [avis]Config gamer
- ecran bleu puis reboot
- problème de condos
- Problème installation X-fi Xtreme Audio
- Demande conseil sur future config (he oui encore un )
- am2 compatible am2+
- Carte son en PCI ou USB ?
- Conseil config budget serré pour ma maman
- Quelle CG HD 4830 ? Et mon alim sera-t'elle suffisante ?
- probleme carte ethernet
- Tensions alim Seasonic
- [conseil] upgrade processeur
- Aide nouvel achat
- Question puissance processeur
- simple question de compatibilité
- Mini PC pas trop chere?
- carte physique?
- problème de drivers avec Geforce 8800 GTS 320MO
- cherche lecteur DVD Sata
- Problème o/c d'un E4600
- Probléme hp compaq C559EF
- cinebox wireless premium hdmi
- Question anti-aliasing de ATI
- Problème clé wifi N et freebox
- probleme lecteur graveur lg
- problème débit sur le net
- Asus A8n SLI Deluxe et SATA
- Aide pour achat.
- Besoin d'aide PC de marque PC assemblé
- Flasher nouveau bios HD4850
- Nouveau processeur
- Transfert HDD local vers HDD externe
- que valent les OCZ Vista Performance Platinum ?
- probleme prise rca.
- ATI 4850/4870 dans les softs 3D et 2D
- Aide pour mettre DD en master !!
- Quels Carte mère ?
- aide our cg HD4870
- Probleme lecteur/graveur dvd
- Avis sur config à moins de 1000€
- 8800 GTX ou HD 4830 ou 8800 gt
- SOS: Problème Installation disque SATA USB sur carte MSI
- besoin d'avis - urgent config pc à 300€ max
- Processeur portable : core, core2, tl, ql ...
- Virus de boot!
- Sens de montage alim Thermaltake
- Retrouver des données
- Réparation - Western Digital WD1600JB
- MSI PT 890 NEO V
- Probleme de slots Ram sur Asus Striker 2 Formula
- Materiel non détécté - Anti-virus Fou... - formatage étrange
- aidez-moi à faire un choix..
- Firefox et pages de pub
- Sapphire 4850 Dual Slot et Zalman VF1000
- besoin d aide pour achat clavier + souris por mon mari
- combien de go avez vous dans vos pc?
- Comment faire pour mesurer les vrais températures d'un processeur ?
- Problème slots mémoire carte mère
- [config wow] config mmo/office petit budget
- Core2Duo E8500 et Zalmann CNPS 7000 Cu
- quelle ram pour mon portable asus Z53S
- avis pour une carte mére
- Quelle graisse pour les rails d'un lecteur cd portable?
- P5E deluxe ou P5Q deluxe ? (resolue)
- radeon 2400 HD - Problème écran noir intempestif
- [conseils] Config BR + FPS 600€
- incompatibilité entre MSI P6NGM-FD et mémoire DANE-ELEC ?
- Artefact: Lié à l'alim ?
- Choix de chipset AMD
- Avis config pour achat urgent svp
- fortron blue strom2 500w
- Mon DD est subitement passé au format RAW!!
- Disque SATA dans boitier PATA ?
- Vous me conseillez quoi pour une nouvelle config ?
- Petit soucis avec MB LANPARTY Light X48-T3RS
- Accès au panneau de controle Modem Netgear DG834G
- Freezy pc
- achat HP Pavilion Elite m9471fr (FR647AA)
- Quelle cm 775 + refroidissement cpu chez rdc?
- Son & Vista
- E8500 ou Q6600 overclocké ?
- Probleme avec boitier externe
- Aide achat tour haut de gamme!
- possesseur WE digital recorder
- liquide qui s'écoule d'un E2180 ! c'est quoi? (rajout photos)
- probleme gainward 9800 gtx + ventilateur bloquer
- HD4850, HD4870 , SLI 9800GT ?
- Besoin d'aide pour une affaire de compatibilité
- quel RAM ddr2 1066 mhz
- Gainward Radeon HD 4870 512Mo ou 1024Mo?
- Cadence CPU
- pc portable polyvalent
- pc silencieux à l'étude
- Dernier conseil avant achat !
- ultime comparaison avant achat
- [Disque Dur] 1 Téra
- aidez une débutante à choisir son pc svp!
- Conseils pour config 400€
- Disparition de ma carte reseau integrer !!
- Boitiers Lian Li PC-V1000Z
- carte mère grillé?/!\urgent/!\
- USB qui déconne sur ASROCK
- Ratio t° pièce / t° CPU au démarrage (bios)
- Chipset Nvidia et carte graphique ati
- L'OCZ Vendetta 2 rentre-t-il dans un Antec Three Hundred ?
- Alim pour boitier ANTEC OVERTUVE
- HD 4870 X2 dans boitier Turboost
- alim pour nouvelle config
- Est-il possible de coupler 2 cartes graphiques différentes ?
- Hd4850 ou 4870-1Gb.?
- Freezes suite changement cpu/mobo/ram (XP)
- Le problème vient il de matériel défectueux ?
- PC qui ne boote plus après changement CPU
- NTFS et last access timestamp
- Abit NF7-S accepte e-SATA ?
- Config "Gamer" 600 €
- HD4650 à 40$ ou HD4850 à 120$ ?
- Ecran bleu ! rrrrrrrrrr
- ATI Radeo X1650
- Core 2 Duo , Question !
- Choisir sa ram en fonction de sa carte mère et son processeur
- Lecteur de cartes mémoires: se raccorde sur un connecteur USB interne?
- choix du chipset
- Dual chanel avec 4go ?!
- aide pour choix changement 8800 GTX
- Quelle marque choisir pour la RAM
- Seagate 7200.7 160Go SATA garantie 5ans (ou pas)
- [Probleme] 1950 Pro Besoin D'aide !
- proc ou CG
- Shuttle SG31G5 Carte graphique ?
- Changement de cpu
- Temps de formatage bas niveau pour SATA 750Go
- Comment déterminer la taille de l'alim ?
- choix disque dur
- Un SP35P2PRO et la GeForce 9800 GTX+ Petite aide s'il vous plait ;)
- wiping 200gb maxtor hdd
- Lecteur LG GGC-H20L sata non reconnu
- hd 3850
- Gigabit HD4850 ou Sapphire HD4850
- gain PCIE 2.0?
- Problème de connexion sous Vista
- Avez-vous testé le boitier Antec OVERTURE ? Que vaut-il ?
- [ACH]BARETTE PC133 SDRAM 512MB OU 1GIGA
- Recherche PC ecran ... pouvant fonctionner a + de 50°
- Confirmation config Gamer 600 euros
- config pc gamer
- Problème: ventirad se bloque
- 8800 GTS 320mo contre 8800 GT 512mo...???
- Commentaires avisés sur nouvelle config
- Ram: GSkill ou Crucial?
- carte mere
- Demande avis performance alim via OCCT
- un disque dur multimédia convivial?
- finalisation de config
- Gainward Radeon 4870 problème
- Plantage Atikmdag sur un jeu
- Novembre 2008 - Meilleur solutions de stockage pour 100 -150€
- Pb hd4830
- Fréquence RAM
- alim et carte graphique
- PC ne détecte plus CPU
- Est il raisonnable de changer un crossfire de HD3870?
- Des opinions éclairées sur ma future config jeu++?
- ecran bleu , nouveau processeur et vcore assez bas
- aide pour choisir ma config
- [RESOLU]Problemes stabilité windows/jeux/winrar/firefox...
- [résolu] Mon PC bug comme une NES !
- Conseil sur config ?
- Conseils avant achat
- aidez moi svp
- Nouvelle config -- votre avis m'interesse
- Cpu, CM et RAM : cadeau de noël besoin de conseil
- plantage hd 4870 et unreal tournament 3
- [AVIS] WaterCooling + boitier + alim
- [Résolu] Probleme installe XP sur un Vélociraptor Nforce4
- [GA-EX58-UD5]problèment branchement son façade
- [RESOLU][PB] Alimentation qui va lacher ?
- Quel boitier ext pr DD 1 To
- DD externe bon pour le jeu ???
- Mise en veille intempestive
- Booter sur un lecteur CD externe
- Quel est ce voltage ?
- Aide pour config bureautique
- Carte graphique pour lecture de flux HD en PCI standard (pas express)
- [EST] Carte graphique pour un budget de 300 €
- support de refroidissement pour portable
- Ordi qui démarre bizarrement
- Quelle carte mère?
- Mon grand père sur internet ! des conseils?
- aide choix de cg
- Alim noname cramé
- [RESOLU] Lecteur Multicarte ne lit rien mais l'USB intégré fonctionne
- Disque dur vraiment HS ?
- Question sur alim fortron 500w
- Nombreux soucis avec 4870X²
- quelle carte mere choisir?
- conseil montage pc pour M.A.O
- Nouveau DD pour un COMPAQ
- Payer plus cher une alim et se rattraper sur la facture EDF?
- Passage de SATA à SATA2 après install de Vista - et alors?
- besoin de conseil pour une UC de 500 à 600eur
- Plantage ntfs.sys -> pas de boot possible
- Pb de détection carte son avec xp 64
- choisir alimentation puissance
- RESOLU : deux questions sur un pc
- PB accès au bios MS-6380 ver 2.0 K7T266 pro2
- Conseil pour achat boitier grand tour
- gainward HD4870X2
- 8800 ultra + Sifflements dans les enceintes
- Mon PC redémarre au démarrage
- Gigabyte N680SLI-DQ6 + 4*1Go DDR800 Kingston
- [Config Desktop] Media center
- Base de données Shuttle
- Dificulté de démarage
- carte graphique integrée.
- D'aprés vous c'est bon??
- difference caviar blue vs black ?
- probleme de son sur portable packardbell
- [Avis-Conseil] SAV Direct Western Digital S-ATA 500 Go 16 Mo???
- aide choix DD 1 To
- Gros Bug sur mon disque dur principal! galère!
- HD4870
- Aide pr choix boitier externe
- pb avec 2003 server
- [Résolu] DD externe 2.5" plus reconnu nulle part
- Question sur le Boitier Zalman GS1000 et avis sur d'autres
- Utiliser une alimentation en dehors d'une application PC
- affichage page web petite
- Windows figé après ajout d'une carte wifi.
- problème HD4850 golden sample
- Petite question sur la RAM
- je n'arrive pas a choissire ma carte mere pour cette config !!
- Crossfire : mixage chipsets possible ?
- J'ai une grosse question ....
- mémoire
- Vista et veille prolongée ?
- Disque dur multimedia reseau a distance
- Core 2 Duo P7350
- Archos 5 - jeux & programmes
- Config 500 € [Conseils]
- Sauvegarde automatiques quand je rentre chez moi.
- écran noir (veille) pendant ou après check bios
- No Bios A8V
- Besoin d'avis - petite config gaming
- speedstep desactivé mais coef change
- La bonne config pour les jeux sur un LCD 101cm ....
- CM + mémoire pour E6750
- Quel ventilo pour un socket A ?
- Probléme fréquence CPU sur mon laptop Sony...
- [Config] Finalisation :)
- Ecran qui s'éteint quand je le branche sur ma CG
- installation xp et drivers ahci
- Nvidia Geforce pcx 5750
- Fortron 350W ATX FSP350-60PN
- CPU chauffe trop !
- Probleme Geforce 9800 Gx2
- Disque externe maxtor reconnu XP mais pas vista
- problème carte graphique nvdia 9500 GT
- Pioneer Blu-Ray BDC-202 - Le lecteur Blu-Ray Graveur DVD/CD abordable
- [résolu] Alimentation suffisante ???
- HELP !! Disque dur en boitier externe non, reconnu HELP !!
- Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo
- crossfire 4850 gainward 512
- Upgrade serveur
- Choix de Config Gamer Only
- Gigabyte EP35DS3R et gestion des ventilateurs
- [Resolu] PC avec 4 ecran
- esata non reconnu sur carte mère asus a8nsli-deluxe
- ecrant bleu : dumping physical memory
- ordi portable bruyant
- 8800 GT ou 9800GT ?
- [Bi-écran]ATI et jeux
- hesitation 4850 ou 9800 gtx
- besoin d'aide pour achat
- Antenne GPS pour tomtom GO 300
- T°c de fonctionnement normale E5200 avec ventirad d'origine Intel
- Ecran de veille probleme
- Peux t-on trouver des câbles plus long adaptable pour la seasonic ?
- Avis sur une configuration
- Refroidissement passif pour Barton...
- Pb de résolution d'écran suite à une connexion à un retroprojecteur
- Problème i7 et RAM.
- Conseil pour config a 3 écrans
- Vous êtes mon dernier espoir...
- ati 4870 urgent?
- Carte TV: Aucun signal video
- Quelle marque d'alim et quel modèle ? Il me faut du fiable
- marque palit ati 4870?
- help pc qui ne demarre plus du tout :/ [RESOLU] A LOCKER
- 4 Go installé et seulement 3328 Mo de reconnu ...?
- Problème de voltage
- Asrock 775DUAL-VSTA & Pci Express bloqué à 2x
- Lecteur DVD lent (reste en mode pio)
- E8400 @ 2ghz ??
- choix carte mere
- efficacité corsaire dominator PC8500
- CARTE MERE P5Q-PRO SON ?
- Upgrade carte video pour Gateway AMD dual core 3000+
- 8800 gts 320 xfx
- Lecteur DVD-CD Rom introuvable sur Portege R500
- aide hardware multi processeurs
- Choix carte mère P45
- ACH Disque Dur SAMSUNG SP8004H
- Config game, 3D, pas chere :p
- Gros problème / besoin d'une GROSSE aide !
- Problème de ventilateur
- Choix PC Gamer.
- PC qui boote quand il veut...
- Probleme Ati radeon X1650 512 mo pour css
- Changement carte graphique et disque dur
- pb de pc : )
- HDD Western MyBook 1To (encore un..)
- Prob boot portable Asus Z83T
- Un peu d'aide pour choisir ma nouvelle CG
- probléme de BSOD (écran bleu)
- Mon PC reboot en plein jeux !
- 9600GT et left 4 dead
- 256MB ATI Radeon X1300 Pro
- Boitier Serveur
- Config finale :) ou pas?
- TItre à changer, merci.
- Nouvelle config, vos avis svp
- Achat carte son gamer !
- Choix carte graphique
- Carte graphique - Video < 100€
- Crossfire HD 3870 = Impossible a activer
- ptite config mini pc
- Ventirad OC Athlon 3500+
- Révélation Xpressar RCS100
- Gigabyte GA-EP45-DS3R quelle ram?
- Micro très faible.
- Sapphire ATi X1650 512 Mo AGP, Problème openGL
- Mémoire "Ecc" ou "non Ecc"
- Besoin de conseil pour une config PC
- gtx260 ou gtx280 ?
- [déplacé ailleurs]Comment comparer divers processeurs (exemple)
- [AIDE RAPIDE SVP]Fusionner 2 partition
- Pb mot de passe A.M.I BIOS ver 06CN30WW date 04/21/08
- Pc suffisamment performant mais les jeux ne tournent pas bien.
- Cherche meilleure carte pci-e pour 20-30euros!
- Mais est ce que cela entre dans mon Shuttle ? Ici les réponses...
- alimentation.
- Affichage corrompu lors du boot
- conseil de connaisseurs svp
- config multimédia
