4184 connectés
  [Problème] Température processeur
n°6719243
Axel-M
Posté le 30-11-2008 à 13:23:19  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai monté une tour moi même (La 1er complétement, j'ai suivi tout les tutos que j'ai pu trouvé sur Internet ^^), j'avais un peu d'experience, il ne me manquait que l'expertise au niveau du montage du proc.
J'ai donc monté sur une Gygabyte S-Series GA-MA78G-DS3h un processeur AMD Phenom x4 9650. Sur le ventirad d'origine, il était déjà présent un carré de pâte thermique protegé par plastique, je n'ai donc pas trouvé utile d'en remettre.
Après le montage complet du pc, 1er démarrage (Soulagement  :o ). Je vais donc dans le bios, afin de découvrir les réglages, et je tombe sur les températures.
Processeur à 50°C! Qui ne s'arrete pas de grimper! Avec mon ventilo de processeur à 1000Rpm, je l'ai donc grimpé à 3000Rpm, ce qui suffit pour le refroidir(Redescend à 38°C dans le bios).
Mais le problème n'est pas vraiment là, parce que le bios ne se sert pas vraiment du proco.. C'est que, lorsque je le lance réelement, que je veux installer Windows, il chauffe d'un coup (Monté jusque 70°C, je n'ai pas voulu aller plus loin, peur de la casse).
J'ai une sonde sur ma tour pour le CPU que j'ai inséré dans le dissipateur thermique, elle m'annonce 10°C de moins.
Quelqu'un a t-il une solution a me proposé? =/
Merci..
n°6719359
Axel-M
Posté le 30-11-2008 à 15:04:35  profilanswer
Up rapide, j'ai Internet que pour cette aprèm'.. ^^
n°6719451
madpo
lève toi et marche
Posté le 30-11-2008 à 16:11:35  profilanswer
salut
le pad preappliquer sur les ventirad n'est pas de bonne qualité...
change s en et applique la tres soigneusement ...
le mieux etant de changer le radbox par un ventirad plus performant
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6719470
Axel-M
Posté le 30-11-2008 à 16:18:02  profilanswer
Donc je dois changer ma pâte thermique?
Parce que j'ai tenté plusieurs choses depuis tout à l'heure, en l'occurence, mettre les capteurs thermiques de ma tour dans le dissipateur thermique (Au plus près du proc) il monte à 40°C Max.
Cela pourrait-il venir des capteurs de la carte mère?
Si je retente l'install' Windows et que le proc' chauffe trop, la sécurité va faire que le pc se coupera, non?
Merci à toi ;)
n°6719484
madpo
lève toi et marche
Posté le 30-11-2008 à 16:25:05  profilanswer
les capteur des rheobus et autre ( tout ceux qu on place soi meme ) ne peuvent pas etre precis ...
la temp que t indique ton bios est la température du proco , mesurer par une sonde placer dans le proco lui même.
si il chauffe de trop ,lta carte mere bippera pour te dire que le proco a depasser la limite indiqué dans le bios, si tu n'éteind pas le pc ou le refroidi assez vite , et que la temp du proco monte trop haut il ce mettra en securité tout seul ( m enfin c'est pas pour cela qu il faut le laisser aller si loin )
n°6719494
Axel-M
Posté le 30-11-2008 à 16:29:22  profilanswer
Oui, justement, je peux choisir cette limite: J'ai commencé à 60°C, puis j'ai fais 70°C. Elle ont toute les deux bipé au bout d'un certains temps.
Ce qui me surprend, c'est que la température grimpe vraiment vite en installant windows (Ce qui ne me parait pas très gourmand) alors que dans le Bios, elle stagne à 36°C..
n°6719502
madpo
lève toi et marche
Posté le 30-11-2008 à 16:32:32  profilanswer
tu as verifiez que le ventirad était bien mis... bien coller au proco
n°6719511
Axel-M
Posté le 30-11-2008 à 16:38:01  profilanswer
J'ai vérifié avant de l'attacher avec les espèces de broches.. (Que je n'arrive pas à retirer pour mettre la nouvelle pâte thermique d'ailleurs >_< )
n°6719542
madpo
lève toi et marche
Posté le 30-11-2008 à 16:50:55  profilanswer
une question ... tu as elevé l autocollant qui protege le pad thermique du ventirad ?
n°6719552
Axel-M
Posté le 30-11-2008 à 16:53:29  profilanswer
Sur la pâte? Oui, c'était un cache plastique..
probleme de taille pour une gravure ISO?Probleme carte son pour carte mère Elite P4M900T
Gros problème hauts parleursGros problème : écran noir, ordinateur bloqué, et son aussi
Problème ventilo et température ProcesseurProbleme temperature processeur : 95 degré
Problème température processeurprobleme de temperature processeur
probleme temperature processeur
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Température processeur
