3989 connectés
  Problème de ventilateur
n°6713269
cccyril
Posté le 25-11-2008 à 20:32:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un NOCTUA NF-R8 pour remplacer mon ventilateur qui n'allait pas tarder à rendre l'âme.
Depuis, les températures des composants de mon pc ont pas mal augmentés, surtout la carte mère qui a prise 10°C (étrangement, la carte graphique chauffe moins mais c'est bien la seule). Jusque là, ont peut se dire que l'ancien ventilateur était juste plus performant, mais ce qui est étrange, c'est que la température de tout les composants est plus élevés lorsque le ventilateur tourne à 12V que lorsqu'il tourne à 7V  :sweat: .
Quelqu'un aurait-il une idée pour palier à ce problème ?  :jap:
Je précise quand même que le NOCTUA est un ventilateur 80mm et a été fixé sur un emplacement prévu à un ventilateur de 90mm (j'ai juste rajouté 4 carré de 2cm d'arête pour pouvoir visser les 4 coins du ventilateur), il n'est donc pas directement vissé au boitier.
Merci d'avance
n°6713290
chibba
Posté le 25-11-2008 à 20:43:10  profilanswer
cccyril a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
il perturbe peut etre le flux d'air dans le boitier ;)
n°6713315
cccyril
Posté le 25-11-2008 à 20:59:09  profilanswer
Oui c'est ce à quoi j'ai pensé, je me suis dit que vu qu'il n'est pas directement fixé à l'arrière du boitier, l'air n'est pas entièrement évacué et est partiellement renvoyé dans le boitier mais comment vérifier s'il perturbe vraiment le flux d'air ?
n°6713343
chibba
Posté le 25-11-2008 à 21:14:20  profilanswer
a l'arriere du boitier le ventilateur doit etre en extraction d'air,il rejette l'air a l'exterieur du boitier
donc change de sens du ventilateur
Message édité par chibba le 25-11-2008 à 21:17:00
n°6713363
cccyril
Posté le 25-11-2008 à 21:30:09  profilanswer
Il est déjà mis en extraction :/
n°6713391
bob_dams
Posté le 25-11-2008 à 21:52:24  profilanswer
ben essai de le mettre ver le haut histoire que l alim rejette sa
[Ventilateur C2D] Problème pour installer un ventilateur correctementProblème ventilateur 9800GTX + crash ordi
Problème de bruit ventilateur alimentationProblème ventilateur CPU / Pentium 4
problème ventilateur / carte graphique ASUS X57SsériesProblème ventilateur qui tourne pas
Problème prise d'alimentation d'un ventilateur[Problème Ventilateur] Carte graphique
Problème surchauffe 7900gs et ventilateur étrangesVentilateur non détecté - Comment contourner le problème?
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventilateur
