3090 connectés
  Performances HD4850 inquiétantes
n°6711463
Leilu
Posté le 24-11-2008 à 17:41:55  profilanswer
Bonjour.
Je viens de m'acheter une sapphire HD4850 que voici: http://www.sapphiretech.com/fc/pro [...] =249&grp=3
Je suis étonné des performances que j'obtiens. En effet j'ai lancé un bench avec 3Dmark 06 et je n'obtient que 7000 là où je devrais obtenir dans les 13000 comme je l'ai vu sur certains sites de test.
Je n'ai certes pas un très bon processeur ni une très bonne CM mais je ne devrais pas obtenir une telle différence.
GPU-Z:
http://gpuz.techpowerup.com/08/11/24/3hx.png
Ma config:
DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
ASRock ConRoeXFire-eSATA2
Mémoire système 2048 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Alimentation Advance 500W
D'avance merci.
n°6711496
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-11-2008 à 18:00:09  profilanswer
Bonsoir,
je pense que ça peut etre due a ton alimentation ,tu a essayer en overclockant le cpu?
n°6711498
marllt2
Posté le 24-11-2008 à 18:01:49  profilanswer
n°6711561
Leilu
Posté le 24-11-2008 à 18:36:26  profilanswer
J'ai deux pc chez moi mais je n'ai que de la noname donc pas moyen de tester avec une bonne alim...
Sur mon autre pc qui a un dual core E2200 et une config globalement plus faible en mettant ma HD 4850 j'obtiens 6900 sur 3dmark.
Message édité par Leilu le 24-11-2008 à 18:37:25
n°6711659
cyberfred
Posté le 24-11-2008 à 19:19:41  profilanswer
le processeur , aussi , même si ca reste du bon matos , est peut être un peu juste.
Faudrait que t'essaye (si tu peux bien sur) avec un proc plus gros et là à mon avis tu devrais vraiment augmenter tes perfs.
pour info chez mes parents , avec un amd x2 3800+ , j'avais mis une hd4850 , en attendant de les basculer sur une config core quad (q6700 @2.66Ghz) ,et les perfs se sont tout simplement envolées  :love:
Même Team fortress 2 n'etait pas fluide avec l'amd :(  (en 1680) , alors que maintenant c'est parfait.
Message édité par cyberfred le 24-11-2008 à 19:20:10
n°6711740
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-11-2008 à 19:58:56  profilanswer
Donne les scores intermédiaires de 3Dmark06 (sm2 et sm3)... 7000pts c'est pas con avec un core2 à 1.8GHz
Et pour taper les 13000 pts il faut O/C la HD4850 et avoir un proce à 3.4GHz ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5786_1.htm )
Et +1 pour changer cette bouse d'Advance
Message édité par flagadadim le 24-11-2008 à 20:04:12
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6711758
versus42
Posté le 24-11-2008 à 20:09:13  profilanswer
Perso j'ai une 4850 et un E8400 (non O/C ) et sa tourne au environ de 13000 sur 3dmark06
Donc sa viens de la puissance de ton proc
n°6711934
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 24-11-2008 à 21:56:44  profilanswer
même avec ce processeur, ca devrait pas être a 7000 avec une hd4850.
ya un problème là. Une 4850, çà déménage plus que çà.
(je dois être dans les 11 ou 12000 avec ma hd3870 et un E8400)
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°6712112
paulo-53
Posté le 24-11-2008 à 23:46:35  profilanswer
Idem, 13000 avec un E2180@3.2Ghz et une HD4850 stock  [:airforceone]
7000 points, même si son processeur chie un peu (va jouer à Crysis avec 1.8Ghz :whistle: ), c'est vraiment peu !! Autant qu'une HD4670...
On attend les scores détaillés (sm 2.0 et 3.0) :hello:
Message édité par paulo-53 le 24-11-2008 à 23:47:40
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6712680
Master-Of-​Puppetz
Posté le 25-11-2008 à 14:36:25  profilanswer
Il faut overclocker le e4300. Ce processeur s'overclocke très bien, tu devrais arriver autour des 3GHZ sans soucis, avec le ventilateur de base  :jap:
n°6712732
mycks
Posté le 25-11-2008 à 15:13:46  profilanswer
mais il faudrait qu'il commence par acheter une vrai alim par exemple une antec earthwatt
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6712857
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 25-11-2008 à 16:54:16  profilanswer
j'ai 13590 points avec un E8400 (3 Ghz) et 9800 GTX+ qui est l'homologue de ta carte chez nvidia.
J'avais 9000 et quelque avec un E6400 à 2,13 Ghz.
A mon avis ne cherche pas plus loin, c'est ton processeur.
Message édité par Sheeloo le 25-11-2008 à 16:55:00
n°6713031
Master-Of-​Puppetz
Posté le 25-11-2008 à 18:20:58  profilanswer
Je suis d'accord. L'E4300, non overclocké, est limite. Mais heureusement, tu peux vraiment le pousser facilement et sans risque :)
n°6713092
Sheeloo
Posté le 25-11-2008 à 18:49:18  profilanswer
En même temps je me pose des questions...
J'avais 9000 avec un E6400 et une X1950XT 512 Mo.
Il devrait avoir aux alentours de 8000. Ou alors ce proc est vraiment à la traine...
n°6713210
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-11-2008 à 19:49:42  profilanswer
oui son proce est vraiment à la traine pour 3DMark06
Combien de fois faut-il répéter que sur 3D06 le cpu est prépondérant sur le score global?
A 1.8GHz c'est normal d'avoir un score de merde et de plus les HD4850 ne sont pas très forte sur le 2006, c'est sur Vantage qu'elles s'expriment...
n°6713249
wiisquall
Posté le 25-11-2008 à 20:15:12  profilanswer
juste pour dire que passer mon C2D de 3,33 a 4ghz me fait gagner environ 500 points sur le score CPU (3000-->3500) et sur le score global (12400 -->12900) donc 660mhz = 500 points...
donc a 1,8ghz tu devrais quand meme avoir un peu plus que 7000 il me semble.
Avec mon précédent athlon 64 x2 @ 2,4ghz j'avais 9500 et il correspond environ a un C2D @ 2ghz.
n°6713465
Posté le 25-11-2008 à 22:52:12  answer
problème d'alim ou proco ,advance c'est dangeureux..
n°6713477
paulo-53
Posté le 25-11-2008 à 23:01:11  profilanswer
Le gain de perfs n'est pas liénaire ! En passant à 4 Ghz tu vas pas gagner énorme (700mhz de +). Mais passer de 1.8Ghz@2.5Ghz (700mhz aussi), sa carte va commencer à se lacher ! A 3Ghz, j'estime que la HD4850 peut s'exprimer totalement sur un C2D :)
Evidemment, avec une base à 3.33Ghz, l'OC n'est pas nécessaire... Mais 1.8Ghz, sa HD4850 s'ésouffle, elle à pas de quoi s'affoler en jeu... :/
Message édité par paulo-53 le 25-11-2008 à 23:02:25
n°6718238
Leilu
Posté le 29-11-2008 à 14:59:52  profilanswer
Voici ce que j'obtiens
Your system
3DMark Score
 7369 3DMarks
SM 2.0 Score
 3268
SM 3.0 Score
 4053
CPU Score
 1401
Message édité par Leilu le 29-11-2008 à 15:00:22
Crossfire de HD4850 - Fonctionne ou pas ?Gainward HD4850 Golden Sample dans un SN25P
Problème AA HD4850Problème avec une HD4850
En achetant hd4850, serais-je GPU limited ?Advance MPT-460P suffit-elle pour un E8400,HD4850
Crossfire HD4850HD4850 1Go ou 512Mo ???
Acheter adaptateur DVI/HDMI pour HD4850sortie Tv sur ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : Performances HD4850 inquiétantes
