3257 connectés
  Alimentation
  Sens de montage alim Thermaltake
n°6717527
autorevers​e
Posté le 28-11-2008 à 21:31:37  profilanswer
Je possède un PC Unika acheté en 2004 avec un boitier type "standart", et je viens de changer mon alimentation défectueuse no name par une Thermaltake Qfan neuve.
La nouvelle alimentation dispose d'un ventilateur sur une face et avec les trous permettant le montage à l'arrière du boitier, celui-ci se retrouve face à la paroi supérieur du boitier.. il y a un espace de 1cm maxi entre le ventilo et la paroi supérieure.
je me demande si c'est le bon sens pour l'installation.
ci-joint 2 photos pour illustration.
impossible de retourner le bloc d'alimentation pour mettre le ventilateur vers le centre de la tour (afin de permettre l'aspiration de l'air chaud interne?) à cause de l'emplacement des vis.
Dois-je laisser l'orientation vers le haut ou dois-je aménager l'arrière du boîtier pour permettre la fixation de l'alimentation dans l'autre sens?
Merci pour les réponses!!!
http://img134.imageshack.us/img134/9494/rimg1095ccm5.th.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/7334/rimg1096czs6.th.jpghttp://img222.imageshack.us/images/thpix.gif
n°6717540
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-11-2008 à 21:37:54  profilanswer
Hello, boitier mal conçu;
le ventilo de l alim doit etre vers l interieur du boitier......
donc un trou a faire ou ne fixer que 3 vis.......
tu aurais du prendre une Antec Earthwatt avec ventilo de 80 dans l axe de l alim,.......
mais cela reste faisable.....
n°6717544
okult-33
Posté le 28-11-2008 à 21:41:39  profilanswer
Ouaip le boitier est pas top!
Enfin c'est pas grave si tu ne fixes que 3 vis  :)
Geek un jour, Geek toujours!
n°6717571
autorevers​e
Posté le 28-11-2008 à 22:06:15  profilanswer
Ok je viens de regarder... effectivement ça semble la meilleure idée..
MAIS il y a un mais :
- les trous de fixation de correspondent pas du tout entre le boitier et l'alim
- la partie gauche du boitier découpée en cercle ne permet pas le passage de la prise ou se branche le cable d'alim..
on voit bien sur ma photo du 1er post.
que celui qui à conçu ce boitier se dénonce tout de suite!!
Donc je suis bon soit pour changer d'alim, soit pour découper le fond du boitier et percer de nouveaux trous..
en passant avec quel outillage je peux faire ça?
n°6717572
chriskenob​y
Posté le 28-11-2008 à 22:07:37  profilanswer
oups effectivement decoupe alacon.......
prend toi une antec......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050756.html
Message édité par chriskenoby le 28-11-2008 à 22:08:18
n°6717577
autorevers​e
Posté le 28-11-2008 à 22:16:30  profilanswer
Merci chriskenoby,
c'est vrai que ça serait plus simple!
en plus ma commande est toute fraîche et chez ldlc aussi.. apparemment j'ai 10 jours pour pouvoir retourner une commande qui ne convient pas.
j'avais entre autres fait mon choix sur le silence (PC de salon) tu pense que la Antec sera très silencieuse également?
n°6717597
chriskenob​y
Posté le 28-11-2008 à 22:39:25  profilanswer
oui j ai fait mon pc hd avec cette antec et un e4500 elle est vraiment au poil , silencieuse ne chauffe pas et hyper stable.....
  Alimentation
alim pour nouvelle configAlim pour boitier ANTEC OVERTUVE
Comment déterminer la taille de l'alim ?Question sur alim fortron 500w
conseil montage pc pour M.A.Oalim et carte graphique
changement d'alim sur modem routeur Netgear[AVIS] WaterCooling + boitier + alim
Artefact: Lié à l'alim ?Alim hx520 suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Sens de montage alim Thermaltake
