7935 connectés
  probléme de BSOD (écran bleu)
n°6686856
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 09-11-2008 à 20:52:20  profilanswer
salut :hello:
depuis 3-4 jours j'ai de gros probléme de BSOd je ne sais pas d'ou sa vien help svp:
http://img220.imageshack.us/img220/4209/dsc01436wt1.th.jpghttp://img220.imageshack.us/images/thpix.gif
merci d'avance :jap:
n°6686969
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-11-2008 à 21:49:02  profilanswer
gogofr a écrit :
salut :hello:
http://img220.imageshack.us/img220 [...] wt1.th.jpghttp://img220.imageshack.us/images/thpix.gif
Es ce que tu as fait une maj de drivers récemment? Si oui, essaies une restauration depuis une date antérieure (démarrage mode sans échec puis choisir restauration). Si tu as installé un npuveau périphérique, déconnectes le pour voir.
Essaies aussi d'analyser le contenu du dump comme cela:
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/
Message édité par bazooca1 le 09-11-2008 à 21:50:07
Feedback
n°6686977
gogofr
Posté le 09-11-2008 à 21:55:25  profilanswer
j'ai surtout installé une HD4850 et une maximus II formula(et sa carte son).
la j'ai retiré 2 ret de ram pour voir et pour le moment pas de BSOD(je dit bien pour le moment),j'y comprend rien a ton lien (merci quand même) ah et je suis sous vista (pas taper  [:squiiid] ).
merci quand même
n°6686981
bazooca1
Posté le 09-11-2008 à 22:00:36  profilanswer
le dump est le contenu en mémoire ram au moment du crash. L'outil fourni permet de traduire le contenu de la mémoire (en language machine) dans un language compréhensible. On peut trouver des infos pointant directement sur le drivers fautif.
Un problème sur les ram et possible mais moins probable compte tenu du message affiché => memtest86 en cd de boot.
C'est pas vista le problème ;)
Le Bios est à jour ? (vu que le matos vient d'être monté)
Message édité par bazooca1 le 09-11-2008 à 22:16:44
Feedback
n°6687007
gogofr
Posté le 09-11-2008 à 22:15:23  profilanswer
tien,justement a propos de memtest,si j'ai bien compris faut que je copie les fichier sur un CD/DVD que je débranche mon DD et op je boot decue,c'est sa???
n°6687016
bazooca1
Posté le 09-11-2008 à 22:19:53  profilanswer
Il faut surtout que le cd soit gravé  comme un cd bootable si le memtest86.iso que tu as ne l'ai pas.
Le plus simple et d'utiliser ubcd:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Message édité par bazooca1 le 09-11-2008 à 22:20:25
Feedback
n°6713194
gogofr
Posté le 25-11-2008 à 19:38:28  profilanswer
petit up pour vous dire je suis en plein éssaie de mes barretes de ram et je vien d'avoir une surprise,une d'entre elle serait morte :sweat:
heureusement j'en est 4,malheureusement faut les testé une par une...enfin si sa me permet de résoudre mes problémes de BSOD.... :)
edit:en inversant deux ret de ram windows na pas detecté de probléme oO
edit2:aparamment sa viendrai d'autre chose :(
Message édité par gogofr le 26-11-2008 à 15:38:24
Problème sortie tv Asus EAH2600Probleme de lecture
Le PC ne boot pasProblème CPU / Everest
problème de cause inconnueProblème routeur
Problème bootecran noir au boot, et aucun bips.
Probleme Ecran bleu Msi 4870x2
Plus de sujets relatifs à : probléme de BSOD (écran bleu)
