5691 connectés
  Est-il possible de coupler 2 cartes graphiques différentes ?
n°6590927
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 12-09-2008 à 06:16:34  profilanswer
Bonjour, :hello:
Oui voilà, ma question est dans le titre, toutefois j'apporte quelques précisions.
En fait je cherche à faire un système avec HD3450 + HD4850 et de faire en sorte qu'elles fonctionnent comme ceci :
En 2D/idle, seule la HD3450 fonctionne et lorsque le PC a besoin de ressources, la HD4850 prend le relais et la HD3450 s'éteint.
Comme ça, le PC chauffe moins, fais moins de bruit au repos (avec une HD3450 passive), et consomme moins !
Ca peut-être d'autant plus intérressent avec des cartes nVidia je pense (qui apporte le Physx) (9400GT + GTX 260 par exemple)
Et enfin, j'ai déjà vu du ATI et nVidia dans une même configuration, mais dans ce cas, il n'y a pas de problème/conflits avec les drivers :??:
Simple mais compliqué en même temps non ? :o
:jap: :jap: :jap:
n°6591892
silmalik
Posté le 12-09-2008 à 19:06:54  profilanswer
Cela existe mais avec des chipsets bien particuliers de chez AMD/ATI il me semble.
Tu faire des recherches sur "CrossfireX".
n°6591908
MiniOui
see you in the douches
Posté le 12-09-2008 à 19:14:48  profilanswer
Salut, c'est de l'hybrid SLI / hybrid Crossfire, jonglage entre le chipset intégré pour 2D/Aero et allumage de la CG pour les apps gourmandes en ressources 3D.
Il me semble cependant que le ventilateur de la CG ne s'arrête pas de tourner même quand la carte est en "veille". Cependant sur une HD4850, le ventilo en idle est presque inaudible.
Si la carte mère n'est pas compatible, pas la peine d'essayer ça ne fonctionnera pas.
n°6592027
blazkowicz
Posté le 12-09-2008 à 20:21:50  profilanswer
l'hybrid crossfire ne permet pas ce fonctionnement.
seul l'hybrid SLI de nvidia le permet, et plus précisément l'hybrid power : la carte vidéo doit être une 9500GT, 9800GT/GTX ou GTX260/280, ça ne marche pas avec les précédentes. Le chipset (avec vidéo intégrée) doit être un geforce 8200 ou 8300 chez AMD ; chez Intel les chipsets arrivent en octobre sous le nom de geforce 9300 je crois. nom de code MCP7A
enfin Intel proposera une telle solution, où leur chipset intégré prendra le relai d'une autre carte vidéo quelle qu'elle soit (en utilisant un "méta driver" ) mais il reste à voir si cela marchera avec le dernier chipset actuel (G45) ou pas.
pas d'info sur ce que proposerait AMD.
Message édité par blazkowicz le 12-09-2008 à 20:23:06
n°6593078
guigou
Posté le 13-09-2008 à 15:37:36  profilanswer
Chez Amd/ Ati c'est possible mais pas tout à fait comme ça, hybrid crossfire X de dernière génération le 790 gx + Sb750 permet de mettre au repos ta carte graphique pour prendre le relais sur celle du chipset, une 3300 il me semble.
Aprés j'étais tombé sur des post pour le couplage de deux cartes 3xxx et 4xxx mais on trouve des test negatif et trés peu de test positif, et quand on les trouves, ils sont mal expliqué. Dans tout les cas même si on pouvait combiner ces deux génération, rien ne semble dispo chez Amd pour l'economie d'energie sur une seconde carte graphique autre que leurs 790gx.
n°6593420
David_Beck​ham
Posté le 13-09-2008 à 19:19:06  profilanswer
En fait, ça m'intérresse pas trop un chipset nVidia, je compte acheter P45 + solution Hybrid (HD3450 + HD 4850 ou GT206 + 9500 GT par exemple)
n°6593585
MiniOui
Posté le 13-09-2008 à 21:22:11  profilanswer
Ca ne marchera pas, c'est certain
n°6594037
David_Beck​ham
Posté le 14-09-2008 à 04:34:58  profilanswer
Ouais bah, je laisse tomber l'idée...
n°6716387
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 28-11-2008 à 06:17:04  profilanswer
[:drap] Intéressant !!! Ma HD3300 intégrée fonctionnera pour la 2D aero et la 4850 prendra le relais pour les jeux :love: Pour l'instant, ma x1950 pro ne permet pas de le faire apparemment... Vivement que je change de carte !
Message édité par Tous le 28-11-2008 à 06:17:48
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Problemes graphiques et plantageFréquence mémoire des cartes graphique ? Kézako ?
[PB] x 1950 pro (sapphire) sous win 2000, possible ?2 écrans avec ces cartes-mères de Asus ?
choix entre 2 cartes graphiques 512 ddr3 ou 1024 ddr2Cherche a savoir si il est possible de passer au dual core
est-il possible de reparer mon hdd maxtor?avec quel logicielLe sli possible avec la P35 diamond ?
a
Plus de sujets relatifs à : Est-il possible de coupler 2 cartes graphiques différentes ?
