6233 connectés
  Problème o/c d'un E4600
n°6717923
slipkent
Posté le 29-11-2008 à 10:51:52  profilanswer
'jour tout le monde !! Plop j'ai changer de ram et j'ai jeter mon dévolu sur celle ci : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea … ition.html et j'ai quelques soucis.  Le PC boot en revanche j'ai une fréquence bien trop basse :
http://img376.imageshack.us/img376/6372/sanstitredz9.png
J'ai donc 333Mhz pour la ram au lieu des 575Mhz dans le cas idéal. A 500Mhz sa boot mais bon vu mon fsb aucun interet.
Mon proco est pour l'instant en 12x250 = 3Ghz mais si je bouge le coeff et le fsb histoire d'avoir un bon ratio sa boot plus :( J'ai par exemple essayé 8x350 = 2.8Ghz. Bref chuis pas une lumière en o/c alors si quelqu'un a une idée. Au niveau des température je suis bon y a pas de soucis mon Sonata III est un frigo :/ Merci de votre aide.
EDIT : AAAAarrrrhhh je devient fou ^^ pas moyen de diminuer le coef et d'augmenter le fsb. J'ai du virer la pile de ma carte mère 4x hier soir car no boot. C'est zarbi, et en cherchant sur le net on voit que l'o/c du E4600 touche surtout au fsb donc ce qui voudrait dire que E4600 et ram a haute fréquence ne sont pas compatibles :hamm: Bizarre. :bounce:  Merci de votre aide !!  :bounce:
Message édité par slipkent le 29-11-2008 à 10:52:26
Have Fun >>> Feed is Back
probleme carte ethernetproblème débit sur le net
probleme prise rca.Probleme: PC qui demarre plus
8600 gt probleme affichage sur tvGros problème accès bios
Problème clé wifi N et freeboxprobleme lecteur graveur lg
Probleme court circuit boiter/Carte mèreProbleme avec boitier externe
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c d'un E4600
