3419 connectés
  Dual channel: avec 2 barrettes non testées ensemble ?
n°6706196
namerh
Posté le 20-11-2008 à 21:43:32  profilanswer
bjr,
j'hésite à acheter 1 barrette de 2Go (puis une autre de 2Go dans 2 ou 3 ans si nécessaire :D)
ou bien 2 barrette 1Go pour le dual channel (mais vu que je n'ai que deux slots.. pour l'upgrade ça sera pas top)
d'où ma question: est ce que le dual channel apporte qqch de significatif?
Edit: NOUVELLE QUESTION:
Que risque t il de se passer si j'achète 2 barrettes non-testées ensemble (pas un "kit dual channel" ),
ce peut-il que le mode dual channel ne fonctionne pas?
et dans ce cas les barrettes seront-elles quand meme reconnue et opérationnelle (meme si le mode dual channel n'est pas opérationnel?
Message édité par namerh le 29-11-2008 à 09:49:45
n°6706208
peremumuch
Posté le 20-11-2008 à 21:47:51  profilanswer
windows xp et vista en 32 bits ne gèrent pas 4 giga de ram il faut passer en 64 bits si tu reste en 32 bits 2 giga en dual c'est bien
n°6706233
Posté le 20-11-2008 à 22:01:44  answer
Le dual channel apporte quelque chose de significatif car la bande passante mémoire est multipliée par deux. Ca ne veut pas dire que les performances globales sont multipliées par deux, mais tu as un gain aléatoire au niveau des performances. Si tu as un P4, il vaut mieux pour toi évoluer vers du dual channel car ils sont gourmands en bande passante. Pour les C2D, les gains sont à peine perceptibles, mais c'est un plus ...
Si tu as un AMD, je crois que les gains sont notables d'une manière générale
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2008 à 22:15:38
n°6706250
Ken84
Posté le 20-11-2008 à 22:16:58  profilanswer
Aucun rapport avec la question !
n°6706252
Ken84
Posté le 20-11-2008 à 22:17:55  profilanswer
Exact, grâce au contrôleur mémoire intégré au processeur (accès plus rapide, moins de latence)
n°6706405
namerh
Posté le 21-11-2008 à 00:02:01  profilanswer
j'ai acheté un dual core E2180 :/
Message édité par namerh le 21-11-2008 à 00:02:21
n°6706570
milo_
Posté le 21-11-2008 à 08:30:59  profilanswer
ça consiste en quoi concretement le dual channel j'arrive tjr pas a piger
n°6706581
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 21-11-2008 à 08:45:41  profilanswer
Avec des différences sur les différentes plateformes, en gros, c'est un accès à la mémoire avec une autoroute deux fois plus large. Ça ne permet pas d'aller plus vite, ça permet juste d'augmenter le trafic sans baisser la vitesse. Ça permet aux périphériques DMA en général de ne pas faire baisser la vitesse de transfert entre le processeur et la mémoire, lors d'accès soutenus à la mémoire. Genre, carte son, carte graphique, etc.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6706591
pas de bol
Posté le 21-11-2008 à 09:04:39  profilanswer
C'est un raid 0 de mémoire, mais avec des gains bien plus faibles.
n°6706592
Tous
Posté le 21-11-2008 à 09:06:17  profilanswer
n°6706595
pas de bol
Posté le 21-11-2008 à 09:10:34  profilanswer
En gros, pour expliquer le principe.
n°6706596
Tous
Posté le 21-11-2008 à 09:11:21  profilanswer
n°6717863
namerh
Posté le 29-11-2008 à 09:50:11  profilanswer
n°6718243
Tous
Posté le 29-11-2008 à 15:02:46  profilanswer
Il y a de grande chance que ça se passe très bien que ton fonctionne correctement ! :)
n°6718893
namerh
Posté le 30-11-2008 à 02:17:09  profilanswer
et si ça se passe mal.. c'est juste le mode dual channel qui ne sera pas opérationnel ou bien la mémoire ne pourra pas fonctionner correctement?
n°6718899
Tous
Posté le 30-11-2008 à 02:25:29  profilanswer
Toutes les éventualités sont envisageable, ça va de : Ça ne marche pas du tout à ça marche parfaitement, en passant par ça marche correctement. Après, je ne suis pas devin, je ne peux rien te promettre, par contre je pense que ça devrait rouler !
Ecran Noir au Boot avec 8800GT si Dual ScreenProblème configuration Dual Screen ordre de démarrage des écrans
Dual channel avec 4 barrettes de RAMdifférence entre Dual Core et Core 2 Duo?
dual channel = deux barrettes identiques et puis c tout?Ma carte mère est elle compatible pour un dual core?
Plus de sujets relatifs à : Dual channel: avec 2 barrettes non testées ensemble ?
