3053 connectés
  Probléme hp compaq C559EF
n°6713420
xemnasorg
Posté le 25-11-2008 à 22:15:40  profilanswer
Bonjour, suite a une reinstallation avec formatage de  mon pc sous vista, ce dernier refuse de démarrer, premierement il restait figé (ecran noir) apres que la bar windows au demarrage finissait de se charger... Je l'ai donc reformatter, mai la impossible de finir l'installation, il reste figé, maintenant lorsque je démarre mon pc il me dit que le DD est HS, de le remplacer s'il est nouveau ou de redemarrer le pc si c'est la premiere fois que je vois ce message.
Que dois je faire? changer le DD?
voici les caracteristique de mon pc : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 62021#N400
merci d'avance
cordialement.
n°6717244
xemnasorg
Posté le 28-11-2008 à 18:42:00  profilanswer
n°6717256
chibba
Posté le 28-11-2008 à 18:51:32  profilanswer
n°6717549
xemnasorg
Posté le 28-11-2008 à 21:48:18  profilanswer
merci mais cela ne fonctionne pas non plus :'(
n°6717573
chibba
Posté le 28-11-2008 à 22:07:57  profilanswer
dans le bios desactive sata
tu as le dvd recovery ou master dvd
il faut formater le disque dur en bas niveau avec un utilitaire de la marque de ton disque http://www.datafilehost.com/download.php?file=d285188c
relancer pc ou portable avec le dvd master que vous avez grave , et celui ci sera recopiera sur le dd , reinstallant image de votre machine.... et vous retrouverai celle-ci comme a son origine
A noter que cette procedure est aussi indiquee en cas de changement de DD et uniquement pour ceux ayant graves ses master cd , ceux devant utiliser des cd generiques devront retatouer pc ou portable.
Message édité par chibba le 28-11-2008 à 22:28:39
n°6717918
xemnasorg
Posté le 29-11-2008 à 10:49:55  profilanswer
J'ai les cds de reinstallation de vista gravé grace a hp. Je vais essayer ta méthode et je te tiens au courant :D
en tout cas merci de vos reponses a tous!!
Gros problème / besoin d'une GROSSE aide !Problème de ventilateur
problème HD4850 golden sampleProbleme Ati radeon X1650 512 mo pour css
Problème istallation pilotes ATI catalyst (ati x1950pro)probleme usb
problème carte graphique nvdia 9500 GTProbleme bootage PC Fujitsu Siemenslifebook t3010
Probleme crossfire.problème CG Radeon HD 3850
Plus de sujets relatifs à : Probléme hp compaq C559EF
