2262 connectés
  Probleme de slots Ram sur Asus Striker 2 Formula
n°6538512
clarkkent7​8
Posté le 12-08-2008 à 22:45:12  profilanswer
Salut.
Deja, ma config :
Asus Striker II Formula
Ram Corsair 2*1 Go PC8500 Dominator
Proco X6800
CG 8800 GTX
Mon probleme : j'etais sur mon PC trankilou quand soudain, plus moyen de bouger la souris pendant 30 secondes puis ecran bleu avec je ne sais plus quel message d'erreur.
Je redemarre le pc et ma CM emet un long bip. :??:
Je pense tout de suite à la memoire.
Je debranche mes 2 barrettes qui sont situées sur les slots A1 et B1 (dual channel powaa :love: )
j'en remet une sur le slot A1, redemarrage et mon PC tourne trankilou. :D
Je met l'autre, pareil.
Je les met ensuite une par une sur les slots B1 et B2, redemarrage du pc et là, long bip... :sweat:
La combinaison qui marche : A1+A2 (fonctionne mais plus de dual channel) - A1 seul fonctionne - A2 seul fonctionne
Bref, mes slots B1 et B2 ne fonctionnent plus.
Pkoi d'apres vous ?
CM HS ? Controleur memoire HS ?
Je croyais que le controleur memoire faisait fonctionner les 4 slots memoire en meme temps, et donc que si les slots B ne fonctionnent plus, les slots A ne devraient plus fonctionner egalement ..? :??:
n°6538616
clarkkent7​8
Posté le 12-08-2008 à 23:53:28  profilanswer
personne ne sait ?
n°6539058
clarkkent7​8
Posté le 13-08-2008 à 11:01:28  profilanswer
UP
n°6539129
robarry
Posté le 13-08-2008 à 11:47:37  profilanswer
fait fonctinner la garantie
n°6717555
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 28-11-2008 à 21:52:04  profilanswer
Moi aussi je crois avoir le même problème.
Edit : la solution serait de paramétrer le bios manuellement (timings et voltages)
Message édité par Herve_94220 le 30-11-2008 à 01:37:53
Mon Feed-Back
Problème xfx 8800gt alpha dog sous vistaProblème de température et voltage ?
Mise à jour de carte mère Asus et MSIprobleme Mobile Intel 915GM/GMS 910GML Express Chipset
Problème de pilote graphiqueProblême graveur dvd samsung
temperature ? Maximus formula + E8400 + Big typhoonAsus A7V333 : HS ?
Q9450, problème de température
Plus de sujets relatifs à : Probleme de slots Ram sur Asus Striker 2 Formula
