4838 connectés
  probleme pilote ati CCC 8.11
n°6708897
fatalkille​r
Posté le 22-11-2008 à 18:55:22  profilanswer
J'ai un probleme assez chiant avec les catalyst 8.11 et ma 2900xt.
Le CCC 8.11 ne détecte pas les fréquence 3D de la carte.
Par exemple sous riva tuner au lieu de m'affiché 743 mhz pour le core et 828 mhz pour la ram, il m'affiche 506/513.
Il ne me le fais pas sous le 8.10 mais que sous les hotfix sorti après et le 8.11 .
J'aurais bien aimé passé au 8.11 car avec le 8.10 j'ai des blue screen driver irql less or no equal.
Je sais vraiment pas d'ou ça vient.
Une idée ?  :cry:
Message édité par fatalkiller le 22-11-2008 à 19:47:22
n°6708990
fatalkille​r
Posté le 22-11-2008 à 19:47:28  profilanswer
up
n°6709026
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-11-2008 à 20:11:52  profilanswer
vérifie déjà avec amdgpuclocktool plutot que rivatuner
n'oublie pas de faire travailler un soft 3D en parallèle (bench ou atitool cube poilu)
[HFR] JeanZyves
n°6709027
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-11-2008 à 20:12:16  profilanswer
je n'ai eu aucun prb avec les 8.10 ni 8.11 installées depuis hier
[HFR] JeanZyves
n°6709080
fatalkille​r
Posté le 22-11-2008 à 20:45:57  profilanswer
avec amd GPU clock les fréquence sont grisé sur les 8.11
avec les 8.10 j'ai des blue screen a gogo.
avec riva dans l'outil de monitoring les fréquence 3D se mettent bien en route quand il le faut mais je peux plus overclocké.
une idées?
édit: avec les 8.11 je démarre un jeu meme pas 2 minute, je plante écran noir+ bug de son, obligé de redémarrer
Message édité par fatalkiller le 22-11-2008 à 21:26:21
n°6709143
fatalkille​r
Posté le 22-11-2008 à 21:42:15  profilanswer
up ya plus moyen que je démarre un jeu sans avoir de plantage écran noir bug de son + reboot
edit: avec le hotfix et le 8.11 j'ai des plantage sur tout les jeux sauf far cry 2 allé savoir pourquoi  :fou:
 up...un forum c'est fait pour aider les autres pas pour le remplir de topic non ?
Message édité par fatalkiller le 22-11-2008 à 22:53:12
n°6709252
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-11-2008 à 23:33:46  profilanswer
j'ai une 2900xt et aucun prb avec les drivers.
un seul jeu (infernal)  ne fonctionné pas avec le driver 7.9 mais marchait avec le 7.7 de
t'as pas essayé les drivers antérieurs?
Message édité par rxjy le 22-11-2008 à 23:34:13
[HFR] JeanZyves
n°6709259
fatalkille​r
Posté le 22-11-2008 à 23:40:34  profilanswer
le 8.10 j'ai des blue screen driver irql less or no equal , j'ai le 8.9 mais bon ç'est pars optimisé pour les jeux qui sont sorti récement.
Et je vois vraiment pas pourquoi j'ai ce probleme de plantage.
Tu as les 8.11 sur ta 2900xt?
n°6709507
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-11-2008 à 10:38:32  profilanswer
oui 8.11 avec 2900XT
pour l'optimisation des jeux, je ne crois pas que les derniers drivers aide la vieille 2900XT...
c'est surtout les 48xx qui le seront ou les Xfire
donc si les 8.9 marchent, reste avec eux...
Message édité par rxjy le 23-11-2008 à 10:39:14
[HFR] JeanZyves
n°6709961
fatalkille​r
Posté le 23-11-2008 à 15:35:28  profilanswer
Non mais c'est vraiment pas normal là.
Maintenant c'est les 8.10 qui me font défaut.
Je joue environ 30 minutes et après écran noir avec l'écran qui se met en veille et le bug de son continu.
Il a planté et faut redémarrer  :fou:  qu'est qui peux bien faire ça?
J'avais pas ça avant !
n°6710833
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-11-2008 à 09:54:36  profilanswer
t'as activé dans le catalyst le rattrapage des erreurs... cela peut éviter un plantage du jeu même si tu as un freeze de 30 sec.
[HFR] JeanZyves
n°6712150
fatalkille​r
Posté le 25-11-2008 à 00:46:36  profilanswer
rattrapage des erreurs je sais pas c'est quoi, mais j'ai pas de freeze de 30s c'est écran noir tout cours.
Là j'ai réinstallé kelke jeux et il ne semble plus y avoir de probleme, meme j'ai toujours un écran bleu driver irql not less or equal des fois
et je ne peux pas installé les 8.11 car lorsque je suis censé passé en fréquence 3D, il charge la fréquence 3D sur la fréquence 2D allé savoir pourquoi?
moi je n'en ai aucune idée...quelqu'un a déja eu un probleme similaire?
n°6714895
fatalkille​r
Posté le 27-11-2008 à 02:06:09  profilanswer
ya plus de communauté chez hfr ou quoi ?!!!
c'est vraiment désespérant
n°6716988
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-11-2008 à 16:05:12  profilanswer
en fait, il n'y a pas trop de 2900XT...
vas plutôt sur le topic dédié
par contre j'ai depuis qques temps un prb sur les jeux setam:
TF2 tombe à 10 fps au lieu de 70/100
et CSS (bench) de 140 à 40 fps...
en installant les drivers 8.11 tout reviens dans l'ordre puis soudainement rechute...
je réinstalle les 8.11 avec le tout de tintoin CCC (avant que les drivers)... rien ne se passe
je repasse au 8.9 => tout redeveisn normal puis re rechute des FPS pour les jeux Valve (pas les autres jeux)...
je ne pense pas que ce soit les drivers... peut être l'install de L4D ou une màj du moteur 3D de valve qui chie
[HFR] JeanZyves
n°6716990
rxjy
JeanZyves
Posté le 28-11-2008 à 16:06:21  profilanswer
pour ton prb, teste ta mémoire avec memtest (bios si possible)... tes bsod ressemble aussi à un prb mémoire
[HFR] JeanZyves
n°6719397
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-11-2008 à 15:33:21  profilanswer
perso je truve ces 8.11 merdique
sur ma HD3650
pour un oui pour un non le drivers se réinitialise sous vista
sans deconner en moyenne c est facile 4 fois par jour avec le 8.11
pourtant je joue meme pas sur le PC vu qu il sert quasi qu au web et à afficher le satellite
j etais pas autant emmerdé avec les 8.10
ça me laisse le sentiment que ATI chie le plus 1 drivers sur 2
en plus depuis le 8.11 si je change de source hdmi sur mon ampli et reviens genre 1 heure après sur le PC le drivers à oublié l ecran et faut forcé la redetection
là aussi les 8.10 marchait bien mieux
bref les catamerde 8.11 je les conseille pas moi
n°6719602
havoc_28
Posté le 30-11-2008 à 17:19:47  profilanswer
8.11 et HD4870X2 pour moi et R.A.S. ... 0 pb jusqu'a present .
Ta pas de chance avec les drivers ATI apparament ...
Nouveau PC Probleme ne demarre pasprobleme demarrage xp
Problème AA HD4850PB Périphérique audio sur bus High Definition audio RESOLU
probleme sur 3870X2 score 3Dmark qui pue!Problème avec une HD4850
pb installation pilote carte graphique atiProblème sur config toute neuve, matos ou ??
Probleme nouveau pc[Problème]Pc ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : probleme pilote ati CCC 8.11
