5679 connectés
  Nouveau cpu température hyper basse
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6695258
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 13:39:34  profilanswer
Comme l' indique le titre je vient d' installé mon nouveau cpu 6000+ x2,
Et il ne dépasse pas les 20°
20° par coeur, !
C' est normal ?
n°6695262
Posté le 14-11-2008 à 13:43:02  answer
maitrebruce a écrit :
20° par coeur, !
C' est normal ?
Non sauf si tu vis dans un igloo
Tu monitores avec quoi?
Tu peux tester avec la dernière version de HWmonitor
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
n°6695290
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 14:02:23  profilanswer
http://img293.imageshack.us/img293/5052/sanstitre2jg9.jpg
J' ai une alim 580W HIPER,
Ses peut être dûe à sa premiére utilisation non ?
Message édité par maitrebruce le 14-11-2008 à 14:02:59
n°6695298
Posté le 14-11-2008 à 14:05:58  answer
Et dans le bios tu as quoi comme température?
n°6695310
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 14:15:55  profilanswer
Cpu shutdown température : 90°/194F
CPU température : 52°
CPU FAN speed : 2410 RPM
Ambient : 39°
n°6695314
Posté le 14-11-2008 à 14:18:20  answer
La c'est deja plus crédible ;)
n°6695324
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 14:23:31  profilanswer
Donc mon cpu est a 52° ?
n°6695327
B-NeT
Posté le 14-11-2008 à 14:26:15  profilanswer
Oui, mais tes sondes doivent être foutues...
!!! Mon Feed-Back !!!
n°6695331
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 14:29:49  profilanswer
Elle se trouve ou ses sonde ?
Est ce normal que le ventilo du processeur tourne pas trés vite a vue d' oeil ! ?
n°6695332
Posté le 14-11-2008 à 14:30:37  answer
Tu peux désactiver le Qfan si ta CM est une ASUS tu verras bien s'il tourne plus vite
Posté le 14-11-2008 à 14:30:37  profilanswer
n°6695341
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 14:39:15  profilanswer
c' est un pc ACER,
n°6695416
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 15:35:02  profilanswer
CPU Z m' indique seulement dans la partie core speed :
997.62MHZ,
alors que je voit sur le net que sa devrait etre 3000 voir +
n°6695468
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 16:20:22  profilanswer
allo
n°6695589
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-11-2008 à 17:37:28  profilanswer
Hello, c est le cool n quiet qui est activer.........
n°6695630
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 14-11-2008 à 17:56:10  profilanswer
Et content que ça boote déjà... [:panzani gino]
Bon pour le 1000mhz relax c'est meme impecable : c'est le cool 'n' quiet qui est activé... 200*5=1000
Le cpu tournera à son max que s'il est sollicité.
Pour les températures ça pourrait être plus coton ... Déjà j'aurais fait un clear cmos pour commencer ( retirer la pile de la carte mère  1 minute ordi débranché).
Ensuite fait un screen de ce qu'affiche CPU-z pour vérifier la gravure  (65nm si brisbane ) les tensions et les fréquences  pour vérifier le bon fonctionnement de tout ça : si non sollicité alors 1000mhz + tensions réduites ( 1.19v ?) si CPU sollicité alors 2800Mhz  ( 200*14) et tensions 1.3v
Ensuite mettre à jour les drivers du chipset et du cool 'n' quiet...
 Enfin si pas de changement faudrait faire un flash du bios, mais avec ta carte mère va falloir bien chercher sur le site acer  et ailleurs...
Pour les pilotes voila le lien d'acer : vérifie que tes drivers sont à jour sinon tu les remplace
http://support.acer-euro.com/drive [...] tml#driver
Si ça ne donne pas satisfaction
Télécharge et installe le patch amd dualcore optimizer :
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] _1.1.4.zip
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0080_1.htm
Après tout ça ne restera plus que le flash du bios mais là faudra appeler le support acer avant car gare aux bêtises...
Message édité par louarnig le 14-11-2008 à 21:44:49
n°6696061
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 21:46:40  profilanswer
Merci pour vos réponse, voiçi mon CPU Z
http://img88.imageshack.us/img88/3986/123uf6.jpg
Message édité par maitrebruce le 14-11-2008 à 21:46:56
n°6696108
louarnig
Posté le 14-11-2008 à 22:18:30  profilanswer
Nickel, si tu lances un programme (genre superpi 1M) tu verras ton CPU passer à 3100Mhz ( et non 2800 comme j'ai écrit trop vite au-dessus ) et la tension passer de 1.088v à 1.3v environ...
Par contre tes températures bios et sous win indiquent que les sondes se trompent sur la température du proc  ( Si tas mis le rad d'origine il a un pad thermique en dessous donc ce n'est pas une histoire de pâte thermique oubliée...). Avec le cool n quiet la T° devrait tourner autour de 30 à 35° je dirais.
Il dit quoi everest ?
Sinon 2400trs/min pour un rad cpu c'est normal et pas lent, et ça met ton cpu hors d'atteinte de toute surchauffe.
Message édité par louarnig le 14-11-2008 à 22:20:18
n°6696125
maitrebruc​e
Posté le 14-11-2008 à 22:34:03  profilanswer
Merci pour ta réponse l' ami,
Everest fait la gueule,
carte mére : 41°
Processeur : 23°
Coeur 1 : 14°
Coeur 2 : 12°
Aux : 39°
Ventilateur : 1800RPM
cool n quiet, j' ai vue que sa servait à réduire la température, Lol, elle est pas assez basse ? XD
Message édité par maitrebruce le 14-11-2008 à 22:37:02
n°6696153
louarnig
Posté le 14-11-2008 à 23:03:00  profilanswer
carte mére : 41°
Processeur : 23°
Coeur 1 : 14°
Coeur 2 : 12°
Aux : 39°
ça réduit la fréquence et les tensions  et donc la facture électrique  ( genre pc allumé toute la nuit   :D  ) mais donc aussi  le dégagement de chaleur. De toute façon tes températures affichées ne sont pas les bonnes : ni dans le bios , ni sous win... La vérité est ailleurs !!  [:degueulasse_gout]
Mais faut voir le côté positif et pratique : t'as maintenant un cpu amd au top pour le jeu : manque plus que la CG hd48x0  et zou ! T'auras donné un sacré coup de fouet  à un pc de constructeur, ce qui n'est vraiment pas gagné du départ...Et puis faut pas avoir trop le nez sur les T°  sinon  tu vis plus !  :pt1cable:
n°6696210
linkin623
Posté le 14-11-2008 à 23:43:24  profilanswer
J'ai installé un 5000+ dernièrement, et j'ai eu le meme "soucis", les coeurs tournaient à 20°C avec le Cool'n'Quiet activé.
par contre la sonde de l'enveloppe était plus réaliste, avec des températures entre 30 et 35°C.
par contre une fois une appli lancé, la températures des cores s'approchaient de celle de l'enveloppe.
n°6696577
maitrebruc​e
Posté le 15-11-2008 à 12:08:35  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Ba se matin en allumant le pc, qui lui était éteint toute la nuit,
J' ai était directement dans le bios, et le processeur était a 32 puis il monté,
Pourquoi dit tu que les T° Bios sont fausse ?
Et pour la Sonde HS le pc n' à méme pas un an encore,
Bizarre,
n°6696629
chriskenob​y
Posté le 15-11-2008 à 12:40:52  profilanswer
hello, a 1 ghz c est possible que le proc soit aux environ de 20° C, il faudrait faire un occt et voir le screen a la fin........
n°6696670
maitrebruc​e
Posté le 15-11-2008 à 13:04:10  profilanswer
"1ghz" ?
n°6696673
maitrebruc​e
Posté le 15-11-2008 à 13:06:13  profilanswer
J' ai surprit everest avec sa,
http://img392.imageshack.us/img392/4578/789gw4.jpg
http://img392.imageshack.us/img392/789gw4.jpg/1/w340.png
Mais il est redescendu aussitot,
n°6696682
maitrebruc​e
Posté le 15-11-2008 à 13:10:33  profilanswer
Rapport OCCT, il indique pas la T° j' ai surement pas la bonne version,
http://img378.imageshack.us/img378/9623/occteq2.jpg
http://img378.imageshack.us/img378/occteq2.jpg/1/w437.png
n°6696791
maitrebruc​e
Posté le 15-11-2008 à 14:09:30  profilanswer
n°6696816
louarnig
Posté le 15-11-2008 à 14:21:28  profilanswer
Dans les réglages d'occt tu peux choisir quel soft va indiquer les Températures ( speedfan, everest ou autre ).
Ce que je voulais dire plus haut c'est que en dessous de 20-25° et au dessus de 40° en idle y a forcément une erreur des sondes si le montage du ventirad est correct...
n°6697076
chriskenob​y
Posté le 15-11-2008 à 17:38:01  profilanswer
c est l ancienne version d OCCT (30mn)........
n°6697442
maitrebruc​e
Posté le 15-11-2008 à 21:31:45  profilanswer
Donc que faire ?
Ne plus m' en préocuper ?
n°6697469
linkin623
Posté le 15-11-2008 à 21:48:04  profilanswer
Si ton cool'n'quiet est activé, et que tu constate bien q'avec everest ton Vcore et la fréquence diminuent, ne t'inquiète pas.
Les sondes c'est jamais exactes, certaines le sont plus que d'autre.
n°6697809
maitrebruc​e
Posté le 16-11-2008 à 01:21:38  profilanswer
Comment l' activer se cool'n quiet ? Est ce utile dans mon cas ?
n°6697869
Lestanquet
Posté le 16-11-2008 à 02:32:56  profilanswer
Petite question :
Everest ultimate me calcule pour mes core 44 ° c et 42 pour le second (j'ai un e8400) sur le bureau avec du dl, internet et messenger qui tournent.
Or, tous les autres logiciels de mesures me montrent 39° core 1 et 37 ° core 2 ...
Everest n'est pas précis ???? ou ce sont les autres logiciels qui foirent ??? lol^^
n°6704906
maitrebruc​e
Posté le 20-11-2008 à 09:09:47  profilanswer
Comment savoir si je profite au max de mes x2 6000+ ?
Parce que la j' ai pas l' impression de voire une différence entre mon 4000+ et mon 6000+ x2 !
n°6705091
linkin623
Posté le 20-11-2008 à 12:00:48  profilanswer
cherche sur Google, et tape "amd dual core optimization", tu trouvera un petit outils de AMD qui optimise la gestion des 2 coeurs, je l'ai installer sur un 4000+ et je suis passer de 75% d'utilisation sur une applis flash à 50%, donc un bon point!
n°6705139
louarnig
Posté le 20-11-2008 à 12:51:15  profilanswer
Meme pas ... quelques messages plus haut seulement...
Bon maitrebruce tes impressions seront toujours subjectives.... Faut des chiffres, des résultats de bench comparatifs....sinon on tourne en rond. [:poooop]
Tu ouvres speedfan et  cpuz sur ton bureau puis tu lances occt ( 2 cores) ...
Au bout d'une minute tu vas voir tes fréquences et Vcore évoluer dans cpuz (si t'as laissé le cool'n'quiet activé) , et les barres vertes de speedfan d'utilisation cpu, jusque là à peine visibles,  s'affoler  .... cqfd
Pour voir la différence entre monocore et dualcore  il faut du multitâche donc en jeu c'est pas toujours évident, mais avec un antivirus qui bosse en arrière plan en permanence en général on s'en rend bien vite compte de l'intérêt du dualcore.
n°6707245
maitrebruc​e
Posté le 21-11-2008 à 16:55:59  profilanswer
Je vais essayez de tester deux antivirus,
Avast / karpersky
Parce que le cool n quiet dont tu me parle je sait pas comment l' activé et si sa me sera utile,
n°6707347
louarnig
Posté le 21-11-2008 à 17:55:43  profilanswer
Avast / karpersky
Attention quand meme à ne pas avoir 2 antivirus d'installé en meme temps sur la meme machine...
n°6707357
maitrebruc​e
Posté le 21-11-2008 à 18:00:47  profilanswer
Oé j' ai désinstaller avast,
Pouah ses pas trés fluide de jouez a medal of honor et analyse du pc avec karpersky en méme temp :(
n°6707596
maitrebruc​e
Posté le 21-11-2008 à 20:38:02  profilanswer
Bizarre
Moi qui croyait que le 6000+ x2 s' était l' instantané,
Message édité par maitrebruce le 21-11-2008 à 20:38:43
n°6712166
maitrebruc​e
Posté le 25-11-2008 à 01:14:30  profilanswer
Bonjour les gars,
je fait un test OCCT,
Donc je met l' imprim écran pendant le test, puis aprés le test vous me dites se que vous en pensez,
http://img389.imageshack.us/img389/3778/occthkn7.jpg
Message édité par maitrebruce le 25-11-2008 à 01:15:04
 Page :   1  2
Page Précédente
Disque dur à 26c°: alerte températureTempérature moyenne CPU
température asus rampage formulaAthlon64X2 : difference temperature des core HELP
nouveau PC : HTPC - PolyvalentInstallation Carte mère nouveau pc
nouveau PC au ralentiProblème température Hp médiasmart !!!
Temperature memoiretempérature cpu élevé
Plus de sujets relatifs à : Nouveau cpu température hyper basse
