- differences entre dvd-video et dvd-r
- Problème de gravure
- Implémentation d'une infrastructure réseau avec windows 2003 server
- HDD ultra DMA 100 et controler 33
- HELP : Nforce 2: micro et line In ne marchent pas ...
- bi ecran sur mini pc, question...
- Pourquoi ~Radeon 9800 XT et Radeon 9800 XT secondary~
- Petit temps de réponse de la souris dans les jeux
- prob divx->tv
- Flash MOBO sous XP
- bug avec sapphire 9800 pro?
- Ventilateur Zalman CNPS7000A-Cu avec MSI 875P neo FIS2R besoin d'aide
- mon disque dur ne reconnait que 30 Go
- Des 9700 pro en 128-Bit, ca existe aussi ca?
- PB avec Athlon 2100+ 0.18µ sur Gigabyte GA-7ZX-H
- Pilotes Asus P4P800-E Deluxe
- o/c athlon xp 2200+
- espace disque dur affiché sous XP inférieur à la réalité.
- Temperature MP 2600+
- ram & fsb !?
- message d'erreur(resolus)
- temperature amd athlon 2400+
- Graver un CD 800 mo avec Nero ??!!
- petite question RADEON 9800 Pro
- normal ou pas normal la temperature du zalman
- J'ai une Epox 8rda3+ qui se la joue pompier..
- quelle alim 400 watt silencieuse?
- Radeon 9800 bouillante
- RISQUES de griller de la memoire & garantie sans facture ???
- Que pensez-vous de cette config
- Blem HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ
- probleme carte graphique ( asus radeon 9800 xt )
- Radeon & AGP
- Quelle carte mère pour o/c sur Athlon XP?
- [CM] Conseil d'achat pour une CM nforce 2 ??
- Meilleur carte du moement rapport qualité/prix
- qu'est ce que c'est que ce p'ti bout de plastique ldlc ?
- Comment on modifie le titre d'un topic?(résolu)
- X800 vs 9600pro
- sortie video
- Disparition subite de 26 go ???????
- Refroidir une X800
- Problème stupide mais néanmoins embêtant
- Besoin d'aide pour Ventilos CPU et Ventilos boitiers SVP
- SATA ou IDE
- Comment changer la fréquence des RAM
- Comment voir la marque et la puissance de son alim.
- Pb dual-channel avec CM Chaintech 9CJS et 2*512Mo PC3200 Samsung
- ventirad
- carte mère avec sdram suite à casse
- des possesseurs d'alim LC power ?
- Ecran flou et sombre
- Pas de prob avant l'install d'une geforce 4
- Al la recherche d'une bonne carte 3D
- pc se fige dans les jeux
- [AVIS] Meilleur rapport refroidissement/silence
- Ou brancher un front usb panel?!
- demande de mot de passe apres MAJ bios intel
- problème de demarrage Msi K7N420 pro ou avec Windows xp home
- k7s8x PB après flashage
- connaissez vous une BDD sur les portable ??
- DVD+R ou DVD-R ???
- Connaitre le type de ram?
- Nettoyer CNPS7000
- Maxdata Alpha 1091 DR+ (qui connait ?)
- Quel est le meilleur chipset du moment pour P4C ?
- Un graveur et un Lecteur sur la même nappe IDE, c'est possible?
- pc qui chaufe
- freeze sous Nero processeur à 100%
- Quelle ram choisir ?
- [INFO]SAV WD sans facture ??
- Revision NF7-S
- Inversion des lettres
- Radiateur
- Free Box et Routeur
- Vieille mobo (k7s5a.) et ram
- Pb de disque dur?
- Pb HD ?
- Revente GeForce 4Ti 4400
- Le disque dur du moment ?
- P4C800-E Deluxe et 4 disques durs SATA
- question lecture dvd sur graveur toshiba de portable
- Reboot Ecran Bleu, d'où ça vien ?? ...
- Comment voir la température
- Corsair no value...
- peut-on encore trouver des cartes video PCI ??
- pc qui reboot pendant les jeux
- C coi le mieux ?
- son pc vers poste cd/cassette
- controlleur de bus SM
- perdu disk
- Thermaltake Xaser III
- avis sur x800 pro
- qui a deja testé les lunettes 3D ?
- Probleme avec cable data pour philips 630
- Bug délirant?
- VENTILATEUR CPU POUR 3.4 GHZ
- Ralentissements incompréhensibles sous XP
- ordi ki redemarre une foi sou windows
- Besoin d'avis sur mon DD
- RRRRRh dlink 604 et reset
- openGL ou Direct3D ?
- Je n'arrive pas a fusionner les partoches d'1 dd avec Partit Magic ?
- Windows XP "bleme"
- P4 2.8 et 3.2 y a t'il un gros ecart?
- O/C duron 1.8 Ghz ... Possible ou Pas ? svp !
- Radeon 9800 pro en AGP et detectée aussi en PCI :s !
- avoir ses 160go sans utiliser partion magic ou autre logiciel
- UC alimentee mais rien de plus
- Problème au demarrage
- P4 en survoltage !!!
- duron 700 booster, mon ordi est lent pis y gele
- Award boot block c quoi ? ca narrete pas de se lancer au demarrage
- série drivers nforce x.Xx + catalyst x.xx les meilleurs lot pour vous?
- Pb avec 1 maxtor 160go
- Virus !!
- 3d mark 2001
- comment démarrer alim ...
- chaintech 9cjs zenith
- Problèmes de compatibilité divers entre logiciels et Athlon 64 ????
- cherche cd livre avec k7n2delta L
- Petite question sur alim
- Pioneer107D dans boitier 5"1/4
- interface memoire d'une 9600xt
- Que pensez vous de cette configuration
- Ca va pas être possible ...
- Disques dur 2" alimenté par USB2
- remplacer ventilo cpu 0.16A par un 0.21A
- un disque dur qui se remplit seul!!!
- Est-ce mon CPU ou ma CM qui est mort ?
- bios mx 440 aide
- pb de surchaffe sur une carte powercolor
- pb de boot avec un s ata et un controleur ata
- boitier pour 70 euros max
- Probleme de Freeze !!!
- |GRAVEUR DVD] LiteOn LDW 851S, bon plan ?
- Maxtor 160Go 7200 RPM UDMA133 8Mo (DiamondMax plus 9)
- Ca se change tout les combien une alim de serveur ??
- Pb j'arrive pas a lire un divx sur la sortie video du pc
- Pb Retour de force Logitech Formula Force GP
- Bug graphique
- J'hésite...
- Deconnexion avec le modem alcatel speed touch USB
- demande avis su rmon devis
- Au secour!!!!!!!!!
- Lite-On 851s compatible double couche?
- Achat Nforce 3 250
- 1 ou plutot 2 problem 2 taille!!!!
- G4Ti4200 problème d'affichage
- Y a t il un pb avec les 5900 et les fortrons 300 Watts ?
- probleme installation logiciel
- comment savoir la température de ma carte graphique???
- Recherche Bios MS 6163 introuvable
- Que vaut le chipset video i865g !?
- Problème USB 2.0
- Fonction Anti-Aliasing !!!
- Petit sondage sur la SAPPHIRE Radeon 9800 Pro 128Mb 256-bit
- Graveur dvd 8x lg GSA-4082B qui grave juste à 2x...???
- Gros pb RAM sur K8T fis2r A64
- Carte son: Coax ou optique?
- Question sur les ventilos en extraction ou autre
- Probleme avec une KT4
- ma carte mere est-elle morte ???
- gain d'une radeon 9600 par rapport aux GF4 ti 4200
- Quel Barton choisir après le Topic de Maître DivX
- [SAV] Sav ASUS comment ca marche ?!
- [RAID] SCSI ???
- Processeur compatible avec carte mère gigabyte GA-7VAXP
- FDISK et nouveau disque dur !!
- Urgent => Install VGA Silencer => carte grillée ??? aidez moi
- problème avec l'instalation de MSN messenger 6.1
- Impossible d'imprimer !
- Detection disque IDE. p4c800 deluxe et Win XP.
- l'Asus A7N8X-E Deluxe et ram Infineon 512 pc 3200 DDR400
- Mon ATHLON 2200 se fait de lui même un 2400
- pb souris + asusrok K7S8X
- Bizarre detection de mon DD (WD400EB)
- Graver un DVD+RW
- hdd seagate 160go sata qui fait du bruit (tac-tac)
- [HS] Recherche une bonne âme
- un cpu c facile a retirer d'une carte mere et remettre sue une autre??
- recherche de lien pour depannage TV
- Qui a acheté cette carte USB2 de chez ldlc???
- 2ème mobo P4P800 qui refuesnt de marcher
- carte graphique noname c bien ou pas?
- image qui tremble et qui disparait dès l'entrée sous Windows
- Prob au demarrage de l'ordinateur
- anti-aliasing ATI ?
- J'ai le BIOS qui lag ^^ - Asus P4C800E Deluxe
- Besoin d'avis pour nouvelle config
- adaptateur usb / bluetooth, ca éxiste?
- Qu'est ce que vous me conseillez ??
- pate thermique ???
- Que pensez vous des boitier thermaltake???
- PC2700 (Samsung) ou PC3200 ?
- difference Intel/AMD perf/Prix
- Que penser vous du slk 2600 ?
- deporter ecran,clavier, souris et HP
- boot up problem PXE-E61 Media Test failure, check
- boitier antec sonata
- Bug inquiétant sur A7N8X-E-DELUXE
- Quel alimentation ? Antec TruePower 480W ou Tagan 480W
- clavier et souris mal detectés
- recu ajd 5900XT leadtek, artefacts ds farcry, rodage ou a renvoyer???
- J'EN AI MARRE !!!!!!!!!!!!!!!!
- Lecteur Toshiba SD-M1712 et support DL ?
- Gravure de DVD qui marche sur tout les lecteurs de salon ?
- Qualité alim Aopen XPower 350W?
- Surf machine.
- probleme avec une 9800 pro !! HELP ME PLZ ! :(
- comment tester la DDR ?
- S-ATA déclaré en mode MS-DOS
- Ca vaut le coup de changer le ventilo?
- Problème de plantage assez particulier...
- Explorer plante régulierement sans raison apparente
- Température et silence : il faut m'aider là
- Sappire 9800 pro 128 mo bus 128 ou 256 ???
- western digital
- Questions sur install disque dur ?????
- 9800 pro
- qu'elle carte graph. pour C M asus a7v8x +AMD XP 2200+
- Conseil d'achet pour quelques pièces
- problème de gravure avec néro
- PlusView 1000 AMG et Alim Tagan !
- Poser une tour à côter d'une Tv (risqué pour le disque dur ?? )
- Avis ==> que pensez-vous de cette config?
- Changer d'alim!
- Probleme pour graver une image nrg
- Ne peux lire un dvd
- Carte mère: Un composant a sauté de ma MSI KT4V! Peut-on la récupérer?
- Une Geforce 6800 ultra ou GT irait pour cette config et alim ?
- Alim Fortron
- Mon PC chauffe...Enormément...
- lequel de ces boitier vous preferer ??
- [AVIS] 9700pro maya II , problème en 3D ????????????
- Recherche un boitier -=Advance 2029=-
- 9800 vs 9600xt? (noob inside)
- plantage systématique
- Les vieilles alims c'est de la balle
- Config pour 1000 euros ( une tour uniquement )
- [MBR] HD qui veut plus booter
- Pb de reconnaissance d'un DD...
- PC 2100 Samsung ou PC 2700 noname ?
- PB d'allim sur un serveur proliant 800
- ecran noir apres klk temps de jeu
- NTLDR Big Prob
- Probleme de boot a froid : recensement, solution ?
- quel système de sauvegarde faible capacité
- Installer des HD a la verticale ?
- La garantie Disk dur d'ibm c combien?
- probleme graveur dvd
- Sens de rotation du VGA Silencer
- scotch en cuivre
- ma future cfg ? vos avis!
- compatibilite P4 3.4 C avec CM 865 pe MSI
- antec super lanboy et alim LC power 550W
- Soucis avec ASUS P4P8X
- Barette 128 Mo SD Ram reconnu en 64 Mo
- Boot au bout de la quatrième fois
- Fx5200 + LCD
- Booter sur un lecteur CD en PCMCIA
- [Aide] remplacer ventilo Geforce 2 Ti par dissipateur passif?
- Maxtor MaxLine plus HS
- Besoin de conseils
- Questions sur le Raid
- [HELP] Choix CM/RAM + Carte Pci Controller Ide
- Duron 750 sur ASROCK K7S41GX
- Ventilo pour AMD64 3200+ sur Asus K8V SE Deluxe
- Coolpix 4300: qui l'a acheté ou testé ? Votrs avis svp !
- Probleme de formatage Barracuda 7200.7 Plus sous xp pro
- Problème de Firewire sur P4C800 deluxe
- Problème d'affichage (nvidia?)
- ddr pc2100 + barton 2800+ sur asrock e+
- c quoi le "taux de rafraichissement"
- Erreur gravure
- PB de boot sur un compaq presario 4506
- formater au bas niveau??
- Configuration pc pour faire de la vidéo
- Gigabyte GV-R80X256V : x800xt ou x800xtPE
- Ventilateurs
- !!!!!! Probléme d'arrêt du PC et redémarrage dans le vide !!!!!!
- Faire évoluer un PC autour dune Radeon 9800 Pro
- ma carte graphique déconne
- Problème avec carte graphique
- Probleme de Reboot.
- question sur le liteon 811
- Graveur Yamaha CRW2200 overburn à 703Mo sur CDR80 !!! -> graveur DVD ?
- Electricite / LAN
- probleme d'irq avec mon modem
- 2*512Mo OCZ PC4200
- Comment flasher le bios de ma ABIT NF7 v2.0 ?
- "TR/Dldr.WinSh.AC.05" késaco ?
- deux Ram, deux vitesse !
- [Urgent ! ] SMART me dit qu'il ya un pb
- Demande de conseil configuration PC
- quelle carte graphique pour 200 euros?
- ralentissement majeur avec radeon 9600 pro
- Echec d'initialisation du pilote parralèle (WILPAR)
- besion d'infos sur la MSI GForce 4TI 4200 TD
- faites-vous confiance au version bios beta?
- LDLC : tentative d'escroquerie ou mauvaise foi????[RESOLU]
- Ritek annonce des DVD+R DL pour ce mois...
- probleme écran !
- Détermination de son alimentation
- Probléme de driver sur 9800 xt asus
- Probleme de Ram
- cable droit - croise RJ45
- compatibilite usb1 usb2
- Où trouver une alim Tagan 330W en Belgique?
- Difference 2D GF4 TI et Radeon 8500
- hitachi en usb, pas présent mais reconnu
- [urgent] quelles 9800 pro avec un pcb de 9800 XT à montgallet ?
- Je suis dans le caca avec un CODE 10
- Pb de Gravure avec un NEC 1300 A
- Prbs d'install de l'OS sur pls partitions.Pourquoi ?
- Probleme de reboot !! Incompatibilité Carte mere / memoire ???
- Interet UDMA 100 / 133 ??
- Comment déterminer la puissance necessaire pour le choix d'1 onduleur?
- Fortissimo 2 ou cate son intégré
- [wifi]augmentez la puissance d'un PA
- ou trouver la température de mon cpu ?
- Conseil achat Please
- Pb Bios sur carte MSI K7T Pro-A
- Electricité statique
- demande de conseils disque dur ? merci!
- problemes avec des lecteurs dvd et graveurs...
- l'endroit le + interessant sur le net pour acheter de la ram ?
- SVP aidez moi à chosir mon graveur dvd
- Où trouver un bios moddé pour A7V600-X ?
- ram corsair??
- Profiter au max de la PC3500 ?
- tensions étranges (Q-Tec 400W)
- Graveur DVD double couche
- 55° avec un zalman cnps 7000 AlCu sans o/c ! Normal ?
- Ma ti4200 kaput ?
- Question sur la capacité de mo alim ????
- Je c pas brancher mes ports USB en facade sur la mobo !!
- Existe-t-il des cartes graphiques avec sortie RVB ?
- Liteon LTR-32123S
- INTEL BOX 5500RPM
- MSI MegaPC 180
- Test de ram 3200 sur cm pour 2100 ?
- Est-ce qu'un dd ATA de 160Go passe sur une MSI K7T266 Pro2 ?
- Premier test d'un DVD+R DL en... 4x
- Possible ou pas possible de modifier un bios de Dell Dimension 4600?
- défragmentation physique
- changement de ram pour de la pc3200
- Corsair 2-2-2, pas la seule et depuis longtemps
- Gigabyte GA-7VM400M (VIA KM400)
- Diff entre deux zalman
- Montage PC
- Plantage durant le flashage de ma carte mere ( Gigabyte 8SQ800 Ultra )
- Disk Seagate - Pas de garantie ???
- Carte mere micro ATX AMD 64 ?
- Instabilité
- maxtor
- probleme avec l'install de PES 3
- problème avec le modem alcatel speedtouch usb sous mandrake 10
- qu'est-ce que vous penser de la EG475AX-VE-G-SFMA Noisetaker ?
- Port IR de réalisation maison : besoin d'aide !
- Cherche Bios de leadtek FX5900ultra
- Message erreur (controle de redondance cyclique)
- quelle difference y a t il ?
- enermax noisetaker sfma (470w) pb de boot
- mon ordinateur ne reconnait pas mes prise usb
- Son qui saute à cause du changement d'alim ?
- démontage d'un disque dur
- rech. info sur ecr TFT Sampo
- Maxtor 250go 1ere partition HS ??? besoin d'aide please !!!!
- SMART FAILURE
- Conseil d'achat carte wifi ?
- pbr de branchement k7s8x
- fonctionnement d'un mac
- Newbie : Comment voir un divX sur la TV avec une Geforce 2 Ti ???
- kelle kit 1GO PC3200 pour 300???
- Problème de formatage
- altération après transfert ?
- Comment brancher plus de 2 HDD ??
- Heure bios
- Premiers DVD+R DL vierges...
- Récupération espace disque total ?
- faux contact ??????
- DDR SDRAM et DDR
- Remplacer le ventillo de son alim ?
- le raid
- quelle carte mére pour P4c?
- Carte son fusillant ampli HC
- DD Endommagé /!\ A l'aide /!\
- Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le bios
- memtest
- Serillel , a quoi ca sert ?
- Discwizard Seagate
- probleme de Son (gresillement)
- P4P800-E et boot sur DD SCSI
- Formatage refusé
- Acces disque incéssants sur barracuda 7200.7 120go 8mo
- Debit dur SATA
- Partition vidée toute seule
- Watercooling : Zalman reserator
- processus inactif
- Radeon 9600 Mobile et multi-screen ?
- où trouver un logiciel pour testez le disque dur ?
- Est-ce qu'une carte graphique est nécessaire pour faire du graphisme ?
- Existe-t-il des cartes graphiques avec sorties haute définitions ?
- Quel barebone acheter ?
- c'est chaud 41°C pr un dd au repos ?
- DD > bruit bizarre
- zalman zm80c-hp et 9600xt
- radeon 9600xt et zm80c-hp
- p4c800-e et ddr
- après changement de nouveau dd mon ancien dd n'est plus reconnu
- FAT 32 ou NTFS ?
- Pb avec une K7S5A flashée et Hitachi SATA sur carte controleur
- Quelles sont les sorties vidéos sur les Shuttle ?
- alimentation lc power 550w
- Saturation de l'U.C !!!!!!
- Pleins de question sur le Zalman ZM-80C-HP
- Quelle RAM pour mon prochain Nforce3 ?
- 3400+ ou 3400+
- 5900xt ou 9800pro (je c> encore!)
- Pb avec nouveau firmware Atacom !!!
- comment démonter un packard bell ixtrem ?
- prob lecture CD R/RW audio -> écran bleu
- Coût de fabrication d'une carte-graphique ?
- Graveur DVD double couche sorti ou pa encore ? PIONNER, NEC, SONY etc.
- DD Externe SIWARA
- Ventirad Intel box bruyant (tres)
- clé usb en lecture seule !!!!!
- On pourrait me répondre SVP ???
- Garantie constructeur des disques durs
- Problème avec graveur dvd
- ou acheter boitier cd CD double transparent ?
- Caméra Ip
- compatibilité dd sata + lecteur dvd
- Futur config: aucune incompatibilitée CNPS7000A-Cu avec sonata ?
- Un petit coup de main pour choisir un boitier
- Probleme avec un bios Phoenix
- La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?
- A l'aide !!!
- C'est pour quand la prochaine baisse des processeurs !!!
- Fichier Winfix3.exe
- Branchez une console sur son pc
- Votre avis sur les cartes mères Asrock
- L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Pro
- multi monitor
- Carte mére cramé (apparemment) que faire
- Mobo µATX P4: du nouveau ou des annonces ?
- bi-core AMD64 pour mi 2005
- NTFS ou FAT32 ?
- Magasin à Strasbourg
- pb alim antec truepower bizarre
- 5900 Ultra ou 9800 pro ?
- pb gravure:bug drivers ide nforce 2 ?
- comment savoir la capacité d une barette ram ?
- Quelle RAM choisir pour cette config ?
- quelques explications rapides sur la RAM
- Pb de barrette mémoire
- l'alimentation ne marche pas avec la carte mère abit BH6!! Possible?
- CM et carte graphique incompatibles ??
- Pb explorer sous WinXP Pro
- Erreur HDD Maxtor 6Y120MO : UK0E02
- Vmod RAM P4C800-E Deluxe
- Probleme avec HD externe!
- Cooler Master Aero 4 Lite (quelqu'un l'a t-il??)
- Comment changer mon taux de rafraichissment pour les jeux et autr.....
- question bus 200 sur barton
- Surchauffe de proc mais marche bien néammoins
- Radeon 9000 mobile
- Est-il possible de trouver un Graveur DVD slot-in ?
- Drivers LITEON 16x/48x
- Probleme de confguration GeForce FX5700
- température amd athlon 2800+ barton
- Maxtor 80 Go une série défectueuse ?
- Carte mère qui grille mon alim ?
- A tous ceux qui utilisent 2 écrans (DVI+VGA) avec une seule carte
- S-vhs 9 broches en 5 broches ????
- RAM : PC 100 , PC 133 : compatible ?
- 8 mo de cache
- pentium 3
- comment demonterun packard bell ixtrem ?
- pb de boot à partir d'un rack de DD en USB
- Config AMd 64
- NF7-S : Alimentation usb permanente de la nf7-s , Comment l'arréter?
- Qu'elle mobo pour P4C avec chipset I865 ->sondage
- Probleme d'affichage (carte graphique)
- C'est pour quand la baisse des geforce fx 5200 !!!
- Petite qestion de pour bien comprendre ...
- posseseur de 5900xt et far cry
- probleme de reseau interne
- Mon pc ne demarre plus Please help
- HDD 40 Maxtor sous XP ??? Probleme !!!
- pb de cadence de proc
- Problème de controleur réseau sur mon shuttle
- Problème lecteur multi cartes (SD, MMC, SM, ...)
- [arnaque 9800 pro]refuser le colis sans le deballer ?
- DDR 256 en 3200 ou 512 en 2100 ? Bonne question ???
- Configuration RAID 0 sur P4C800-E deluxe
- AGP : Problème de reconnaissance... !
