4300 connectés
  Boitier
  1 ou plutot 2 problem 2 taille!!!!
n°3269085
F@zenet
Posté le 15-06-2004 à 16:15:41  profilanswer
:pfff: Bonjour et merci d avance :pfff:
Tout d abord le premier probleme se situe sur une carte graphique
FX 5600 generique qui me pose divers problem:
Elle me fais rebootter mon pc sur certain jeux (ex CS) et sur d autre comme par exemple Need for Speed Underground, le pc marche toujours mais l écran se met en veille.j ai pensé d abord a la ram mais nan
apres a la carte mere mais nan plus et enssuite a la temperature....
mais toujours pas. :cry:
je viens de la tester chez qq 1 d autre et il y a le mm problème sachan que la carte est parfaitement refroidie (zalman+80mm)
Le deuxieme problem concerne un pc recup un compaq mini desktop
qq ;) a malencontreusmen mis le connecteur sur 115V donc l alim a cramé
le problem c que quand j ai vu le connecteur il se trouve que celui ci n a que 16 broche au lieu de 20.
qq1 c ce que c comme norme POUVEZ VOUS M AIDER
Ps:aucun "specialiste"  :fou: n a pu resoudre le problem de la carte graphique.
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°3272463
Loacoon
Posté le 16-06-2004 à 21:04:53  profilanswer
T'as vérifié que ce soit pas les puces de mémoire qui chauffent trop??
Avec le Zalman elle sont pas refroidies.
Pour l'autre problème je sait pas...
n°3273166
bibibobobu​bu
Posté le 17-06-2004 à 10:23:01  profilanswer
1 - ta CG est morte.
2 - pour l'alim, ce que je peut te dire, c'est que les vieilles alims  n'avaient pas de +3,3v.
aprés ce que tu peus faire, c'est acheter un noname, et comparer les couleurs des cable de ton alim avec la  neuve
Avec ce lien, tu retrouveras les voltages & les emplacements...
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
bonne chance!
 [:bibibobobubu]
n°3273820
F@zenet
Posté le 17-06-2004 à 14:12:24  profilanswer
merci c sympa
n°3273833
F@zenet
Posté le 17-06-2004 à 14:17:13  profilanswer
justement pour les puces memoires je pensais que c etais ca au depart mais quand j ai testé dans la 2 eme config celle ci etai parfaitement bien ventilée. donc ce qui est possible c que les memoirs ait crammé.;.
mais ca m etonnerai vu que sur certain jeux ca passe niquel
De toute facon je vais me débrouiller pour la refourger apres c de la merde les FX 5600
VIVE ATI 9800 pro
  Boitier
Taille max sur une MSI 61632 DISQUE DUR SEAGATE es la vrais taille ???
Taille non reconnue (30 au lieu de 120Go !!)problem directx avec une ati 9700 pro club
problem de performance graphiqueTaille des stripes pour le raid 0 a 2 disques - jeux , etc... -
P'TI PROBLEM SUITE A SASSERproblem test carte mere+processeur+ram
Quelle taille max de hdd sur une cm p2-440bx ?Intel Graphics 855 > Regler la taille de la mémoire
Plus de sujets relatifs à : 1 ou plutot 2 problem 2 taille!!!!
