3406 connectés
  !!!!!! Probléme d'arrêt du PC et redémarrage dans le vide !!!!!!
n°3271158
toooms
Posté le 16-06-2004 à 13:21:51  profilanswer
Salut!!!
Voilà le problème: le PC est lancé tout se passe bien et tout d'un coup, gel complet....
Je redémarre la bécane, j'entend les disque dur tourné et tout, mais rien d'afficher sur le moniteur (il s'allume et se met en veille quasi instantanément)....
Il redémarre correctement après plusieurs heures, ou plusieurs jours....
Que faire?? (j'ai déjà changé l'alim, c pas ça)
n°3271170
alex_pa
Posté le 16-06-2004 à 13:27:59  profilanswer
ta config SVP
n°3271177
B x N
Posté le 16-06-2004 à 13:29:30  profilanswer
si ton pc "fige" c'est surement dû à un pb de surchauffe.
as-tu regardé la temp de ton cpu ?
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°3271179
toooms
Posté le 16-06-2004 à 13:30:56  profilanswer
Carte Mère: MS-6330 Lite$
Proc: Duron 800 (je sais c'est peu mais je veux le mettre en réseau avec mon autre pc)
Carte graph:Geforce2 MX
Ram:SDRAM 133 256Mo
Disque dur:un fuji de 6Go et un fuji de 10Go
Ne vous mioquez pas svp...  :lol:
n°3271188
alex_pa
Posté le 16-06-2004 à 13:32:36  profilanswer
et regardé la sécurité du bios sur les températures
n°3271192
toooms
Posté le 16-06-2004 à 13:33:44  profilanswer
Ok, mais là c'est un peu dur, il veut plus redémarrer...
 :sweat:
n°3271197
Posté le 16-06-2004 à 13:34:22  answer
j'ai pareil
tout l'été (des que ca dépasse les 28° dans la chambre sous le toit) mon PC ne marche plus :'(
n°3271209
toooms
Posté le 16-06-2004 à 13:40:28  profilanswer
J'ai un ventirad sur le proc...
Pensez-vous que je doive l'enlevr, remettre un coup de pate thermique?
Ou changer de ventilateur?
Si oui, comment je l'enlève?
Merci!!!
n°3271221
B x N
Posté le 16-06-2004 à 13:45:53  profilanswer
ton radiateur est-il chaud ou brulant ?
n°3271231
toooms
Posté le 16-06-2004 à 13:49:08  profilanswer
2ème réponse...
n°3271236
B x N
Posté le 16-06-2004 à 13:51:07  profilanswer
toooms a écrit :
2ème réponse...
n°3271242
alex_pa
Posté le 16-06-2004 à 13:52:14  profilanswer
il n'est pas chaud mais brulant  :lol:
n°3271244
alex_pa
Posté le 16-06-2004 à 13:52:34  profilanswer
depoussierage du rad
n°3271245
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 13:52:37  profilanswer
Un bon coup de nettoyage, un coup de pâte thermique, et ajoute un ou deux ventilos dans la tour (si tu as les emplacements pour), ou ouvre le boitier pour rafraichir ton pc...
Ca ressemble en effet à de la surchauffe :/
n°3271246
toooms
Posté le 16-06-2004 à 13:52:51  profilanswer
C'est déjà fait!!!!
n°3271252
toooms
Posté le 16-06-2004 à 13:53:37  profilanswer
Je veux bien remettre un coup de pate thermique mais je ne sais pas comment enlever le ventirad....
n°3271254
B x N
Posté le 16-06-2004 à 13:54:12  profilanswer
ok :)
n°3271255
alex_pa
Posté le 16-06-2004 à 13:54:14  profilanswer
1 ventilo en aspi à l'avant (si emplacement) et 1 ventilo de plus à l'arrière en extraction (la plus haut possible)
n°3271273
toooms
Posté le 16-06-2004 à 13:59:04  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé le prob... Un des ventilateur du ventirad ne fonctionne plus...
n°3271279
alex_pa
Posté le 16-06-2004 à 14:00:55  profilanswer
ah ah ah ah ah ah
n°3271286
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 14:04:16  profilanswer
ah quand même  :whistle:
n°3271288
toooms
Posté le 16-06-2004 à 14:04:41  profilanswer
Vous pouriez m'expliquer tout de même comment enlever le ventirad svp?
(un petit coup de pate ne fera pas de mal).Je pense que je vais le changer...
Merci!!
n°3271295
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 14:08:32  profilanswer
Hum, il doit etre clipsé des deux cotés normalement, avec un point d'attache 1 ou 3 crans, suivant le modèle.
Avec un tournevis plat, tu appuyes sur l'un des crans (y a une sorte d'encoche dans le clip pour glisser le tournevis) pour le déclipser, après il vient tout seul.
EDIT : en fait c'est assez facile à expliquer à quelqu'un qui l'a déjà fait, mais comme ça sans photo mon explication est pas forcément claire, je m'en rend bien compte ;)
Message édité par PenPen57 le 16-06-2004 à 14:09:55
n°3271347
toooms
Posté le 16-06-2004 à 14:24:35  profilanswer
Ok, j'ai réussi mais je crois que le proc en a pris un coup....
(oups, je vais pouvoir me faire connaitre dans la section GROSSES BOULETTES, palme d'or...)
Bilan: je vais changer de carte mère et de proc
n°3271350
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 14:25:35  profilanswer
Hum, comment ça "en a pris un coup" ??
Tu as cassé le core ? :/
n°3271358
toooms
Posté le 16-06-2004 à 14:27:00  profilanswer
Quelqu'un grain de silicium au coin du proc....
(je sens que c'est pas bon)
n°3271362
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 14:28:11  profilanswer
Hum, pas forcément, j'ai vu des duron avec core ébréché fonctionner... Faut tester pour voir ;)
Si tu peux prendre des photos pour nous montrer, ca serait bien :)
n°3271366
mrdoug
Posté le 16-06-2004 à 14:30:29  profilanswer
Normalement c'est pas trop grave (j'avais fait la même connerie sur mon TB 1.4ghz)
probleme d'irq avec mon modemProbleme de Reboot.
Probléme de driver sur 9800 xt asusProbleme de Ram
Probleme de boot a froid : recensement, solution ?Problème disque dur et formatage
probleme graveur dvdprobleme mémoire x800
Problème disque dur SATAproblème de gravure avec néro
Plus de sujets relatifs à : !!!!!! Probléme d'arrêt du PC et redémarrage dans le vide !!!!!!
