5504 connectés
  probleme avec une 9800 pro !! HELP ME PLZ ! :(
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°3259808
vampiris
Posté le 11-06-2004 à 15:42:25  profilanswer
j´ai acheter il y a quelque jour une mediamax 9800 pro 128, je l´install tout va bien, mais lorsque je vais jouer sur un jeu tel que fracry, ut2k4 ,   bf:vietnam...etc ,   mon pc se bloque au bout de quelques minute de jeu, et je suis obliger de reebooter. or quand je joue a counter strike, ca ne bloque pas, donc je ne comprend pas d´ou vient le pb que lorsque je lance un jeu comme farcry [ ou normalement la 9800 pro supporte la puissance ] cela plante..
help me plz !
n°3259866
HqVoC
Posté le 11-06-2004 à 16:02:15  profilanswer
j'ai le mm soucis mais pour tous les jeux!
pb de refroidissement !
n°3259885
seba61
Posté le 11-06-2004 à 16:09:21  profilanswer
ta tour est bien ventilée ???
Tu as quoi comme alimentation ???
n°3259913
mogg
Posté le 11-06-2004 à 16:16:14  profilanswer
Les signatures c'est MAL
n°3260538
vampiris
Posté le 11-06-2004 à 20:12:08  profilanswer
jai un 350 w
n°3260540
vampiris
Posté le 11-06-2004 à 20:12:54  profilanswer
jai que 2 ventilo , celui de la crate mere et celui de l'ati radeon :/
n°3260553
mogg
Posté le 11-06-2004 à 20:17:22  profilanswer
regarde les temperatures de ton cpu, avant et apres le bloquage...
et rajoute au moins un ventilo en extraction a l'arriere du boitier
n°3260578
Kaleus
Posté le 11-06-2004 à 20:32:18  profilanswer
Quel proco?
Avec ces dernières chaleurs, 95% de chances que ton prob soit un prob de ventilation ou surchauffe, comme tu préfère  [:airforceone]
Quels drivers utilise-tu?
Ceux de Mediamax ou ceux d'ATi?
Quelle version?
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
n°3260583
vampiris
Posté le 11-06-2004 à 20:34:23  profilanswer
ba une fois que ca bloque, je peut plus rien faire...
pour les t° :
68°, et la puissance du ventilo sur le cpu est a : 3590rpm
n°3260585
vampiris
Posté le 11-06-2004 à 20:35:07  profilanswer
je prend les driver d'ATI , les catalyst 4.3 [ jai remis ceux la, car avec les version superieur ca deconer un peu :/ ]
n°3260689
vampiris
Posté le 11-06-2004 à 21:13:43  profilanswer
que dois je faire svp !!
n°3260896
Kaleus
Posté le 11-06-2004 à 23:12:37  profilanswer
pour les t° :
68 en étant sous windows, sans rien faire?
De toute façon même en jeux c'est beaucoup, ton proco est probablement mieux refroidis que ta carte graphique, faut ventiler ton boitier, et en attendant que tu n'ai les ventilos adéquats, joue avec la tour ouverte...
n°3261090
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 01:21:26  profilanswer
ba c'est ce que je fais... mais tu penses que le pb vient d'un coup de surchoffe ?
n°3261095
Kaleus
Posté le 12-06-2004 à 01:27:48  profilanswer
Ah oui là je pense!
Le ventilo de t'as CG tourne correctement?
68 au proco quand même :ouch: boitier ouvert en plus :ouch:
C'est quoi ton processeur, et le ventirad?
n°3261099
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 01:33:18  profilanswer
vi , le ventilo sur la CG march bien , mon proco c un AMD athlon
n°3261100
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 01:33:34  profilanswer
euh, ventirad c koi ? :s
n°3261113
Kaleus
Posté le 12-06-2004 à 01:49:44  profilanswer
Ventilateur / radiateur, le truc qui refroidit ton processeur :D
Quel modèle d'Athlon au juste?
Tu l'as monté rècemment? C'est toi qui l'as fait? Tu as mis de la patte thermique, ou pad thermique qui se trouvais sur le radiateur?
n°3261130
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 02:12:45  profilanswer
mais le pb vient de la crate grafik, pas du proc, car avant javai une rad 9000 , ca fonctionai tres bien, jai juste changer en 98000 , donc le pb vien surement de la carte,
je dois changer/ajouter quoi ? alimentation ? ventilo ?
n°3261132
mogg
Posté le 12-06-2004 à 02:19:30  profilanswer
avant, il faisait pas 30° non plus
n°3261210
Kaleus
Posté le 12-06-2004 à 08:52:57  profilanswer
Ba vi, comme le dit mogg tu as changé ta carte graphique, mais entre temps la temperature as drôlement explosée :/
n°3261679
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 12:50:22  profilanswer
la t° du CPU ou CG ? si c CPU, ca n'a rien changer...
n°3261742
Kaleus
Posté le 12-06-2004 à 13:14:55  profilanswer
n°3262002
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 15:03:39  profilanswer
ba non , la t° c la meme kavant ;s . mais la marque de ma ati c'est "mediamax" elle est a 128bits, si je la change et que je prend une saphhire mais 256 , le pb pourrai disparaitre ?
n°3262062
Kaleus
Posté le 12-06-2004 à 15:46:14  profilanswer
Ba si c'est un problème de ventilation et que la Sapphire est mieux foutus à ce niveau que la Mediamax (et je pense que ça doit être le cas) peut-être...
Mais faut que tu fasse quelque chose pour le proco aussi, 68 en idle c'est affolant quoi, en jeux tu dois passer à 75 voir plus... y a des chances que ce soit lui ou du moins en partie qui rende ton PC instable, mais puisque tu n'écoute pas, je vais pas insister. [:spanotfote]
Message édité par Kaleus le 12-06-2004 à 15:46:46
n°3262436
zenix
Posté le 12-06-2004 à 18:50:44  profilanswer
J'AI EXACTEMENT LE MEME PROBLEME!!!
sauf que moi c'est une powercolor.Y a rien a faire elle chauffe telement que l'ordi plante au bout de 20min de jeu!!:(
Mais j'ai trouver une solution efficace qui marche plutot bien:"ne plus alumer le pc!!":)
Nan je deconne !!
Pour ma par je laisse ouvert le boitier et je colle a côté un vrai bon gros ventilo de 30cm de diamètre!!
ET CA MARCHE!!(encore heureux vous me direz)
j'ai plus eu un seul problème dans les jeux (même dans far cry!!)...
C'est quand même pénible de pas pouvoir profiter des performances exeptionnelles d'une carte graphique qui vaut 250 balles!!:(
Enfin voilà c'est mon avis...
n°3262440
Kaleus
Posté le 12-06-2004 à 18:52:24  profilanswer
Nan je deconne !!
[:sygus]
Faut bien refroidir son boitier, si tu dois faire ce genre de manip, c'est que le flux d'air n'est pas suffisant. :jap:
n°3262491
mogg
Posté le 12-06-2004 à 19:15:45  profilanswer
on sait pas trop en fait.
p'tet que le ventilo de la carte est vraiment sous-dimensionné aussi.
ca ne m'etonnerait qu'a moitié de la part des fabricants low-cost...
n°3262542
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 19:43:37  profilanswer
donc jmet un ventilo devant la tour ? o//
n°3262555
mogg
Posté le 12-06-2004 à 19:47:51  profilanswer
t'en mets a l'arriere en extraction.
voir meme a l'avant pour souffler de l'air froid a l'interieur de ta tour.
et juste pour savoir : c'est quoi le ventirad de ton cpu ?
n°3262557
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 19:48:39  profilanswer
j'ai fait une petite experience tout a l'heure :
de base, mon pc est a 1.5ghz, depuis que j'ai l'eu, jl'ai overcloker a 2ghz [ ce qu'on m'avait fortement conseiller ]
par exemple, sur "counter strike," overcloker a 2ghz + la 9800 pro, aucun pb, mais sur ut2k4 ou farcry , plantage [ t° CPU : 60° ]
mais lorsque je le laisse a 1.5 ghs [ defaut ] ,la t° etant a 50°,  je n'ai aucun pb avec ut2k4 ou far cry [ sur les 1h30 ou j'ai jouer -_^ ] , mais par contre, sous cs, d'ahbitude jai 100 fps durant tout le jeu [ avec 2ghz ] mais la j'ai 40 fps , ce qui est injouable...
donc je comprend pas trop -_-
sachant que CS est le jeu ou je jous le +, mais bon ,je veut pas non plus me priver d'nu far cry ou ut...
etrange...
n°3262563
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 19:50:34  profilanswer
le ventilo de mon cpu ?
ba sur le prog sandra il dise:
vitesse du ventilateur cpu : 3516rpm
tension du cpu : 1.65V
n°3262653
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 20:27:36  profilanswer
bref, donc, si je met un ventilo de bureau devant mon proc...etc, ca devrai plus planter ?
n°3262685
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 20:39:51  profilanswer
help svp
n°3262724
Kaleus
Posté le 12-06-2004 à 20:54:59  profilanswer
Peut-être sinon tu investit dans un bon ventirad (genre Thermalright SP97 + ventilos 92 mm + arctic silver).
 [:fordprefect] Quand je disais que c'était le proc, tu voulais po me croire, ah ces jeunes  :sarcastic:  [:airforceone]
Message édité par Kaleus le 12-06-2004 à 20:55:28
n°3262804
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 21:38:21  profilanswer
baaaa, je comprend tjs pas, le proc a quoi a voir avec la crate ? :|
n°3262805
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 21:38:37  profilanswer
carte *
n°3262809
malix974
Posté le 12-06-2004 à 21:42:16  profilanswer
mais justement !
y a AUCUN rapport entre ton proce et ta carte...
ce ke tu viens de dire :
kan t'es overclocké, tu chauffes +, et tu plantes
mais kan t'es pas overclocké, tu plantes pas...
=> donc c ton processeur ki te fait planter !
t'as ptet changé de carte graphike, mé les t° montent ces temps ci avec le climat, et cela a rien a voir ta 9800 pro...
n°3262829
charlinous
Posté le 12-06-2004 à 21:50:36  profilanswer
un conseil,a mon avis l'alim peu ne pas i etre pour rien
j'ai eu le meme genre de merde,
regarde sur le soft de monitoring de la cm
pour loger les t° ,et les tensions
et regarde au moment du crash,
si une T° augemente,ou si c'est la tension qui descend.
idem,ton cpu peu parfaitement supporte l'oc
mais ta carte graphique peu etre pas :)
idem le fait d'oc tire bcp plus sur l'alim......
n°3262843
vampiris
Posté le 12-06-2004 à 21:55:04  profilanswer
en faite, j'ai remarquer que en 2ghz ou 1.5 ghz c le meme pb , j'été en 1.5ghz la, jai play ut et jai planted...
bcp de gens me dise que ca vient de la carte, d'une part que c'est une 128 bits alors que ca aurait du etre une 256 , et que la marque mediamax c pas top :s
n°3262854
malix974
Posté le 12-06-2004 à 22:02:02  profilanswer
la marke mediamax ou pas, d'apres moi le pb ne vient pas de la d'apres moi !
verifie tes t° processeurs... elles montent à bien en burn ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Votre avis sur mon probleme de température ![HELP] Choix CM/RAM + Carte Pci Controller Ide
Probleme de PArtition+Xp sur un SATA9800Pro et A7N8X ==> problème de compatibilité ???
Ou acheter une Sapphire 9800 pro sur le net ?[RESOLU]Probleme PCTV RAVE + A7N8X-E DELUXE !
Problème avec 3 cartes PCI sur une A7V266 Asus9800 pro or not (me suis fait arnaqué sur Ebay)
changer mon alim ? + probleme de T°Probleme de carte graphique ==> pas d'ecran et gros bruit !
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une 9800 pro !! HELP ME PLZ ! :(
