3652 connectés
  Température et silence : il faut m'aider là
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3261832
Titalium
Posté le 12-06-2004 à 13:46:43  profilanswer
J'ai une machine très silencieuse :
- Barton 2800+
- Aqua690 moddé avec un PAPST 18dB
- 3 PAPST 12dB monté sur silent bloc (deux en façade, un en arrière)
- Fortron 300W
En hiver, ça va, mais là les chaleurs arrivent, et le proco tourne vraiment chaud : 65° idle, c'est quand même élevé. Comment conserver mon silence de fonctionnement et refroidir mieux ?
Les élément chauffant :
- Le proco
- 2 HD Maxtor 120 Go
- GeForce Ti4200 MSI (ventilateur d'origine très discret)
n°3269780
Zeu$$
Posté le 15-06-2004 à 21:09:02  profilanswer
Regarde si t ventirad sont en expiration ou aspiration ou les 2.
Ensuite essaye de trouver un bon compromi avec tt ca.je connai pas la mailleur dispostion mais tu devrais pas avoir de mal a trouver ca.
n°3269784
chaced
Posté le 15-06-2004 à 21:11:51  profilanswer
le pauvre aqua ce fait vieux, remplace le par un SP97 ;)
n°3270065
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 22:46:53  profilanswer
Les deux ventilos de façade aspire l'air dans la tour, celui de derrière le souffle en dehors, normal quoi.
C'est vrai que l'aqua se fait un peu vieux, mais jusqu'à maintenant il allait plutot pas mal :/ Bon, je vais jeter un oeil sur le SP97. C'est ThermalRight ça non ?
EDIT : bon, j'ai matté le SP97. Ben c'est pas pour moi :cry: et pourquoi donc ? Tout simplement parce que ma CM n'a pas les trous de fixation pour les ventilos de ce type :(
Par contre pour vérifier la CM, je viens d'ouvrir la tour. J'en ai profité pour toucher mon rad et... ben il et pas froid c'est clair, mais je peux laisser les doigts dessus à l'aise. Alors est-ce normal ? Je croyais qu'un proc qui chauffait trop, on pouvait pas toucher le rad. Serait-ce possible que MBM délire ? Si oui, comment avoir une véritable mesure de la température de mon processeur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Titalium le 15-06-2004 à 23:04:21
n°3270160
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 23:23:06  profilanswer
Bon, j'ai installé le soft de GigaByte (ma CM est une GA-7VT600) pour contrôler les valeurs : pareil que MBM :(
n°3270164
chaced
Posté le 15-06-2004 à 23:23:54  profilanswer
Zut, tu n'as pas les troues :(
donc un SLK 900
n°3270187
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 23:28:46  profilanswer
donc un SLK 900
Le SLK900 a pas besoin des trous ? C'est cool ça... à condition que le rad aille pas bloquer dans les condensateurs autour du socket :sarcastic: Faudrait que je sache, ça me ferait chier d'acheter un rad pas compatible...
EDIT : mais quelle merde cette CM ! Je peux pas tenter de réduire le voltage de mon proc, elle sait pas faire ! Je peux que le monter, ce qui va chauffer encore plus, super bien !
Message édité par Titalium le 15-06-2004 à 23:31:38
n°3270192
chaced
Posté le 15-06-2004 à 23:30:34  profilanswer
c'est quoi ta carte mere ?
sur certain il faut juste un peut tailler le radiateur pour que les condo passent.
PS : il existe les 2 versions du SLK900 et les perfs sont deja enorme par rapport a l'aqua 690 ;)
n°3270204
M-Trdk
Posté le 15-06-2004 à 23:33:07  profilanswer
hmm, il est lourd et accroché au socket ^^ faut faire gaffe si tu trimballe ton pc...
n°3270206
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 23:33:29  profilanswer
C'est une merde, comme je viens de le dire dans mon Edit au dessus ;)
Non, je veux pas taper dessus, cette carte est très stable et m'a toujours donné satisfaction. Sauf que dans ce cas présent, elle est pas à son avantage.
Message édité par Titalium le 15-06-2004 à 23:35:26
n°3270215
chaced
Posté le 15-06-2004 à 23:35:45  profilanswer
putain, remplace la par une K7S8Xe :D c'est pas cher,  elle a les troues autour du socket, donc niquel pour un Zalman 7000A Alcu ou un Slk SP97
Message édité par chaced le 15-06-2004 à 23:36:22
n°3270216
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 23:35:59  profilanswer
Non, le PC bouge très peu pour ne pas dire jamais. Pour ça, j'ai mon portable :D
n°3270230
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 23:39:54  profilanswer
Eh oh, j'suis pas Cresus ;) Déjà, quand j'ai acheté mon WaveMaster ça m'a fait mal au fesses, alors me parle pas de rechanger de CM, celle là à pas 6 mois :D Pis ASRock, non merci, je sais que c'est proche d'ASUS, mais j'ai pas confiance quand même.
Je me demande si je vais pas mettre un peu d'argent de coté et passer directement au watercooling, mais ça me fait un peu peur : fuite, entretient, etc... Et pus c'est un domaine que je connais pas du tout, donc je suis très prudent sur le sujet (marques, modèles, etc...).
n°3270234
chaced
Posté le 15-06-2004 à 23:41:25  profilanswer
Donc prend un Slk900 :D
Perso Asrock powaaaa, et la prochaine remplaçante de mon asus sera une asrock
n°3270247
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 23:46:48  profilanswer
C'est bien une sous marque d'ASUS non ? Je pense que ce sont des modèles très proche des ASUS, mais avec moins de contrôle qualité. Pour moi, la fiabilité est un point crucial (c'est pas pour rien que je suis en RAID1 :)). Donc si la CM est bonne en perf et stabilité, mais qu'elle tombe en rade trop vite, ça va pas me faire rire.
Je suis en train de chercher pour le SLK, mais j'avoue que le poid du rad m'effraie un peu. D'autre part, si je monte mon ventilo dessus, ça va suffir (PAPST 80m 26.5 CFM 19dB) ? Ou faut-il acheter un ventilo de 92mm absoluement (genre un PAPST 92mm 35CFM 23 dB) ?
n°3270253
M-Trdk
Posté le 15-06-2004 à 23:50:04  profilanswer
ahah je te rassure pour 30€ la asrock k7s8xe marche tres bien ^^ m'enfin a toi de voir |-)
n°3270266
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 23:52:00  profilanswer
Mouais, c'est vrai qu'à 30€... on peut pas trop râler :D
n°3270273
chaced
Posté le 15-06-2004 à 23:54:27  profilanswer
issu de mon site :
Asus, fabrique depuis toujours des cartes mères haut de gamme, hors, il y a un marché intéressant ou la marque n'avait pas accès, l'entrée de gamme. Asus ne voulant pas rabaisser ça marque phare, ils ont décidé de créer une marque annexe entrée de gamme, et qui permettrait de concurrencer le leader de ce marché ECS.
Hsu Shih-chang président de la filiale Hua Ching d'Asus a choisi lui même le nom Asrock et a lancé les 1ere Asrock en Juillet 2002 en Chine.
Résultat, on trouve pour un prix défiant toute concurrence des cartes mères performantes, avec une finition Asus.
Ps : merci SIS de faire des chipsets aussi bon et pas cher :love:
n°3270274
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 15-06-2004 à 23:54:40  profilanswer
je n'ai pas lu le topic en entier, mais as tu nettoyerle rade de sa poussiere ? as tu changer de patte thermique ?
n°3270279
Titalium
Posté le 15-06-2004 à 23:57:03  profilanswer
Non non non, la tour est propre, les ventilo aussi, et la paté thermique a moins de 6 mois, alors je pense ps que ça vienne de ça :)
Merci d'avoir joué ;)
n°3270282
M-Trdk
Posté le 15-06-2004 à 23:58:12  profilanswer
oui un 26cfm devrai sufir, sur un monstre de cuivre pareil ^^ et puis si tu trimballe pa ta machine dans tous les sens le poid ne posera pas de probleme =)
n°3270283
chaced
Posté le 15-06-2004 à 23:58:21  profilanswer
J'ai constaté 15° d'ecart entre un Aqua690 moded et un Z7000A Alcu !
n°3270284
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2004 à 23:58:57  profilanswer
si tu voulé pas ke ca chauffe falé pas prendre AMD mon vendeur m'as déconseillé parce ke l'année passé il a eut des 10aines de retour, claqué a cause de la canicule! t bo pr prendre pentium ;)
Swisscore
n°3270291
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:00:42  profilanswer
Bon, c'est un topic pour les trolleur qui veulent tout faire tourner à la gueguerre Intel-AMD, merci de ne pas rester dans le secteur. Remballe ton Intel, j'en veux pas (je suis pas anti Intel, j'en ai même un :D  P4 Mobile Powa, voir mon profil)
n°3270294
chaced
Posté le 16-06-2004 à 00:01:03  profilanswer
Ha oui ? encore une légende urbaine qui date du Tbird :D
conso du pc lors du test du athlon 939 sur hardware.Fr :
- Athlon XP 3200+ : 192 Watts
- Athlon 64 3400+ Socket 754 2.4 GHz / 512 Ko : 163 Watts
- Athlon 64 3400+ Socket 754 2.2 GHz / 1024 Ko : 165 Watts
- Athlon 64 3800+ Socket 939 : 169 Watts
- Athlon 64 FX-53 Socket 939 : 165 Watts
- Athlon 64 FX-53 Socket 940 : 166 Watts
- Pentium 4 3.4C GHz : 191 Watts
- Pentium 4 3.4E GHz : 227 Watts
- Pentium 4 3.4 EE GHz : 217 Watts
n°3270299
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:02:25  profilanswer
Siou plé, on ignore ce genre de remarque et on reste sur le sujet d'origine. :jap:
Bon, à première vue, le SLK900 doit tenir sur ma CM, je vais regarder les prix...
Message édité par Titalium le 16-06-2004 à 00:03:03
n°3270303
M-Trdk
Posté le 16-06-2004 à 00:03:18  profilanswer
Swissforever... ia une différence entre amd et intel ==> amd c'est 10fois moin cher (koike 10fois moin solide m'enfin...fo savoir faire gaffe =)) tout dépend de son budget...
n°3270310
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2004 à 00:05:19  profilanswer
moin cher? mon cul mon P4 celeron vas tres bien et c meme pas 70euro c claire ke si tu veut un P4 3GHz avec fsb 800 c 200euro mais je trouve ke ca va encore
Swisscore
n°3270315
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:05:32  profilanswer
Commencez pas avec ça, merde, le topic va dérapper, soyez sympa...
Pour le ventilo, le 80 suffit, ou il faut absoluement un 92 pour refroidir ce rad ?
n°3270317
chaced
Posté le 16-06-2004 à 00:06:51  profilanswer
:lol: mais ça marche au gazoil un celeron... un athlon le carbonise sur place :D
oui bon, on revient au sujet, donc oui, c'est tres bien un Slk900, il doit y etre chez Pclook ou openjl
n°3270318
M-Trdk
Posté le 16-06-2004 à 00:07:00  profilanswer
non le 80suffit ==>26cfm je pense ke c'est sufisant
n°3270320
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2004 à 00:07:34  profilanswer
moi je fé pas confiance a ca! mon proc en full o/c à 2.26GHz au lieu de 2, chauffe à 40° et qd il été en 2.66GHz il allé pas plus ke 50 qd g t vraiment au max,donc..... et celui de ma copine je peut te dire kil chauffe elle a un amd athlon xp 2600+
Swisscore
n°3270324
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:08:39  profilanswer
Je suis chez OpenJL en ce moment effectivement, mais je sais pas si je prend juste le rad ou le rad + un ventilo de 92, parce qu'ils ont un pack pas cher pour le rad + un PAPST 92mm. Vous en pensez quoi ?
(je reprendrai demain, je suis mort, je file au lit)
n°3270325
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2004 à 00:08:44  profilanswer
le P4EE je suis dac kil chauffe... mais le c pas trop et le e aussi chauffe moi si je prend un P4 je prend un C
Swisscore
n°3270327
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:09:43  profilanswer
OK, je vais surement tenter comme ça alors. Si c'est pas suffisant, je commanderai le 92 plus tard. Après, je m'attaque à ma CG, une MSI Ti4200 qui a tendance à faire trop de bruit à mon sens... :D
n°3270328
chaced
Posté le 16-06-2004 à 00:10:01  profilanswer
tu as deja un papst sur ton aqua, bon le 9cm sera plus performant, mais faut pouvroi recycler le 8cm
n°3270331
M-Trdk
Posté le 16-06-2004 à 00:11:01  profilanswer
je pense que autent prendre le slk900 + 92mm, ça te fera une bonne affaire
n°3270332
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:11:42  profilanswer
On s'enfout punaise, si vous voulez vous taper sur la gueule concernant Intel/AMD, trouvez un topic fait pour. C'est plus fort que vous ou quoi :gun:
n°3270334
chaced
Posté le 16-06-2004 à 00:13:01  profilanswer
ou ça ? il fait du intel vs intel la :D
n°3270336
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:13:32  profilanswer
Ben disons que si j'ai un 80 de rab, c'est pas grave. Je pourrai pas le monter, le boitier est blindé :)
Pour ce qui est de prendre un 92 tout de suite, je peux le faire, mais que si c'est nécessaire, parce que 4dB de plus quand même... Je sais c'est pas beacoup, mais là je cherche à faire silencieux...
 Page :   1  2
Page Précédente
Votre avis sur mon probleme de température !La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?
comment savoir la température de ma carte graphique???Quels disques durs pour un rapport silence/perf optimal en Raid 0?
temperature carte mere a7n8xQuelle température moyenne et acceptable pour un processeur ???
temperature d'un disque durTempérature CPU
temperature d un p4c 3.4 avec zalman 7000alcuTemperature CPU: se fier au bios ou logs?
Plus de sujets relatifs à : Température et silence : il faut m'aider là
