3721 connectés
  [Aide] remplacer ventilo Geforce 2 Ti par dissipateur passif?
n°3268462
FTA7
Posté le 15-06-2004 à 12:22:48  profilanswer
J'ai commencé une petite chasse au bruit dans mon pc et cette saloperie de Geforce2 avec son petit ventilo strident me casse les c...oreilles. Là je me suis souvenu que j'ai une vieille cg Intel 740 qui traine et j'ai pu récupérer le dissipateur thermique de celle-ci. (une petite plaque verte pas très épaisse)
Question : est ce que ce sera suffisant pour refroidir la Geforce2?
n°3268488
korrigan73
Membré
Posté le 15-06-2004 à 12:29:54  profilanswer
arretes le ventilos d'origine,et fait souffler un 80mm a faible vitesse sur le dissipateur,tu aura de meilleurs perfs et moins de bruit
n°3268491
FTA7
Posté le 15-06-2004 à 12:32:08  profilanswer
ok, mais il va falloir que j'attende de changer de boitier car l'actuel est vraiment pourri.(pas de place pour mettre un ventilo de 80)
Va aussi falloir que je m'occupe du ventilo du southbridge qui est mort depuis pas mal de temps...
n°3268692
ol69
Et là, c'est qui le lion...?
Posté le 15-06-2004 à 13:52:25  profilanswer
c ce que j'ai fait sur ma gf2 ti, tu le fixe comme tu peux, et eventuellment, moi j'ai mis un petit boitier zalman (fanbus) pour le faire tourner plus vite en cas de soucis.
0 bruit dans mon pc
n°3268935
FTA7
Posté le 15-06-2004 à 15:25:25  profilanswer
Donc elle pue mon idée tout virer et de mettre un simple dissipateur?
Ca chauffe tant que ça une Geforce2?
n°3268992
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-06-2004 à 15:43:30  profilanswer
oui
n°3268997
Didou01
Posté le 15-06-2004 à 15:45:41  profilanswer
Tu peux mettre un gros dissipateur de Socket 7/A/370 à la place si tu veux. Je l'ai fait sur un GF2 ti.
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
n°3269161
FTA7
Posté le 15-06-2004 à 16:39:33  profilanswer
Petite question subsidiaire : peut on brancher un Noiseblocker S2 (par exemple) sur la prise de la carte graphique? Est ce dangereux?
idem pour la carte mère, si je branche un Noiseblocker S2 sur la prise de l'ancien ventilo de 60mm y'a pas de danger hein?
n°3269245
BloodyCarn​age
Posté le 15-06-2004 à 17:11:33  profilanswer
Sur la carte graphique c'est une mauvaise idée. Ton S2 est en 12v. Les ventillos de CG sont en général en 5v, même si c'est du 12v de temps en temps. Mais même en 12v le circuit est sous-dimensionné pour ce genre de ventillo. Pour la carte mère, c'est déjà + prévu pour, les prises 3pins sont prévues pour fournir jusque ~4W (regarde sur l'etiquette de ton S2, pas de problème normalement).
En tout cas, prendre le rad d'une carte plus vielle que ta GF2 pour la refroidire en passif, c'est le tiquet gagnant pour le cramer en 10min.
n°3269286
FTA7
Posté le 15-06-2004 à 17:28:00  profilanswer
Merci du conseil BloodyCarnage!
Donc pour le moment, la meilleure option c'est de débrancher le ventilo d'origine, et de le substituer par un ventilo à proximité, connecté à l'alim.
Ca peut se trouver quelque part un ventilo de 40mm? Si oui, comment extraire l'ancien?
(ça n'a rien à voir mais mon northbridge aurait du cramer depuis longtemps vu qu'il n'est plus refroidi - ventilo cassé)
n°3269300
FTA7
Posté le 15-06-2004 à 17:31:29  profilanswer
n°3270189
BloodyCarn​age
Posté le 15-06-2004 à 23:29:03  profilanswer
Pour ton northbridge, s'il est équipé d'un ventilo, ça doit être un Via. Le rad de ta vieille i740 fera très bien l'affaire pour le refroidir en passif. Voir même ne rien faire du tout, le ventilo n'est vraiment pas indispensable à cet endroit.
PS: un 40mm risque d'être + bruyant qu'un 80, tout en étant bcp moins efficace.
n°3271694
dreamkille​r
Posté le 16-06-2004 à 16:18:33  profilanswer
moi j'ai juste un radiateur d'origine sur ma geforce 2 mx ca chauffe(beaucoup meme) mais ca marche voila
n°3271712
BloodyCarn​age
Posté le 16-06-2004 à 16:26:11  profilanswer
dreamkiller> un MX et une Ti c'est pas comparable.
n°3271803
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 16:45:41  profilanswer
Jette un oeil chez Zallman, ils ont un radiateur qui se colle sur le processeur graphqiue, je crois que le référence est ZM-17, à confirmer. A noter, ça te bouffe un emplacement PCI, mais c'est efficace. J'en ai monté un sur un Radeon 8500, jamais eu de pépin avec.
A l'aide !!!Ca vaut le coup de changer le ventilo?
Probleme de confguration GeForce FX5700Quel carte mere pour remplacer une A7N8X ?
[Aide] OverclockingC'est pour quand la baisse des geforce fx 5200 !!!
A boot plus ! A l'aideAide Boitier HDD 2"1/2 sur port USB 2.0 pas detecter ???
demande d'aide pour choix de ddrQuel ventilo pour un Barton 3000 ?
Plus de sujets relatifs à : [Aide] remplacer ventilo Geforce 2 Ti par dissipateur passif?
