2702 connectés
  temperature amd athlon 2400+
n°3275813
araag
Posté le 18-06-2004 à 11:59:02  profilanswer
bonjour,
j'ai un amd athlon 2400+ et depuis quelque temps mon ordi a tendance a rebooter ou a freezer quand je joue.
Donc je me suis dit peut etre un probleme de temperature , j'installe AIDA32 je regarde et il ne me donne pas la tempearture... par contre il me dit que mon ventirateur de cpu est endommagé car il ne tourne que à 902rpm. Je vais tous de meme verifier le temperature dans le bios je suis a 45° et 4400rpm.
donc mes question sont:
est-il normale que mon processeur soit a 45° tout le temps sans que je ne fasse rien
est ce que je doit croire le bios ou aida pour la vitesse de mon ventilo de proco
et enfin quel est la temperature normale d'un athlon 2400+ quand il ne fait rien ?
merci a tous
n°3275908
nilam
Posté le 18-06-2004 à 12:33:56  profilanswer
Slt
45° c'est la temperature de mon 2000+ au repos
tout depend de ton ventilo
j'ai un Aero7 et je ne le fait pas tourner à fond à cause du bruit
le mieux pour controler la temperature de ton proco c'est de mettre une sonde sous ton proco
n°3275951
araag
Posté le 18-06-2004 à 12:50:59  profilanswer
ouais mais 45° c'est quand meme beaucoup non? cela peut etre les cause de mes plantage???
n°3275972
hugy007
Posté le 18-06-2004 à 12:58:23  profilanswer
je pense que si ton proce est à 45°C c est Bon comme temperature
pour le nombre de Tour minute 4400 c est bruyant et 900 silencieux alors met ton oreille contre ta tour si tu entends le ventilateur de proce tu es à 4400
et les problemes de reboot c est souvent l'alim aussi ou la memoire
n°3276029
sbastitou
Posté le 18-06-2004 à 13:17:37  profilanswer
il faut voir si ta temperature varie. Si tu as 45° au repos et 45° apres 2heures de jeux, c'est que la sonde déconne et que ton proc est plus chaud que la CM le dit.
Si c'est ca, un flashage du bios s'impose...
n°3276053
biniou
Posté le 18-06-2004 à 13:24:39  profilanswer
45, c pas grand chose, le mien les atteint rarement (c'est-à-dire qu'il descend rarement aussi bas :D)
n°3276076
Lacrimosa
Posté le 18-06-2004 à 13:33:58  profilanswer
Exact , mon 2400+ etait malheureusemetn alimenté en 1.73v plutot que 1.65 car ma CM deconnait resultat mon 2400+ etait a 43° en idle quand il faisait frais dans la pieces dès que ca commencait a chauffer et que je jouais il montait parfois a 60° en cas de grosse chaleur comme l'été dernier...  donc les plantages sotn surmeent pas du au 45°
n°3276078
julien-std​enis
Posté le 18-06-2004 à 13:34:25  profilanswer
45° c tt a fait normal, 950 tpm c trés peu pour refroidir un proc, mais de toute facon a cette vitesse c inaudible alors qu'à + de 4.000tpm c la tempête donc tu juges à l'oreille.
La température dans le bios est la bonne, mais le proc n'est quasiment pas utilisé dans le bios par contre dés que tu joues la temp augmente et ce serait utile que tu relèves la température du proc dés que tu sors d'un jeu (speed fan est trés fiable, chez moi il donne les même valeurs que dans le bios), il y a peut être un écart important entre l'idle et le burn chez toi, sans doute cause de tes plantages.
Mais le proc n'est peut être pas défaillant, il y a pleins d'autres raisons qui peuvent expliquer tes problémes (carte mére, carte graphique, ram, dd...)à toi de mener ton enquête.
A vos avis : Athlon MP vs. Athlon 64 ??probleme athlon 2600+
Comment voir la températureMon ATHLON 2200 se fait de lui même un 2400
Quelle carte mère pour o/c sur Athlon XP?Température carte mère et CPU
ou trouver la température de mon cpu ?Problèmes de compatibilité divers entre logiciels et Athlon 64 ????
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
Plus de sujets relatifs à : temperature amd athlon 2400+
