3311 connectés
  Probleme avec une KT4
n°3273697
neocron
Posté le 17-06-2004 à 13:26:33  profilanswer
Voila, j'ai faire un court-circuit en branchant la nappe IDE sur carte mere sous-tension mais non allumée. La carte mère a touché le boitier au niveau du branchement de nappe.
Il n'y a pas de fumée ni composant cramé.
La carte mere ne démarre plus. mais en schintant sur le connecteur d'alimentation (le verte sur le noir : c comme pour tester une alimentation) de la carte mere, les ventilateurs fonctionnent mais rien à l'ecran.
Je pense que c'est un régulateur de tensions de retour quand on appuie sur le bouton On du boitier.
Je voudrais savoir si kkun connait ou trouver ce composant.
probleme FSB avec MSI KT4 AV et Athlon 2000+probleme avec usb 2.0 et xp avec une CM MSI KT4 Ultra
probleme avec MSI KT4 Ultra BSRProblème sur une MSI KT4 Ultra SR... appel aux pro du RAID
probleme GF4 4200 ti agp8x et une carte mere KT4 ultraproblème KT4 + Radeon 9100
Problème KT4 Ultra...et mémoire cacheProbleme avec MSI KT4 Ultra
yo! probleme avec KT4 Ultra SR.Probléme avec Athlon 2200 XP et CM MSI KT4
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une KT4
