8523 connectés
  k7s8x PB après flashage
n°3261083
protoinou
Posté le 12-06-2004 à 01:12:11  profilanswer
Salut je viens de flasher mon BIOS et mon écran est noir
Qu'est ce que je peux faire ?
n°3261086
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 12-06-2004 à 01:17:18  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8194-1.htm
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°3261089
protoinou
Posté le 12-06-2004 à 01:21:08  profilanswer
Yes je sais, mais j'ai besoin d'aide. .. SVP aidez moi
n°3261092
Tatsuya
Posté le 12-06-2004 à 01:24:49  profilanswer
if it says CMOS/GPNV checksum bad and clearing CMOS/changing CMOS battery doesn't help, you can try to reflash the BIOS by using the boot block. To do this press and hold "CTRL+Home" until you hear a beep for boot block indication (CTRL+Page Up when you don't want to clear CMOS after programming is done, and CTRL+Page Down when you want to clear CMOS and DMI after programming is done.).
Just insert a floppy with a working BIOS called "AMIBOOT.ROM" on it, and wait until you hear 4 beeps. When you hear this, the programming went succesfull and you can restart the system.
Don't forget that you have to press the CTRL+Home keys immediatly after powering up. When you don't press the keys quickly the main block of the BIOS will take over control and run POST.
n°3261094
protoinou
Posté le 12-06-2004 à 01:26:19  profilanswer
Oulà je ne suis pas certain d'avoir tout compris, et j'ai un problème je n'ai pas de speaker .. :)
9a donne quoi en français ?
n°3261102
Tatsuya
Posté le 12-06-2004 à 01:37:18  profilanswer
Merde, j'avais pas envie de traduire... :/
bon :)
Tu copies sur une disquette ton bios qui doit s'appeller k7s8x_2.20 ou un truc comme ça et tu le renomme en amiboot.rom .
Tu allumes ton pc en appuyant sur Ctrl + Home (la flêche au-dessus de la touche "fin" ), là tu dois entendre un bip que tu ne vas pas entendre si tu n'as pas de hp système, tu appuies sur Ctrl + Page down (juste à droite de la touche "fin" ). Tu mets ta disquette avec le fichier "amiboot.rom". Quand ça fait 4 bips que tu n'entends pas c'est que c'est fini et tu peux redémarrer le pc. hum :/
n°3261212
DivX
Posté le 12-06-2004 à 08:55:08  profilanswer
[:drapo] ça m'intéresse j'ai également une K7S8X dans sa boîte là car après un flashage du bios qui s'est théoriquement bien déroulé, je n'ai jamais pu rebooter... :sweat:
Message édité par DivX le 12-06-2004 à 08:55:50
n°3261232
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 12-06-2004 à 09:16:43  profilanswer
Pb de memoire...
J'ai flashé une K7S8XE avec un bios beta et lors du reboot, ecran noir...
En enlevant une barette noname et en laissant un samsung, la carte a de nouveau redemarré...
Certains bios sont peu etre plus exigeant que d'autre en matiere de ram et lors d'un flashage ca peut ne plus marcher avec la config alors que ca marchait avant...
n°3265409
protoinou
Posté le 14-06-2004 à 08:59:51  profilanswer
Ouai non je ne pense pas, j'ai de la crucial, et de la elixir, j'ai essayé les 2 ça ne marche pas ... SNIF
n°3265410
protoinou
Posté le 14-06-2004 à 09:01:18  profilanswer
bon :)
Tu as trouvé ça où? Et ça ne marche qu'avec les HP systèmes ???
n°3265411
Tatsuya
Posté le 14-06-2004 à 09:03:40  profilanswer
Tu n'as pas essayé la manip, même sans le son? Le pc se met bien sous tension quand même?
n°3265413
Tatsuya
Posté le 14-06-2004 à 09:05:15  profilanswer
ah... c'est un gars sur le forum de ocworkbench qui l'a donné, je crois qu'il bosse chez Asrock d'après ce que j'ai compris.
n°3266157
protoinou
Posté le 14-06-2004 à 15:30:53  profilanswer
OUAI non je n'ai pas essayé, car j'avais pas compris ou chopper les touches HOME, etc.
Mais là je vais essayé ça ce soir si j'ai le temps , mais avant je vais monter la carte dans un boitier qui a un speaker .:)
Je vais bien voir, parceque j'avais seulement essayé le truc de l'amibios sur la disquette, mais bon le lecteur disquette ne réagissait pas alors j'ai abandonné, je vais quand même essayé ce soir ce que tu as dis, car je viens de commander une carte K7S8X pour remplacer la K7S8XE (Remplacement temporaire), mais si j'arrive à réparer ce soir, ben j'annulerai la commande :)
n°3274677
protoinou
Posté le 17-06-2004 à 19:54:16  profilanswer
comme je n'ai ni beep ni affichage est ce que tu pourrais m'aider en me disant combien de temps dure l'opération de flashage ???
MERCI
n°3274690
protoinou
Posté le 17-06-2004 à 19:57:36  profilanswer
bon bah ça m'enerve jecrois que je n'y arrive pas alors je vais l'envoyer...
n°3275336
Tatsuya
Posté le 18-06-2004 à 03:14:02  profilanswer
Je n'ai jamais eu à faire cette manip, pas de problèmes au flashage. Oui, le mieux c'est de la renvoyer si tu ne veux pas te prendre la tête...
n°3275337
alexreunio​n
Posté le 18-06-2004 à 03:17:06  profilanswer
Bandes de larves.
Je vois pas ce qu'il y a de compliqué dans tout ça.
Mon feedback
n°3275338
Tatsuya
Posté le 18-06-2004 à 03:20:28  profilanswer
chut
Liteon 851S - > 812S : flashage ok!Gros soucis avec ASROCK K7S8X
Probleme lors de l'installation de WinXP avec une K7S8Xpourquoi mon "flashage de bios" ne prend pas?...personne peut m'aider!
flashage MSI KT3VPROBLEME URGENT DE FLASHAGE BIOS
Flashage carte mère et perte son intégré !!!Quel Ram pour une ASROCK K7S8X
Mauvais Flashage Firmware Graveur DVD liteon 812Sprobleme ASROCK K7S8X et memoire
Plus de sujets relatifs à : k7s8x PB après flashage
