3802 connectés
  Question sur les ventilos en extraction ou autre
n°3271404
kokofiolo
Posté le 16-06-2004 à 14:40:25  profilanswer
B'jour
J'ai une config qui chauffe un peu dans un boitier tout rikiki
Pour palier à cela, j'ai mis un ventilo 92mm sur la façade (de sorte que ce dernier souffle de l'air dans le boitier)
j'voudrais savoir s'il n'est pas mieux que ce fameux 92mm soit mis en extraction d'air chaud, sachant qu'il est pile poil parrallèle au ventilo du cpu (qui lui souffle de l'air sur le cpu)
Quel est votre avis?
n°3271416
nloki72
Posté le 16-06-2004 à 14:42:31  profilanswer
C'est certain, il serait à priori bcp plus efficace en extraction.... à tester quoi qu'il en soit.
n°3271430
kokofiolo
Posté le 16-06-2004 à 14:46:57  profilanswer
Mais le fait qu'il soit juste au dessus du ventilo du cpu n'est-il pas risqué?
   ::  Extraction
!----92 mm -------!
!-- ventilo cpu -!
   ::  Souffle sur le cpu
n°3271568
kokofiolo
Posté le 16-06-2004 à 15:35:39  profilanswer
up
n°3271643
Loacoon
Posté le 16-06-2004 à 16:00:36  profilanswer
Non au contraire, l'air chaud du CPU va monter et être évacué par le ventilateur de 92mm.
n°3271662
Glouba Car​amba
Posté le 16-06-2004 à 16:08:15  profilanswer
Dans l'ideal tu mets un ventilo a l'AV en bas qui aspire de l'air dans la tour, et un ventilo en extration a l'AR-haut en complement du ventilo de l'alim...
n°3271734
kokofiolo
Posté le 16-06-2004 à 16:32:13  profilanswer
Ok, j'vais essayer
mon boitier est un desktop (divxbox)
le 92mm est juste au dessus du ventilo du cpu
on va voir ;)
merci pour vos infos
n°3271760
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 16-06-2004 à 16:37:09  profilanswer
si il est juste dessus et qu'il tourne trop fort ça peut faire chauffer le proco a cause de la dépression... a tester sous haute surveillance  :jap:
B-Dog | Mémésène: msn.bdog@testou.net | www.TesTou.net
n°3271787
kokofiolo
Posté le 16-06-2004 à 16:42:04  profilanswer
Arf, c'est ce que je me disais aussi :/ :/
j'crois que j'vais le laisser tel quel et faire qqes petits trous dans le boitier pour mieux l'aérer :)
n°3271862
yohland
Fabricant d'art
Posté le 16-06-2004 à 17:06:27  profilanswer
Bah je serais toi j'essayerais les deux solutions...après tout à part rien tu ne risque pas grand chose !  :)
-"Faites comme moi, j'ai été élevé par des poules!"   -"coin-coin"   -" Oh le pauvre! Il est perdu!"
n°3271974
max le biz​ouneux
Posté le 16-06-2004 à 17:46:53  profilanswer
le meilleur endroit, c'est à l'arrière du PC en haut en extraction pour évacué l'air chaud,aveç mon PIV je suis à 22° en Idle
http://img25.imageshack.us/img25/7707/PCMarcel2.jpg
Message édité par max le bizouneux le 16-06-2004 à 17:48:40
n°3272199
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 16-06-2004 à 19:19:06  profilanswer
c'est uin boitier DESKTOP donc PAS une TOUR donc pas la meme organisation... faut lire franchement avant de répondre... (j'en reviens pas de dire ça  :pt1cable: )....
et pi 22° en idle ça me parait très louche car ça veux dire qu'il fait moins de 22° dans ta piece... hum hum.... t'habites dans un igloo?  :pt1cable:
n°3272413
Loacoon
Posté le 16-06-2004 à 20:44:18  profilanswer
Forcement dans un desktop le cas est différent.
C'est clair qu'a 22°c en idle tu dois te les geler derriere, t'es a combien en ambiante??
n°3273642
max le biz​ouneux
Posté le 17-06-2004 à 13:14:22  profilanswer
à ton avis que se soit un desktop où une tour si il met un ventilo à l'arrière en extraction ça change quoi..?? l'air chaud và sortir! et pour l'Igloo c'est prôche l'air ambiant dans l'appartement est à 20° 12 mois par année   :D  et dire n'importe quoi je pense pas l'ami! j'en suis à mon 5è PC et j'ai déjà modifié un Desktop aveç un ventilo en extraction,c'est juste un exemple que j'ai donner avec la tour,çà prouvent que tu manque d'imagination
http://img4.imageshack.us/img4/7707/PCMarcel2.jpg
Message édité par max le bizouneux le 17-06-2004 à 13:19:34
n°3273661
burningdog
*** Posteur fou ***
Posté le 17-06-2004 à 13:18:33  profilanswer
là il dit que c'est dessu le pros ;-) onc pas derriere apparement donc faudrait une tof pour voir...
et t'as quoi comme P4/rad car juste +2° par rapport a l'ambian c'est louche... et par rrapport a l'ambiahnt pas la temperature interne du pc qui est déja chaud a cause des HDD, lecteur CD/DVD, CG etc...  :ouch:
n°3273672
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 17-06-2004 à 13:21:41  profilanswer
pour ma part un ventilo facade crache de l'air frais dans le boitier ainsi qu'un lateral, et c'est le 12cm de ma fortron qui se charge d'avcuer l'air chaud de la CG et du CPU qui sont juste en dessous, c'est efficace ;) car l'air chaud remonte a l'arriere de tour en haut donc soit un ventilo en extraction a l'arriere le plus haut possible ou ton alim si ventilo il y a ;)
n°3273679
MarcoX
Posté le 17-06-2004 à 13:23:22  profilanswer
ventilo en lateral, généralement en extraction, c plus judicieux (meme pour la poussière..)..mais à testé suivant les configs...
Message édité par MarcoX le 17-06-2004 à 13:23:54
n°3273714
JimmyBaby
Posté le 17-06-2004 à 13:31:29  profilanswer
pour ma part non en plus ils sont lumineux :lol: alors a l'envers spa bo :fou:
moi le 12cm de l'alim fait des merveille :)
question sur le liteon 811question lecture dvd sur graveur toshiba de portable
Question sur un Serveur reseau d'impressionQuestion sur la capacité de mo alim ????
Petite question sur alimDDR 256 en 3200 ou 512 en 2100 ? Bonne question ???
question sur ma carte ms-6340question bus 200 sur barton
Question sur RAM (corsair)Ptite question tte conne
Plus de sujets relatifs à : Question sur les ventilos en extraction ou autre
