4964 connectés
  Pourquoi ~Radeon 9800 XT et Radeon 9800 XT secondary~
n°3270780
mister fan​atic
Posté le 16-06-2004 à 11:11:26  profilanswer
Salut à touS !
 :love:  J'ai besoin de vos lumières...
Je viens d'avoir une msi 9800 pro et j'ai installé le pilote ATi Catalyst 4.6 8.02
Seulement, dans "gestionaire de périphériques" -> carte graphiques. Il m'indique une RADEON 9800 XT puis, juste en dessous, une RADEON XT -
secondary ?
 :fou:  Peut on m'expliquer pourquoi ?
S'agit-il dans réglage a faire ou est-ce normale ?
Et oui... Je suis un ancien inconditionnel nvidia qui vient de ce mettre à ATi !
Alors quelques explications ne seront pas de refus !!!
 :bounce: Merci
n°3270792
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 11:13:47  profilanswer
Chez ATI, il te crée 2 cartes graphiques dans les périphériques pour le dual display (enfin, les 2 sorties de ta cg) => une par sortie.
Me semble que c'est çà l'explication, à confirmer, car j'ai jamais eu d'ATI [:proy]
n°3270817
schtroumpf​nawak31
Posté le 16-06-2004 à 11:20:17  profilanswer
Oui c'est normal,mais je ne saurai pas expliquer pk...
Mais à priori je pense pas que ça ait un rapport avec le dual display
les nvidia en font et pourtant...puis pas besoin de créer
une carte virtuelle en PCI pour faire du dual,les deux ramdacs se suffisent à eux même AMHA :D
n°3270826
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 11:23:17  profilanswer
Ben Nvidia et ATI font pas les drivers de la même façon :D
Enfin en tout cas c'est normal, pas de quoi t'inquiéter ;)
n°3270830
schtroumpf​nawak31
Posté le 16-06-2004 à 11:23:40  profilanswer
voilà ce qu'il faut en retenir :jap:  :D
n°3270833
schtroumpf​nawak31
Posté le 16-06-2004 à 11:24:20  profilanswer
ça peut être un rapport avec le VPU recover aussi :??:
n°3270839
mister fan​atic
Posté le 16-06-2004 à 11:25:18  profilanswer
 ;) OK Et merci
n°3270844
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 11:25:54  profilanswer
pitet bien :)
Du coup, je commence à m'intéresser à ça, si quelqu'un a le pourquoi du comment, ca m'intéresse ;)
n°3270848
mister fan​atic
Posté le 16-06-2004 à 11:26:37  profilanswer
:heink:  Recovert AUSSI !!! ->  :??:
n°3270852
mister fan​atic
Posté le 16-06-2004 à 11:27:59  profilanswer
 :pt1cable: Tu vois PEnPen... Je pause toujours des bonnes questionS !!!
n°3270855
schtroumpf​nawak31
Posté le 16-06-2004 à 11:28:18  profilanswer
gné :??:
n°3271649
PenPen57
Posté le 16-06-2004 à 16:02:55  profilanswer
VPU Recover : me semble que c'est une appli qui fait redescendre la fréquence de ta carte si elle devient instable ou un truc dans le genre...
(je vis encore avoir out faux je le sent :whistle:)
EDIT : j'avais pas tout faux mais c'était pas ça non plus : http://www.ati.com/companyinfo/glo [...] /list.html en bas de la page ;)
Message édité par PenPen57 le 16-06-2004 à 16:05:20
n°3272117
bichonn
Posté le 16-06-2004 à 18:42:25  profilanswer
secondary ?
Ta carte est sans doute equipée d'un GPU R360 !!!
n°3272977
mister fan​atic
Posté le 17-06-2004 à 08:17:09  profilanswer
Le fait que cette carte est reconnue comme une XT, à la place d'une pro. Est-ce que cela ne la renderait pas mon fiable ?
n°3273362
mister fan​atic
Posté le 17-06-2004 à 11:26:16  profilanswer
Ai-je posé un question, si difficile que ça !
n°3273368
mister fan​atic
Posté le 17-06-2004 à 11:27:23  profilanswer
Ok ! Alors ce n'est pas " non fiable " !
Mais !!! " Moins Fiable "...
n°3273374
PenPen57
Posté le 17-06-2004 à 11:30:04  profilanswer
non, certaines 9800 pro ont en fait un gpu de 9800 XT... Y a un topic là dessus.
Et c'est ptet aussi un bug des drivers :??:
Ca change en rien la stabilité normalement.
n°3273431
mister fan​atic
Posté le 17-06-2004 à 11:46:44  profilanswer
Merci... Pour le... -> NORMALEMENT
n°3273631
PenPen57
Posté le 17-06-2004 à 13:10:12  profilanswer
N'ayant jamais possédé d'ATI, je peux pas t'aider plus que ça :)
J'apportai un élément de réponse pour pas que tu désespères :whistle:
n°3273666
MarcoX
Posté le 17-06-2004 à 13:19:01  profilanswer
mais il t'affiche "Secondary", tout simplement parce que ta CG peut gérer 2 écrans, c pas plus compliqué que ca. ta une Sortie DVI et une VGA. donc, tu peut mettre 2 écran en meme temp...pour ca, tu les configure dans les "propriété d'affichage" onglet "paramètre", tu verras 2 carré, le "1" et le "2" (respectivement c les écrans.) , tu peut les bouger suivent comment tu veux que windows s'affiche), est assigné un ecran à chaque numéro..., si ta 1 écran de branché c le "1" qui est configuré par defaut. (double clike dessus, ta les paramètre qui apparaissent...options ATI, Taux rafraichissement..ect..)
vla :hello:
n°3274110
mister fan​atic
Posté le 17-06-2004 à 16:17:16  profilanswer
Donc, c'est bien ce que je pensais ! Merci.
Cependant, les deux sont activés. Est-ce que je peux en désactiver un ?
n°3274115
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 17-06-2004 à 16:19:13  profilanswer
normalement dans les configurations les deux doivent être affiché mais normalement dans affichage du panneau de configuration tu dois avoir en visu écran 1& 2, et le 2 doit étre légerement détourré
n°3274124
mister fan​atic
Posté le 17-06-2004 à 16:24:26  profilanswer
Exact !
Seulement, dans gestionnaire des périphériques les deux sont actifs...
n°3275535
MarcoX
Posté le 18-06-2004 à 10:18:28  profilanswer
c normal, que les 2 soit actif dans gestionnaire de périph.
dans les propriété d'affichage, celle utlisé est au premier, pla,; l'aute inutilisé est grisé.
n°3276409
mister fan​atic
Posté le 18-06-2004 à 15:08:49  profilanswer
Merci pour ces infos
Faire évoluer un PC autour d’une Radeon 9800 Pro[urgent] quelles 9800 pro avec un pcb de 9800 XT à montgallet ?
Radeon 9600 Mobile et multi-screen ?radeon 9600xt et zm80c-hp
Petit sondage sur la SAPPHIRE Radeon 9800 Pro 128Mb 256-bitL'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Pro
Radéon 9700 Pro, Artéfacts, --- [Résolu, merci de votre soutien] ---
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi ~Radeon 9800 XT et Radeon 9800 XT secondary~
