6924 connectés
  Est-ce mon CPU ou ma CM qui est mort ?
n°3273010
glacote
Posté le 17-06-2004 à 08:53:57  profilanswer
Hier soir, au milieu de Russie-Portugal, l'image se fige, des bandes verdâtres apparaissent, plus de clavier ni de souris ... :(
J'éteins, je tente de rallumer, rien; clear CMOS, retrait de tous les périphériques inutiles, changement d'alim, rien (même pas de bip).
Ma question est: est-ce plus vraisemblablement la carte mère ou le CPU qui est mort ?
NB: CM Leadtek nForce2 IGP, CPU Athlon 2100+ (0,13 microns) underclocké à 1500+, 60° en permanence (oui je sais).
Message édité par glacote le 17-06-2004 à 08:55:00
n°3273041
PenPen57
Posté le 17-06-2004 à 09:16:06  profilanswer
CPU qui a trop chauffé, vu ce que tu dis (si il est déjà à 60° underclocké :/). Pour le vérifier, un démontage s'impose :/
n°3273071
glacote
Posté le 17-06-2004 à 09:33:35  profilanswer
Je l'ai démonté, observé, il a l'air OK (mais je n'ai pas d'autre CM pour le tester, ni d'autre CPU pour tester ma CM).
Je voudrais juste éviter d'avoir à racheter CM+CPU pour finalement me rendre compte qu'un seul des deux était en panne ...
n°3273097
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 17-06-2004 à 09:51:23  profilanswer
Peut etre que ton PC etait un grand fan de la Russie et qu'il entend de cette facon manifester son desarroi quand a l'elimination de son equipe facorite... :D  :D  :D
Bon, sinon, essaie de voir si tu n'as pas une connaissance qui pourrait tester le proc ou la carte-mere...
Message édité par Squadra_HF le 17-06-2004 à 09:52:33
n°3273124
duss@noob
Posté le 17-06-2004 à 10:08:02  profilanswer
Regarde ton manuel de carte mere, il se peut qu elle bip tout de meme lorsqu elle n a pas de CPU... je crois que la mienne le fait ( nforce2 aussi ) Ce qui voudrait dire que...
Sinon, essaye de trouver quelqu un de ton entourage qui a un CPU AMD a te preter... Mais dans ce cas, attention au duron, gaffe au cavalier a passer en fsb 100... sinon  :sarcastic:
n°3273216
baraskud
Posté le 17-06-2004 à 10:37:21  profilanswer
Bug Nforce2??
n°3273256
Dagnir
El Che vive
Posté le 17-06-2004 à 10:51:51  profilanswer
CPU qui a trop chauffé, vu ce que tu dis (si il est déjà à 60° underclocké )
Ouai enfin le mien il est à 59° en idle et il monte à 62° en pleine charge (folding@home).
Et encore sans les 3 ventilo du boitier il est à 66° en idle (je suis resté pendant longtemps dans un petit boitier sans ventilo) et il tiens encore.
Enfin bon c'est un Tbird 1.3Ghz c'est peut-être pour ca  [:ogmios]
Sinon bah dis toi que les deux étaient nazes, si tu doit racheter un Cpu+mobo ca fera moins mal  :pt1cable:
n°3273685
glacote
Posté le 17-06-2004 à 13:24:37  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je vais sans doute racheter CM+CPU. Mais si c'est la CM qui est morte, je préfère le savoir pour éviter Leadtek (qui était pourtant la meilleure nForce2 quand je l'ai achetée, pas chère et sans pb à la Asus).
n°3273985
Dagnir
El Che vive
Posté le 17-06-2004 à 15:30:54  profilanswer
En fait c'était juste au cas où personne peut t'aider, il se peut que ca t'arrange de ne racheter que l'un ou l'autre. Enfin bon si c'est ce que tu décide de racheter les deux viens faire un tour sur ce topic ca t'aidera peut-être à faire évoluer ta config http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3564-1.htm
 [:ogmios]
n°3274079
glacote
Posté le 17-06-2004 à 15:59:59  profilanswer
 [:ogmios]
Merci pour le lien, mais l'Amd64 ce sera plus tard pour mon serveur de données, là je vise plutôt CPU à 35? et CM à 45? ...
n°3274092
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-06-2004 à 16:08:11  profilanswer
[:rofl]
CPU & Bruits bizarre pliz helpTempérature carte mère et CPU
ou trouver la température de mon cpu ?CPU interface?
Raid 0 et occupation CPU monstrueuse sur A7N8X-E Deluxe!![pb vitesse CPU sur portable]
température cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU]Bios mort a l'aide !!!!
Underclock cpu sans modifier la tensionLa Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce mon CPU ou ma CM qui est mort ?
