5584 connectés
  deux Ram, deux vitesse !
n°3269431
didus00
Posté le 15-06-2004 à 18:25:31  profilanswer
salut les gars !!
quel est le risque d'avoir deux Ram avec differentes vitesse sur le meme system (2x256Mo 200 et 266Mhz DDR SODIMM) ?
2eme question : y'a t'il un logiciel qui donne les vitesses de ses barettes ?
merci    :jap:
n°3269454
alex_pa
Posté le 15-06-2004 à 18:35:45  profilanswer
si tu as une barrettes de fréquence 200 (PC1600) et une de fréquence 266   (PC2100)tu ne pourras les faire marcher toutes qu'en fréquence 200 (PC1600)
Message édité par alex_pa le 15-06-2004 à 18:43:07
n°3269462
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2004 à 18:40:18  profilanswer
il faut faire attention, c'est la premiere barette qui donne la fréquence au reste des barette donc met ta barette de 200MHz en premiere sur le dimm1, parce ke autrement tu va faire cramé la plus lente, c garanti ke ca fonctionne kom ca moi g fait comme ca et ca va tres bien
Swisscore
n°3269476
didus00
Posté le 15-06-2004 à 18:47:52  profilanswer
merci les gars !!
de toute façon y en avait une à 200 puis j'en ai rajoute une autre à 266 sur le deuxieme slot..
n°3269478
dolan
Made in madinina
Posté le 15-06-2004 à 18:48:54  profilanswer
sodimm c'est pas la ram des portables?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3269482
Posté le 15-06-2004 à 18:51:15  answer
 :non:
n°3269494
alex_pa
Posté le 15-06-2004 à 18:58:00  profilanswer
ça se règle dans le bios la vitesse des barettes de RAM
n°3269529
biniou
Posté le 15-06-2004 à 19:16:07  profilanswer
une n-ième fois : ce ne sont pas les barrettes qui décident à quelle fréquence elles tournent, c'est la carte mère qui décide...
la fréquence "inscrite" sur les barrettes est seulement une certification : ça garantit que les barrettes peuvent tourner à cette fréquence. Mais c'est bien la carte mère qui génère la fréquence qui leur sera appliquée. Et donc peu importe l'ordre dans lequel se trouve les barrettes. Toutefois, on peut envisager un cas particulier où le BIOS de la cm se contente de lire le SPD d'une seule barrette (je ne connais pas de cas concret), et applique la fréquence en question (si réglage auto dans le BIOS). Mais en aucun cas la barrette "inférieure" ne va cramer. Au pire, le PC ne boot pas, ou bien il boot et est instable, ou même il boot et fonctionne sans pb ("oc" de la barrette)
Message édité par biniou le 15-06-2004 à 19:16:43
n°3269532
alex_pa
Posté le 15-06-2004 à 19:18:23  profilanswer
mais dans ce cas faut quand même remettre la barrette à la fréquence initiale (quite à sous-cadancer les autres)  car tu obtiens de mauvais timings
n°3269585
biniou
Posté le 15-06-2004 à 19:45:42  profilanswer
pas forcément
et puis les gens normaux ne font pas la course aux timings....
n°3269730
chrisgibon
Posté le 15-06-2004 à 20:45:55  profilanswer
biniou a écrit :
pas forcément
Plutot d'accord avec ton Post de dessus.
Mais c'est quoi normaux ?
n°3269749
Zeu$$
Posté le 15-06-2004 à 20:52:11  profilanswer
ca sert a rien de se boufer le pif la question du post n'est pas la.
de tte facon c
n°3269751
Zeu$$
Posté le 15-06-2004 à 20:53:30  profilanswer
:non: ca sert a rien de se boufer le pif :non:  la question du post n'est pas la.
de tte facon ca prend 2s
tu va ds le bios et tu regle la fréquence de ta ram égal a celle de la plus lente de t barettes c tt.
ca prend 2s et au moin y'a pas de pb! :D
 :bounce:  :bounce:
n°3270632
didus00
Posté le 16-06-2004 à 10:18:12  profilanswer
pour eviter les problems j'ai mis deux barrettes à 266Mhz
et le pc detecte 512Mo mais le problem c que quand j'utilise l'application CPU-Z elle m'affiche : Ram frequency 133.3Mhz et si j'ai bien compris c'est la carte mere qui impose la vitesse donc pas de probleme si je regle ça à 266M sous le bios ?
merci pour votre aide les gars
n°3270664
mogg
Posté le 16-06-2004 à 10:33:38  profilanswer
133=266
c'est pas des maths, c'est du marketing ;)
Les signatures c'est MAL
n°3271070
didus00
Posté le 16-06-2004 à 12:30:35  profilanswer
là je comprend rien  :pt1cable:
j'ai mis deux barrettes et chacune tourne à 266M
comment ca 133 = 266  :??:  alors pkoi j'ai pas 266M ?
n°3271095
axl-bartle​by
bidouilleur
Posté le 16-06-2004 à 12:51:05  profilanswer
la ddr 266 est en faite de la 2*133
133 montant et 133 descendant
n°3271107
alex_pa
Posté le 16-06-2004 à 12:58:07  profilanswer
la RAM double les échanges
Ma ram ??? Vitesse normal ??mettre le fsb en synchro avec la vitesse de la ram sur asus A7N8X-VM
Comment connaitre la vitesse reele de sa RAM ?Quel RAM (marque? vitesse?) avec P4P800 + P4 2.4C pour O/C ??
Vitesse de ma Ramvitesse de la Ram comment on fait pour savoir?
Vitesse RAM Gigabyte Maya2 Radeon9000proQuantité de Ram, bi processeurs et vitesse d'affichage
Vitesse de la RAMla vitesse de ma RAM
Plus de sujets relatifs à : deux Ram, deux vitesse !
