3436 connectés
  Alimentation
  Alim Fortron
Alim Fortron
n°3267161
Homer Simp​son
Posté le 14-06-2004 à 21:54:02  profilanswer
Je voudrais savoir s'il y une différence entre la Fortron 350W FSP350 LED BLEU et la Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC, mis à part la led bleu.
n°3267291
darknico
Posté le 14-06-2004 à 22:34:38  profilanswer
Homer Simpson a écrit :
normalement c pareil
Message édité par darknico le 14-06-2004 à 22:35:22
n°3267331
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 14-06-2004 à 22:48:07  profilanswer
ya un potard en plus pour regler le ventilo de lalim.
Topic Asus P4R800
n°3267344
darknico
Posté le 14-06-2004 à 22:51:49  profilanswer
vi mais je parle de l interieur enfin le circuit
www.overclocking-masters.com
n°3267664
Homer Simp​son
Posté le 15-06-2004 à 00:23:49  profilanswer
Se sont les 2 qui ont un potar...? :??:
n°3267842
vazno75
Posté le 15-06-2004 à 07:21:08  profilanswer
Sur celle avec la led bleue ya un potar derriere. MAintenant le mieux avec ou sans potar? perso jai touché les 2 et je prefere celle sans.
Topic Asus P4R800
n°3269516
Homer Simp​son
Posté le 15-06-2004 à 19:10:55  profilanswer
J'ai un pote qui a laa normale et il y a aussi un potar derriere.
Sinon en quoi le trouves-tu mieux ?
n°3269667
vazno75
Posté le 15-06-2004 à 20:22:34  profilanswer
celle sans le potar pour les noob copmme moa c mieux car ca ne fait po de bruit. Pour ceux qui OC ptetre que celle a potar est mieux, bref cest un question de gout :d
n°3269835
Homer Simp​son
Posté le 15-06-2004 à 21:32:04  profilanswer
ok,merci a vous, tt ce que je voulais savoir c'est si ces 2 alim étaient les memes.
Et je crois que mon choix va se porter sur celle avec la led.
(question de design dans ma tower)
n°3269910
otaugames
Posté le 15-06-2004 à 21:57:26  profilanswer
Les deux ont un potar. Je possède celle sans la led, et il y a bien un potar. Par contre il y a aussi un thermorégulateur, car si on met le potar au mini mais qu'elle chauffe de trop, le ventilo augmente son régime tout seul.
Par contre à fond c'est sûr que ça souffle, mais c'est bruyant.
n°3269987
vazno75
Posté le 15-06-2004 à 22:24:21  profilanswer
jai acheté celle la ya 2 mois: http://www.topachat.com/pages/deta [...] n7092.html
pas de potar
jai aussi acheté celle la:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] na584.html
ya un mois et la ya led bleue rigolote et potard.
Message édité par vazno75 le 15-06-2004 à 22:24:52
Topic Asus P4R800
n°3270357
Homer Simp​son
Posté le 16-06-2004 à 00:28:21  profilanswer
Comme je l'ai dis plus haut j'ai un ami qui a la version sans led et il a le potar, il semblerait qu'il y est une version avec et une version sans...
Mais j'aimerais aussi savoir si il y a la termorégulation sur la version avec led.
Et aussi pour ceux qui o,t cette alime j'aimerais savoir si vous la laissez en silencieux(au minimum) et si l atermorégul augmente souvent la vitesse de rotation du ventilo.
n°3270373
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 16-06-2004 à 00:48:11  profilanswer
en fait, il y a une dizaine de déclinaisons différentes commercialisées avec la même dénomination ...
ceci dit : il y a bien thermorégul., et dans 99% des cas tu fous le potar au min.
si tu as vraiment besoin du max. de puissance, tu devras augmenter le potar (si, si). mais si tu en arrives là, c qu'il te faut une autre alim.
bah kestufou ?
n°3270415
Homer Simp​son
Posté le 16-06-2004 à 02:42:38  profilanswer
Merci Pnar, c'est exactement la réponse que je voulais.
Dc etant donné ma config: 2800+, 2 durs, 2 lecteurs, une 9600pro et une carte satellite , je pourrais la faire tournée au minimum meme si l'uc est utilisé a 100%...?
n°3270479
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 07:53:25  profilanswer
De toute façon moi le potar reste toujours au minimum, puisque qu'en l'alim doit augmenter la vitesse de rotation du ventilo elle s'en charge toute seule.
Donc il n'y a aucun problème à ce que tu la règle au mini, mais au besoin elle augmentera toute seule.
n°3272292
Homer Simp​son
Posté le 16-06-2004 à 19:49:06  profilanswer
ok, cool
je vais donc l'acheter.
Merci a vous pour vos réponses.
  Alimentation
  Alim Fortron
aux nantais, cherche magasin d'info vendant alim fortron L'alim Fortron FSP 250 GTA (MDN) est-elle une alim format ATX ?
Valeurs normales de mon alim Fortron 305 W ??Alim Fortron qui fé du bruit
kr7a -> asrock, alim ttgi 300W -> fortron 350walim fortron
Problème avec alim origine sonata!! et pas avec fortron 350w!!!alim fortron et consommation d'une config
Temp et alim fortronProbleme de surventilation avec une alim fortron 300w 60BT
Plus de sujets relatifs à : Alim Fortron
