3536 connectés
  Pb dual-channel avec CM Chaintech 9CJS et 2*512Mo PC3200 Samsung
n°3271330
michelo
Partager pour progresser
Posté le 16-06-2004 à 14:20:16  profilanswer
J'ai des soucis avec le dual-channel sur ma carte-mère Chaintech 9CJS et deux barettes de 512 Mo DDR PC 3200 (400 MHz) Samsung.
Les deux barettes indépendamment fonctionnent très bien, et marchent pas sans le dual-channel.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci.
Michelo
n°3274248
scorpio_vi​r_26
Posté le 17-06-2004 à 17:16:41  profilanswer
salut ,moi aussi g une 9cjs moi non plus sa marchait pas ,je l'avas pas mis dans les bon slots ,elles sont dans quel slots ?
n°3274296
michelo
Posté le 17-06-2004 à 17:35:42  profilanswer
J'ai essayé toutes les possibilités, la barrette pointée est celle sur laquelle j’ai mis un point noir au stylo sur l’étiquette pour les différencier :
Barrette pointée sur slot 1 + barrette sur slot 3 en dual-channel = ko.
Barrette pointée sur slot 2 + barrette sur slot 4 en dual-channel = ko.
Barrette sur slot 1 + barrette pointée sur slot 3 en dual-channel = ko.
Barrette sur slot 2 + barrette pointée sur slot 4 en dual-channel = ko.
Mais je l'ai emmené au SAV Surcouf, la carte-mère était HS, donc je ne serais pas te dire.
Par contre, à un moment, j'avais pensé à une histoire de mono-face ou double-face, mais elles sont toutes reconnues.
Michelo
n°3274313
michelo
Posté le 17-06-2004 à 17:41:05  profilanswer
Pour voir déjà si tes barrettes sont bonnes, je te conseille cet utilitaire MemTest86+ V1.15 sur le site
www.memtest.org qui est infaillible pour dire si la mémoire est bonne ou non, par contre je te préviens les tests sont certes efficaces mais durent très longtemps (voir plus de 5H). A tester barrette par barrette et sur chaque slot, si tu n'as rien à faire, au moins tu es fixé ensuite. Je viens de voir sur un site que les chipsets I875P sont assez capricieux pour le dual-channel, c'est fonction des modèles de barrettes.
Michelo
n°3274633
Power von ​AMD
Posté le 17-06-2004 à 19:37:57  profilanswer
Barette pointée en slot 1 et barette non pointée en slot 2 c'est mieux non??? :??:
Message édité par Power von AMD le 17-06-2004 à 19:38:23
n°3274962
michelo
Posté le 17-06-2004 à 21:43:19  profilanswer
Dans ce cas je n'ai pas de dual-channel, c'est slot1-slot3 et slot2-slot4 il me semble.
J'ai quand même essayé, çà fonctionne mais je n'ai pas le dual-channel.
Michelo
n°3275227
Power von ​AMD
Posté le 18-06-2004 à 00:17:50  profilanswer
Regarde bien sur le forum y doit y avoir un topic unique sur cette carte tu devrait trouver les réponses a tes questions... ;)
Message édité par Power von AMD le 18-06-2004 à 00:18:27
n°3275635
michelo
Posté le 18-06-2004 à 11:06:43  profilanswer
Merci je vais regarder.
kelle kit 1GO PC3200 pour 300€???dual channel ? [resolu]
Dual écran pour la AIW 9800SEchaintech 7njs zenith
chaintech 9cjs zenithChaintech 6LIA LX sous win2000
changement de ram pour de la pc3200A7N8X deluxe dual ddr
Plus de sujets relatifs à : Pb dual-channel avec CM Chaintech 9CJS et 2*512Mo PC3200 Samsung
