4330 connectés
  normal ou pas normal la temperature du zalman
n°3275964
mysterike
Posté le 18-06-2004 à 12:55:45  profilanswer
bonjour a tous :hello:
J ai une 9700pro equipé d'un systeme de refroidissement zalman 80c-Heatpipe.Je vien de le monter et la plaque  qui est du coté processeur est extrement chaud voir meme brulante :fou: , je ne peut laisser ma main plus de 5 secondes tellement que c'est chaud.La plaque du dessus est à peine chaude.
Esque cela est normal, ou esque j ai fait une erreur dans le montage car tt me semble correct.
Merci de m éclairer
n°3275981
Posté le 18-06-2004 à 13:01:46  answer
T'as mal monté le heatpipe, ou celui est défectueux. Car les 2 plaques doivent avoir plus ou moins la même température.
n°3276065
mysterike
Posté le 18-06-2004 à 13:29:47  profilanswer
ok,merci
temperature amd athlon 2400+Ventilateur Zalman CNPS7000A-Cu avec MSI 875P neo FIS2R besoin d'aide
Comment voir la température55° avec un zalman cnps 7000 AlCu sans o/c ! Normal ?
Température carte mère et CPUou trouver la température de mon cpu ?
Watercooling : Zalman reseratorDiff entre deux zalman
température amd athlon 2800+ barton
Plus de sujets relatifs à : normal ou pas normal la temperature du zalman
