- Aide sur un dd hitachi 60 GO qui n'est pas reconnu en dd externe
- formater sous Win 98 un HD slave de récup
- Mini cam + acquisition video
- Upgrade PC multimédia: quel socket? 939 ou 754?...
- probleme de son: aidez-moi svp!!! :-(((
- Installation Window avec carte asrock 939dual-sata
- Blem de ram
- No name ou Corsair ou ?? ....
- Ram: 1Go ou 1,5Go?
- AMD X2 toledo
- besoin d'aide
- Probleme disque dur RAID D:
- Freecom classic mobile HD 2.5 30GB
- quel disque dur 250GO?
- Choix processeur + CM
- nouvelle carte mere, formatage disque dur???
- DELL INSPIRON 5000E
- Formaté avec le cd de windows XP
- ATI Radeon 9600 XT Vs X1300 Pro
- P4P800-e deluxe ouned, que me conseillez vous ?!
- Nouvelle config
- RAID1 et P4P800-E Deluxe
- Cable prolongateur WiFi PCI
- conseil pour augmenter la ram
- Boot impossible avec ASRock K8UPGRADE NF3 - AMD 2800+ ?
- Problème de RAM quand je met 2 barettes
- [aide]saccade avec films
- 2 durs en slave --> 1 qui déconne
- Pertes de données!!!
- AMD X2 3800+ ou Opteron 165
- Branchement alim (nouvelle) sur carte mere (ancienne)
- CHKDSK bloqué
- 6600 GT
- Besoin d'aide
- Installation de windows
- Comment procéder précisement lors d'un changement de Carte Mere ? HELP
- Identifier ma carte wifi
- peabird s'est-il envolé?
- MSI KT7 Pro avec 1 gig de meg ram ???
- Cycle de grattage étrange
- lecture dvd saccadée
- probleme OpenGl avec x800xl
- Pc neuf bruyant
- nouvelle config pour de la bureautique
- pb XP avec Asus A8V Deluxe
- Pb vitesse disques SATAII via carte Adaptec 1420SA
- Lecteur MP3 Samsung YH-820 MC
- [RESOLU]Transformer logiquement deux HDD en un seul
- Problème branchement IDE sur Carte mère P5GD1 FM
- a quoi sa sert au juste les câbles serial-ata
- medion 95597 nt
- Vérification compatibilité générale avant commande.
- ATHLON 64 X2 Pb de detection
- Question de novice sur les mini-PC
- x800 gto2 ou 6600 gt
- SODIMM ou Corsair?
- Côntroleur éthernet fait ralentir CM nforce4
- Très gros probleme je ne sais pas d'ou il vient aide please
- matériel inconnu dans l'assistant d'ajout de materiel
- Incompatibilité entre DFI ultraR et boitier gigabyte 3daurora,aidé moi
- hitachi ide 160go pas de boot sous window xp
- Emule:High Id en wifi-Low Id en réseau
- cpu internal cache disabled
- Ram, choix et rebootage...
- [topic officiel] Sapphire X800 pro vivo
- xp et fortissimo 2
- nouvelle carte mère
- Quelle et ou acheter une barette de ram de 1Go pour mon pc portable
- problème de connection wifi
- firewall forceware "active armor" en 64 bit
- voltage ati
- ABIT NF7, bios flashé, pas de redémarrage
- Disque dur externe n'aparait pas dans le poste de travail
- DVD-RAM 2
- Probleme d'alim ?
- [aide]Voltage 6800gt 256mo ?? mobo ?
- dernier avis pour config, urgent
- firmware Maxtor BANC1G10
- Mon ordinateur ne s'eteind plus ...
- connexion AT&T avec la livebox SAGEM
- Pb boot après installation second DD S-ATA
- un bon boitier ,pas trop mal foutu et pas trop moche pour 60euros maxi
- disque dur qui s'arrete de tourner, je dois le changer au plus vite ?
- CRT 17'@1024x768 max : 7800GT utile?
- [Probleme] Formatage DD impossible!
- aide sur cle mp3 plantage
- probleme disque dur externe
- Conseils C.Mère pour AMD X64
- Alim pour 7800GT et Athlon 64 3700+
- Config Barebone 500 besoin d'aide et avis...
- [Asus] S-Presso P-111: Pblm INSTANT-ON
- memoire pour asus a8n sli
- Graveur tsstcorp cdw/dvd ts-h492a
- quel DD?
- bus memoire des X800 GTO
- Ati radeon mobility 9200 en dual ???
- 2x512 corsair pc3200 xl pro
- Est ce que on peut acheter ....
- passage amd 64 3500+ à 64 3800 X2 interessant?
- "Nouvelle" Config-Budget 500
- Pq les clé usb > à512 Mo plantes
- Ati 9800pro plus lente que les 9600XT en bench ati tool
- [USB 2.0] Chauffe du Cpu
- Une X1800 GTO vite
- Phil Collins aurait-il peur de windows?
- 1go de ram bien ou 1go et demie moyen ?
- Mon imprimante imprime chinois ???
- prob memoire
- Probleme Peripheriques resaux ?
- carte mère
- Config PC pour FAO etc
- Tiraillement single/dualcore
- CG HS peut elle entrainer un reboot?
- Opteron 144 grillé ?
- Ecran 24 pouces et jeux
- MSI K7N2 reboot tout seule
- record du monde a 3d mark!!!
- Conseil pour une config DFI
- bad bios checksum a7n8x-xe
- Switch entre 2 cartes sons ?
- Intel Dual Xeon vs dual core
- Avis sur une configuration très haut de gamme
- Réinstallation WIFI
- pb de démarage
- Probleme avec outlook 6
- compatibilité entre la 7vaxp gigabyte et la pc 3200===>plantages???
- Si aucun son sur Carte mère = HORS SERVICE oui ou non ?
- pb avec la carte son muse 5.1
- Probléme de reconnaissance disque dur IDE
- Disque dur maxtor sans partition suite a un formatage intérompu
- Stabilité Chipset - Configuration AMD
- Probleme de partition
- [CARTE WIFI] Windows ne détecte plus ma carte
- probleme de ram
- Redémarrage AMD
- Aide pour choisir CG entre X800, X850 et X1600 !?
- new processeur ?????
- 6800GS / X800GTO²
- nouvelle carte réseau = cm grillée
- Probleme memoire
- Mon moniteur reste en veille .....
- Ordinateur figé qq secondes apres l'ouverture de session
- Doute sur la valeur d'une barrette mémoire
- problème de mémoire de carte graphique
- lecteurs cd et dvd qui disparaissent
- Pc trop bruyant
- Un dernier review de ma config!
- Mon pc fait des bips
- Problème au démarrage (reboot à cause de l'alim?)
- Bug Zarb avec ma Geforce 7800 GTX 512
- probleme de puissance du processeur
- probleme graveur NEC-ND1000A
- seasonic 500(ou hiper 580) avec Superlanboy
- Diminution du FPS sur les jeu, pb d'IRQ???
- [CLOSE]Aidez moi!! Démarrage impossible!
- carte controleur ata 133 silicon image
- passer des hitachi en sata II et activer ncq...
- [AVIS] Faire un PC pour le salon ??
- X850XT équivalent chez Nvidia ?
- J'ai un probleme d'installation avec une carte graphique...
- Plateforme multimédia au top !
- quel gps choisir ?
- Boîtiers : sondage terminé : c'est reçu, 1ères impressions
- dual view Geforce6600
- Défragmentation bizarre...
- probleme de performance avec AMd 3000+ venice+geforce 6150
- Problème image et son figé, obligé de rebooté, A8N32 deluxe et 7800gtx
- pb de scratch avec ATI 9700
- Gx 520 et Gx 280 DDr2
- [AVIS]Config 700euros
- Modem ADSL usb compatible en 56K ?
- vente carte skystar2tv
- FX-57 ou FX-55 O/C ?
- 2eme écran avec GIGABYTE GeForce 6600 GT
- WinTv NOVA-T PCI freeze de certaines chaines
- USB en facade
- Opinion sur nouvelle config !!!!
- [RECH] KVM : plusieurs pc ET plusieurs clavier/écran
- Mobo qui boot sur la table, mais pas dans le boitier
- Nouvelle config et plantage
- 7600GS et 7600Gt
- Mon process toujour à la meme T°
- GB - K8NF- 9 Température "Hot" NorthBridge
- Controleur raid0 IDE a l'aide :'(
- SATA II ou SATA?
- mode plein écran ,vidéos hors cadre!!!
- Pc qui met 5mn à booter: alim ou cm ?
- Quelle RAM ?
- Choix entre 2 disques SATA2, Western ou Hitachi ?
- athlon xp 2200+ reconnu comme un 1500+ ...
- Single Rank / Dual Rank
- Redemarage
- pbleme carte mere msi k8n neo4 et hdd sata maxtor
- Besoin d'avis urgent !!
- Conseil d'achat sur kit 2go
- Tout les 10 minute le net coupe !
- Page blue
- Le ventilo de mon ati fait un bruit de ouf! [PB RESOLU]
- x2 64 bits. Lequel?
- probleme disque dur ?
- [ prob]enregistrement bios
- Que Prendre en Carte Tuner TNT
- Face avant de mon lecteur DVD
- HDD apparait comme périphérique plug and play
- Le Topic Radeon 8500 II !!! [topic R8500]
- antivol pour unité centrale?
- Conseil Achat DD Maxtor SATA ?! 100/133
- jeux fournis avec Leadtek PX7800GT-TDH MyViVo
- Mon windows n'arrive plus a booter normalement.
- [Réglé] Crossfire et DFI Lan party NF4 ultra D
- Quel CM prendre en s939 pour du Raid en S-ATA2 à 60 env
- Cruel dilemme
- carte graphique effet matrix incontrolable ...
- Cpu En Pleine Charge Lors De Lecture Video Avec Msi 6600g
- [Résolution] problème avec 6600 GT + nouveaux pilotes
- carte graphique ne demarre pas
- IRiver H10 plus reconnu
- choix entre plusieurs cartes
- Lecteur CD (ou DVD) avec Mécanique & Bloc Optique de Qualité
- Conseils pour MAJ
- Quel boitier externe pour disque dur 3"1/2?
- cherche mobo micro pour low voltage
- X800 GT Sifflement
- RAM bizarre ? [questions sur MHZ et CAS]
- Problème d'installation de carte graphique
- TI4200 8x ou TI4600 ou ATI 9600XT ? la meilleure ?
- diference entre 2 maxtor 300go
- Pb de Sli
- retour en mode fenetre avec 2 ecrans ! (nview)
- mon pc final
- ENCORE .....Bug d'affichage.....
- Utilité de passer de 1Go de RAM à 2go de RAM ?
- Possible que ma RAM déteste être désynchro??
- manuel en francais de la k8n diamond +
- Problème de drivers général
- Pilote USB 2.0 sur CM MSI KT4 Ultra
- Problème après ajout de carte réseau PCI
- Pb mobo ou proco ??
- choix d'une carte graphique
- a7n8x-e deluxe probleme ram
- Achat composant, bsoins de petits conseils
- Passer de USB1 à USB2
- taille partition de mon ddur
- Compatibilité DDSATA2 - CM
- Figage !!
- Problème de démarrage de mon Pc
- Quelle alimentation pour cette config
- Probleme de carte graphique sur vectra VL
- SLI ça vaut le coup selon ce que je veux faire ?
- Disque dur+ventilateur -questions
- DD 250Go reconnu 137 Go y compris dans BIOS !
- besoin d'avis sur config à 700
- Plantages suite à mise en veille
- Memoire
- Garantie MAXTOR : ouille !
- choix d'une CG pas cher...need help
- Aidez moi a choisir entre ces deux GPU svp
- probleme avec ma carte grapgique
- Choix carte graphique
- probleme pour lire des vidéo avec 6600gt agp
- Maxtor vs Seagate & Compatibilité?
- AMD X2 64 Versus Opteron ? Quel est le meilleur choix ?
- [AVIS] Yesico OpenAir - Black
- probleme carte mere Asus A7N8X-E Deluxe
- probleme IDE
- NVIDIA Quadro FX1100 - Adaptateur graphique - Quadro FX 1100 - AGP 8x
- Brancher un PC sur un écran de portable : c'est possible ?
- puissance suffisante
- Probleme de carte PCI USB 2.0
- Pb au lancement de windows! Help Me please
- X1900XT ou X1900XTX
- Carte mére grillé
- Choix carte graphique AGP
- Quel boitier avec connecteurs facade/ouverture coté/venti 120mm?
- a8n32 et sli : config du bios
- Alimentation trop faible.... ?
- 6600 points, 3Dmark 2005...avec ma 7800gtx? ça me semble très peu
- Quel ventirad pour athlon 64 3400+ Sock 754 ?
- capacité DVD-R
- Config: qu'en pensez vous?
- 70 Go partis après formatage ... O_o
- help
- Quelle Mobo pour A64 + 4*256Mo Adata BH5 ?
- probleme de code sous BIOS avec un portable
- EPOX 9NDA3+ et zalman_cnps7700Alcu
- Routeur wrt54g linksys et modem sagem 908
- Evolution des PC de ces 3 dernières années
- Probleme bizarre de demarage !!!
- carte graphique haut de gamme AGP
- que pensez vous de cette config
- pb de son avec ma A7n8X deluxe (câbles?)
- X1900XT avec refroidissement passif, c'est possible ?
- recueillir les infos sur son disque dur depuis windows
- reguler le ventilo d'une gforce 5900 !
- choisir un ventillateur
- Montage Boitier Sonata, CM Asrock 939-dual et énôôôrme ventilo
- Casse d'une patte sur un cpu.
- Quel soft de bench pour tester les disques en écriture?
- Connexion Laptop sur Televiseur - Mediaplayer :-(
- Disque Maxtor 40 Go
- Euh ?? c'est quoi ca ?? X800, X800GT ou GTO ??
- Precision dvd vierge +8*
- Boitier CS-Da Capo - Boîtier avec LCD
- pâte thermique
- Lissage polices ecran
- RDC Eanov BoomBox 01
- chipset BX : taille maximale de disque dur ?
- DD seagate compatibles avec A8N-SLI nforce4?
- Alarme / Ventirad processeur
- Quel ventilo (ventirad) pour un ati radeon 9500 pro !
- 2xhdd raptor 37go imcompatible??
- Dimensionnement Serveur
- Recherche possesseur du boitier Advance Star !!
- Écrans bleu à répétition..
- Comment faire un RAID0 en IDE sur une A8n-SLI deluxe
- le fimware de maxtor corrige t'il le probleme nforce4???
- A l'Aide SVP!!!, Mon Pc refuse de démarrer même en Mode Sans Echec
- Choisir une carte graphique Ati vers les 150€
- Dual Channel 1/2go
- [AVIS] une gf7800gs dans un sb75g2
- Néon de retro eclairage orinateur portable compaq
- Pb avec cartes PCI (résolu)
- Pas de signal vers le moniteur...
- Installer windows xp pro au démarrage ?!
- mémoires
- questions sur le SATA I / II
- Test performance piece par piece
- Radiateur Chipset - A8N SLI Deluxe
- Ram et reboot
- Conseil sur l'achat de HDD
- Ancien AGP
- Voici ma new config, qu'en pensez vous ???
- DDR en Dual channel !
- Help plantage
- Chauffe exessive d'un p4
- novice cherche avis sur un bench
- PC ne démarre plus.... HELP
- sonde pour ti4400
- Graveur DVD DL : Benq ou Plextor
- question de ventilateur
- Config pour 700
- [HDD externe] récuperation de 2 partions surprimées.
- Probleme sur ASUS S-PRESSO 111
- processeur double coeur
- Carte graphique
- Help: identification d'une carte
- Logiciel pour tester si un slot RAM est mort ?
- Problème avec mes 2 disques...
- could not load opengl subsystem
- Reconnaissance partielle de la capacité d'un disque dur neuf
- Personne ne m'aime ...
- POV 6800Ultra et Arctic Cooling NVIDIA Silencer 5
- Ram non detectée
- Ventilateur (thermaltake) Molex 4 points
- Qu'est-ce qui vous déplait dans votre config ?
- Freebox TV sur PC
- hitachi 250go sata2 ?
- Partition? kesako?
- PC qui s'éteint tout seul
- ai-je un DD SATA1 ou SATA2?
- Comment Brancher un Ecran Lcd de sont UC ??? help
- J'ai un probleme d'installation.
- temp 6600gt
- carte mère
- Quelle difference entre alim ATX12V1 et ATX12V2
- 2 FPS sous 3DMARK2005
- [Sérieux Pbs]Seasonic S12 500W échangée contre 600W
- la vitesse de gravure du DVD peut-elle affecter sa lisibilité??
- P4 550 probleme multiplier
- carte graphique qui bug ...
- Memclock index value (MHZ) [???] (dans bios CM MSI)
- [HLP] Boot sur HDD 1 - Comment copier HDD 2 sur HDD 3 à l'identique
- Problème avec wmv en stream....!!!
- probleme avec maxtor shared storage en reseau
- Bus memoire X1600 XT ??
- plantage de pc
- 6800GS Flashage de bios ?
- [boot] HELP !! :(
- recherche boitier fiable.
- Pas moyen de configurer ma ram en 400mhz
- Problème new config
- DD SATA
- disque 200 Go IDE
- Bips bizarre de mon bios !
- Problème de bug avec mes jeux
- Une bonne config ?
- Asus K8N + Disk Sata = problème
- Reconnaissance capacité disque dur
- Changer de carte graphique, laquelle choisir ?
- Qui a eu des problemes avec Grosbill ?
- Disque dur ou DVDrom pas reconnu dans le bios
- Questions concernant le SCSI
- probleme d'installation du zalman cnps 9500
- 3 alimentations de suite qui lachent
- Lecteur de CD reconnu ds le bios...plus rien sous winxp, idées ??
- courbe pour mesurer les tensions
- Problème de boot/reboot
- MSI 7800gtx problème
- Que me conseillez vous comme RAM (Résolu)
- Lien FW RPC1 pour toutes les marques
- Boot impossible si HDD present sur U133TX2
- grésillements très aigus insuportables sur mobo DFI
- avis, j'hesite entre 2 config
- Q-fan Control
- Difference entre OCZ Gold Edition GX XTC - 3-4-3-8 et 2-3-3-8
- [Problème] Partition FAT perdue
- Qualité et fiabilité des cartes 3D ??
- conseil carte graphique
- Pas d'image
- help me ! prob avec k8nf-9 ultra
- Démarrage foireux avec alim HIper 480W
- Quel ventilo pour une XFX 7800 GT ?
- processeur
- disque dur
- que veut dire cette phrase
- Pb de son avec winfast tv 2000 xp deluxe
- panne disque dur externe aprés un petit choc
- Rheobus ventilo+audio
- Alors ATI ou NVidia dans le trés haut de gamme CG ??
- Encore et toujours des artefacts avec ma 6600GT AGP!
- Echange de composants pour retrouver mes données sur DDexterne...?
- 7900GTX face a une X1900XTX 1900XT 7800GTX?
- [P5WD2] Problème à l'arrêt
- config a 1400
- Ventilos dans un boitier.
- (Problème résolu) Nouveau PC, jeux 100% OK mais vidéos+DVD qui rament
- Disque dur SATA ou IDE
- conseil achat disque dur
- Cacher les cables
- difference entre la technologie HDD - NCQ / FDB
- Problème d'installation d'un DD IDE
- chaintech fx 5700 Ultra 256 Mo pixellisation a l'ecran
- info 6800GS
- Saccades videos depuis lecture disque dur.
- Aide installation pour le rhéobus Zalman ZM-MFC1
- Vos avis sur ma future config (gros changement 02/02)
- que choisir...??
- 3800 ou 4200 ? modification
- 3800 ou 4200 ?
- Installation pilote carte geforce
- probleme instabilité systeme (geforce 6600 GALAXY + drivers 77.89)
- Puissance d'un onduleur < alim de l'ordi...
- Processeur, et dans 6 mois ? et après ?
- processeur XP3000+ qui chauffe pate thermique ?
- [Recherche] Logitech Gaming G15
- BF2 et Reboot :'-(
- Crash installation de windows XP
- Probleme bizarre depuis installation carte graphique.
- problème de réception de mail (dû au router ?)
- problemes au jeux videos ???
- probleme apres changement de proc + CM.
- Ram + K8n SLI
- Faire cohabiter de la RAM : aidez-moi ou je tue mon chiwawa
- choix entre 2 alims
- Pas de dual display avec ma pny geforce 6600LE
- prbl avec 2 carte mere
- DD HS ???
- Mon pc s'eteint sans raison - pb d'alim?
- [Alim] ventilo de l'alimentation arreter
- Athlon XP 1400+ --> Quelle carte mère ?
- Red Book ?
- 6800 GS en SLI ?
- SATA sur ide
- Gaveur DVD hs . . .
- Ou trouver une batterie archos av340
- Svp svp aidez moi pour ma config merci svp
- Mon ordi se fige durant les jeux vidéos...
- Score à 3Dmark05 correct ?
- problème : flasher mon bios par cd
- quelle carte graphique?
- Supprimer des partitions Inconnues
- un XP cache parfois un Barton!
- Quelle carte graphique Nvidia avec l'équivalent du mode Theatre ?
- carte pour retouche photo en 1600 1200
- Amateur de bon son
- Renouvellement de PC et probléme
- 20 ans d'écart, Warm Bodies et la maison blanche
- Ya t il une carte mere s754 et pci-e bonne en o/c ??
- Branchement connecteur audio en facade...
- sifflement carte mere
- Pc setting correct ?
- mon graveur ne grave rien
- [SAV] Antec durée de SAV assez longue, est ce normal ?
- Soucis de Bios
- Pb pour configurer ma livebox
- Config à 1000
- choisir un pross
- plantage XP
- [ aide pour un noubbie] Problème sortie TV avec 6600 GT
- 6600GT morte ._.
- Quand acheter son ultime carte AGP ?
- Nouvelle RAM (que prendre?)
- Mod Alim ANTEC Aria
- Quel disque dur pour mon profil matériel
- Wifi récalcitrant
- Ati radeo 800gto2 ou geforce 6800 gs ?
- graveur DVD compatible PC/MAC?????
- Plus de boot
- formatage dvd réinscriptible ?!
