7233 connectés
  problemes au jeux videos ???
n°4638642
broly120
Posté le 11-02-2006 à 15:36:58  profilanswer
salut all.
voila il semble que de temps en temps dans nimporte quel jeu l'ecran ralentisse on enten le disque dur en particulier sur doom 3 et quake 4.
je ne comprend pas ca ne fait pas ca sous 3dmark2005.(9800pt).
merci.
n°4638854
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 11-02-2006 à 17:27:54  profilanswer
tu sembles avoir pris le problème à l'envers... en fait c'est lorsque un jeu ou une application sollicite le disque dur que tu perds en framerate, voir même que ton jeu fait des mini-freezes...
Ca m'arrive aussi lorsqu'un programme quelconque accède au disque dur pendant que je joue, apparament cet effet est normal sur pc (c'est pour cela que les programmeurs limitent au maximum les chargements dans les jeux : tu ne charghes pas en permanence mais en certains points précis, ou bien le jeu se met en pause pendant les chargements)
Je n'en connais pas la cause exacte mais ca doit être un problème de programmation de très très bas niveau (le genre de trucs que 10 programmeurs dans le monde sont capables de faire) à moins que ce soit un défaut de conception du bus des disques dur dès l'origine...
Bref... je n'ai pas de solution pour supprimer cet effet par contre il y a quelques solution pour ne pas se retrouver dans une situation où le disque dur est sollicité.
-Ne pas avoir de programmes faisant appel au disque dur en tâche de fond
-Ne jamais saturer la ram
C'est probablement le 2eme point qui te concerne.
Doom3 et Quake 4 proposent un mode qualité ULTRA. Ce mode utilise des textures non compressées, des effets d'ombres ultra détaillés etc... tout ca bouffe énormément de ram et avoir 1Go de Ram et une carte graphique embarquant 256Mo de ram n'est pas suffisant pour utiliser ce mode. Je pense que ca doit être ton cas...
Essaye de diminuer un poil les options graphiques (textures non compressées sous doom3/Q4, softshadows sous FEAR, etc..)
Ce sont des options qui bouffent beaucoup trop de ressources pour un gain visuel bien trop minime...
n°4638863
copsc
Posté le 11-02-2006 à 17:30:39  profilanswer
broly120
C'est normal vu ta config
Message édité par copsc le 11-02-2006 à 17:30:55
n°4639486
broly120
Posté le 11-02-2006 à 22:39:06  profilanswer
mais ce n'ai pas des mini freezes.
ca ralenti quand j'ouvre une porte quand je change d'armes bref quaziment tout le temps.
C'est a ni rien comprendre.
les freezes ne peuvent pas venir de ma carte vidéo qui tourne a 40° et qui ne fait jamais ca sur nimporte quelle application.
j'achete une config cher pour tout pouvoir tourner et ca march pas.
j'ai mis en qualité moyenne toujours le meme probleme.
ma config si ca peut aider:
a8n32sli
amd 4000+
1go 3200xl pro
580w type R hiper
wd 250 go 8mo de cache en sata
merci d'avance.
n°4639508
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 11-02-2006 à 22:50:25  profilanswer
Bizarre ton affaire, est-ce que tu as le même problème avec des jeux plus anciens, genre Half Life 2 ou FarCry ?
Tu as installé les derniers drivers nForce4 ?
Quelle est ta config complète ?
Message édité par Malodor le 11-02-2006 à 22:51:32
n°4639523
viperone_0​01
Posté le 11-02-2006 à 22:56:49  profilanswer
tu as quoi comme carte graphique ??? sans ca, c dur de dire quoi que ce soit...
Viperone_001
n°4639585
broly120
Posté le 11-02-2006 à 23:45:38  profilanswer
J'ai une bfg 7800 gtx 512.
J'ai les drivers 16xamd 6.85 pour la carte mere.
81.98 pour la carte vidéo.
Les freezes durent peut de temps mais sont tres répétitifs en gros souvent.
J'espere que ca vient pas de la carte vidéo j'ai galéré 2mois pour l'avoir aprés commande en angleterre alor bon je panique.
merci pour vos réponses rapides :) .
n°4639801
Malodor
Posté le 12-02-2006 à 08:51:33  profilanswer
Ca serait bien de tester avec n'importe quelle autre carte graphique, il n'y a que comme ça que tu peux te rassurer en la mettant hors de cause (enfin c'est ce qu'on espère).
n°4639972
broly120
Posté le 12-02-2006 à 11:47:16  profilanswer
desoler je n'en est pa d'autre en rab.
sinon call of duty 2 tourne niquel sans ralenti ni rien.
fear de temps en temps mais c'est rare.
quake 4 et doom 3 c'est souvent (quand j'ouvre une porte ou autre).
n°4640016
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-02-2006 à 12:05:24  profilanswer
t'as défragmenté ton disque depuis longtemps?
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4640076
broly120
Posté le 12-02-2006 à 12:28:59  profilanswer
wi j'ai defragmenter et pourtant il est tout neuf.
n°4640133
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 12-02-2006 à 12:53:46  profilanswer
Tu as configuré Doom3 en qualité ultra ou juste en high ? Il me semble avoir vu pas mal de commentaires dire sur ce forum qu' 1Go de ram était insuffisant pour utiliser le mode Ultra de doom3/Quake4
Fais un test en juste High pour voir...
n°4640882
broly120
Posté le 12-02-2006 à 17:39:22  profilanswer
oui en hight pas de probleme.
mais j'en vois plein en ultra est ca lag pas chez eux.
j'ai quand meme une 7800 gtx 512.
n°4640975
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 12-02-2006 à 18:14:00  profilanswer
Mais tu n'as (que) 1Go de ram...
Sinon si tu veux tu peux commencer un débat sur la nécessité de 2Go pour jouer aux prochains jeux et de la responsabilité des programmeurs qui optimisent mal / font exprès de faire des jeux ultra gourmands en ressources pour rien...
Tu peux t'en douter, mon opinion est la deuxième...
n°4641002
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 12-02-2006 à 18:25:26  profilanswer
tu swap c'est tout ... j'ai eu le même problème avec BF2, j'ai du libérer de l'espace disque et depuis je suis passé à 2Go de RAM
n°4641214
broly120
Posté le 12-02-2006 à 19:40:29  profilanswer
il faut 2go de ram !!!
ebin...
sinon pour installer windows xp sur un seul disque serial ata 2 il faut appuyer sur f6 ou pas?
n°4641230
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-02-2006 à 19:46:20  profilanswer
doom 3 est quand meme connu pour ces problemes de ralentissement quand on ouvre une porte... ( et comme quake4 a le meme moteur...)
n°4641387
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 12-02-2006 à 20:37:31  profilanswer
au fait est ce que tu vois une vraie différence entre ultra et high ? Les textures sont-elles VRAIMENT plus fines ou il faut avoir la tête contre un mur pour voir la différence ?
n°4641393
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-02-2006 à 20:39:57  profilanswer
En meme temps, déja faut reussir a distinguer les textures dans le noir ^^ ...
n°4641439
broly120
Posté le 12-02-2006 à 20:59:48  profilanswer
C'est plus fin, un peu plus beau.
il n'y a pas non plus une grande difference^^
sinon je doi appuyer sur f6 pour l'install d'un disue serial ata 2?
il me semble que f6 c'est pour le raid non?
n°4641490
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-02-2006 à 21:21:08  profilanswer
oui, c'est marqué au boot ;)
n°4641520
broly120
Posté le 12-02-2006 à 21:35:04  profilanswer
je n'appui donc pas sur f6 alor?
tu confirme?
n°4641753
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-02-2006 à 23:56:56  profilanswer
ben si, F6 c'est win qui te le demande, tu appuies quand tu as une disquette de drivers pour foutre le sata (et le raid si tu as besoin)
Message édité par deg-tcd le 12-02-2006 à 23:57:17
n°4641776
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-02-2006 à 00:23:28  profilanswer
pour info j'ai pu installer windows sur un disque sata sans drivers sur disquette... Donc windows doit pouvoir se debrouiller tout seul je suppose ( mais j'ai appuyé sur F6 )
n°4641801
broly120
Posté le 13-02-2006 à 00:56:57  profilanswer
oui bin je vien d'installer windows sans probleme je n'ai pas appuyer sur f6 pour l'instant c'est stable.
mais reconat il automatiquement que c'est un disque sata2?
n°4642162
broly120
Posté le 13-02-2006 à 11:39:34  profilanswer
une question 4800pt a 3d mark 06 c'est bien ou pas?
ca me semble un peu faible! :pfff:
n°4642174
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-02-2006 à 11:45:37  profilanswer
4800 pour un 2006 c'est déja plus que tres bien je crois. A part du sli, dur de faire mieux. verifie sur le site de futuremark pour comparer sinon.
n°4642219
broly120
Posté le 13-02-2006 à 12:11:56  profilanswer
mici
n°4642334
broly120
Posté le 13-02-2006 à 13:29:49  profilanswer
je tourne a 300 et 250 fps sous half life 2 mais defois ca lag juste un cran d'arrét de mem pas une seconde mais ca le fait toutes les minutes!
bizarre non?
n°4642349
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-02-2006 à 13:35:44  profilanswer
Ton disque dur il ferait pas un "clac" en meme temps?
n°4642424
broly120
Posté le 13-02-2006 à 14:11:06  profilanswer
pourquoi?
n°4642559
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-02-2006 à 15:03:43  profilanswer
Si ton disque dur "redemarre" ca pourrai etre la cause de ces lags. Dans ce cas la soit ton alim est inssufisante pour ton DD , soit ton DD est en train de lacher.
n°4642620
broly120
Posté le 13-02-2006 à 15:29:42  profilanswer
par exemple quand je pren les armes vite sur cs bin la ca lag un peu quoi !
mais il redémare pas  :??:
n°4642623
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-02-2006 à 15:32:15  profilanswer
ah ok c'est pas aleatoire alors. ben quand tu prend une arme, faut charger la texture c'est peut-etre ca :/. sinon je sais pas, essaie de baisser les graphismes pour voir si ca le fait toujours.
n°4642713
broly120
Posté le 13-02-2006 à 16:09:31  profilanswer
cal fai toujours lol
n°4644218
broly120
Posté le 14-02-2006 à 11:26:35  profilanswer
personne pour elucidé mon probleme?
ca peut venir des reglage nvidia?
Problème de bug avec mes jeuxMaxtor reconnaît (enfin) les problèmes nForce 4
Moi et mes problemes d'ordinateur...problème avec tous mes jeux
(Problème résolu) Nouveau PC, jeux 100% OK mais vidéos+DVD qui ramentHELP : Freeze durant les jeux ?!?
Problème sur les jeux 3D6800GT : Videos HS
Plus de sujets relatifs à : problemes au jeux videos ???
