7165 connectés
  Encore et toujours des artefacts avec ma 6600GT AGP!
n°4644444
EverMind
Posté le 14-02-2006 à 13:31:48  profilanswer
Je suis au bord de la crise de nerfs : ma 6600GT 128 mo AGPX8 de marque PNY me crée des artefacts au bout d'un certain temps, que ce soit dans les jeux et même n'importe où ailleurs! Par exemple, je laisse mon PC allumé la nuit, les artefacts apparaissent d'un coup, le lendemain, peu après l'avoir utilisé(et donc jamais peu après l'allumage du PC)!
Sous Firefox :
http://pix.nofrag.com/4b/ba/73fc426a38bb736adf268edef00f.jpg
En plein jeu :
http://pix.nofrag.com/a1/95/abac21b2ff7248210f3c98adfddc.jpg
Depuis, j'ai nettoyé le ventilo, enlevé un lecteur pour soulager l'alim, désactivé l'overclocking, les derniers drivers graphiques/carte mère installés... Rien n'y fait! Les températures de la carte mère, du processeur... Sont très stables et la carte s'overclocke facilement avant de sortir des artefacts, donc la chaleur ne semble pas être en cause.
Bien entendu, mon problème n'est pas arrivé comme ça : je viens de me racheter une carte mère, un processeur et un disque dur. Sur mes anciens carte mère/processeur/disque dur, dès que j'installais les drivers de la carte mère, boom, artefacts du même type mais instantanément! Je pensais que cela était la faute à une carte mère vieillotte au port AGP en fin de vie, d'ou mon rachat d'une nouvelle carte mère... Si le problème vient de ces fameux drivers, c'est je pense forcément retour au SAV de la carte graphique(la carte a bientôt un an mais les artefacts présents de façon inexpliquée avec l'autre carte mère lpeuvent laisser penser à un défaut technique). Sinon, vous pensez que de la pâte termique en sus peut régler l'affaire? D'autres hypothèses?
Je suis maudit, si j'avais acheté cette carte c'était pour pallier à une Ti achetée d'occase elle aussi bourrée d'artefacts.
Merci par avance!
Message édité par EverMind le 14-02-2006 à 13:38:49
n°4644472
keos92
This is the way..
Posté le 14-02-2006 à 13:43:44  profilanswer
carte hs
n°4644473
zenair
Posté le 14-02-2006 à 13:43:52  profilanswer
SAV direct avant la fin de ta garantie ;)
n°4644480
EverMind
Posté le 14-02-2006 à 13:47:04  profilanswer
Vous êtes radicaux, m'enfin j'aurais dû effectivement la renvoyer au SAV, mais bien plus tôt.
Pas grand chose à voir avec mon problème, mais estil préférable de la renvoyer au constructeur ou au site sur lequel je l'ai achetée?
Est-il possible de me faire rembourser(pour acheter mieux)?
n°4644489
mrdoug
Posté le 14-02-2006 à 13:53:07  profilanswer
Pour info, c'est quoi la marque de l'alim ?
n°4644521
EverMind
Posté le 14-02-2006 à 14:06:25  profilanswer
No name il me semble car livrée avec un boîtier Zorro.
Mais elle est de 460 watts tout de même.
n°4644531
zenair
Posté le 14-02-2006 à 14:09:28  profilanswer
Tout dépend chez qui tu l'as achetée et quand ? La garantie est de 1 an mais certains constructeurs proposent une garantie de 3 ans ;)
Le mieux, c'est d'abord chez ton revendeur si elle a moins d'un an et ensuite, de tenter directement auprès du constructeur ;)
n°4644542
EverMind
Posté le 14-02-2006 à 14:12:20  profilanswer
Oui, je viens de vérifier sur Cdiscount et ils prennent en charge ma carte donc je vais voir avec eux. Mais avant cela, je vais peut-être racheter de la pâte termique, c'est peu cher.
n°4644551
zenair
Posté le 14-02-2006 à 14:16:03  profilanswer
Si elle fait des artefacts, c'est pas à cause de ta pâte thermique  :o  Et à trop attendre, on finit pas se faire b..... car la garantie expire  :D
Alors, je serai toi, je fais une demande de RMA auprès de CDiscount et je renvoie la carte avant qu'il ne soit trop tard ;) De plus, si tu changes la pâte thermique et que ça fonctionne toujours pas, le SAV risquerait de dire que tu as touché et fais sauter la garantie donc touches pas et renvoies ;)
n°4644557
EverMind
Posté le 14-02-2006 à 14:18:54  profilanswer
Ah, c'est pas faux ça!
(mais cette pâte termique peut tout de même influer sur la chaleur et donc sur les artefacts)
Et puis j'ai omis de parler des jeux qui se mettaient à ramer sans raison il fut un temps, bref je ne touche rien, je remet les fréquences d'origine et je renvoie la carte au plus vite.
Message édité par EverMind le 14-02-2006 à 14:19:57
n°4644589
zenair
Posté le 14-02-2006 à 14:31:57  profilanswer
En plus, tu demandes ça alors qu'elle est overclockée ta carte graphique... Vraiment, t'aurais pu le dire plus tôt.
n°4644600
lordmaneos
Posté le 14-02-2006 à 14:35:09  profilanswer
Juste une pertite question : as tu essayer avec des drivers plus ancien?
Je m'explique sur ma 6600 gt Leadtek si je mets les derniers drivers nvidia (8.,..) j'ai des artefacts dans les jeux, si je mets les 77.77 de leadtek ça roule nickel.
Si je pousse les frequences, rebelote : artefacts (je pense que j'ai un petit soucis avec mon alim.
essais les pilotes PNY pour ta carte (a tout hasard)
n°4644610
EverMind
Posté le 14-02-2006 à 14:41:47  profilanswer
ZenAir, es-tu aveugle au point de ne pas voir que j'ai bien précisé que les artefacts apparaissent quand ma carte n'est absolument pas overclockée? Par exemple, je la remet à ses fréquences normales le soir et le lendemain j'ai droit aux artefacts. Si j'overclocke de façon poussée, les artefacts apparaissent bien évidemment, mais de façon parfaitement limitée et uniquement dans les jeux. Rien à voir.
En parlant des fréquences d'origine, ce sont simplement celles que l'on emploie quand on ne joue pas, pour de la 2D quoi(bureautique). Elles sont activées de base sur la carte.
Lordmaneos : bonne idée, mais si c'est pour me passer de l'accélération AGP car les drivers de la carte mère donnent des artefacts à ma carte graphique, non merci. C'était le cas sur mon ancienne carte mère, d'ou le changement!
Mais j'essaierai de trouver d'autres drivers, même si ça me paraît aberrant de ne pas pouvoir se servir des derniers disponibles...
Message édité par EverMind le 14-02-2006 à 14:44:28
n°4644633
zenair
Posté le 14-02-2006 à 15:00:03  profilanswer
Non, j'suis pas aveugle sinon, je te donnerai pas des conseils comme je l'ai fait et comme je ne ferai plus du coup, vu le respect que tu as.
Si t'as des artefacts, c'est un problème de surchauffe, et vu que t'overclocke les fréquences d'origine t'as pu endommager ta carte, ou un problème matérielle donc arrêtes de chercher midi à 14h et renvoie ta carte avant que ta garantie expire.
A bon entendeur, salut.
n°4644657
EverMind
Posté le 14-02-2006 à 15:08:33  profilanswer
Houlà, c'est pas nécéssaire d'être succeptible pour je ne sais quoi!
Je n'ai certainement pas endommagé ma carte, elle a de toutes façons des problèmes de ce type depuis le début quand j'installais les drivers de la carte mère. Je n'ai jamais poussé l'overclocking de façon trop prononcée, alors...
Merci pour tes conseils cela dit.
temp 6600gtChoisir quel GPU en AGP ?
6600GT Tres Chaude ??Problème 6600 non GT AGP 256MB de twintech
panne aleatoire avec 6600GT sparkle6600GT morte ._.
Carte Graphique AGP reconnue PCI ?!NVidia 6600GT, "ne peut pas (PLUS) démarrer", erreur code 10.
[Resolu]6600GT sera-t-elle bridéé par ma config?nVIDIA GeForce 6600 AGP
Plus de sujets relatifs à : Encore et toujours des artefacts avec ma 6600GT AGP!
