2277 connectés
  Pas moyen de configurer ma ram en 400mhz
n°4634657
zenyo
Posté le 09-02-2006 à 15:52:22  profilanswer
Salut à tous. Je possède un p4 3.2 hyperthreading monté sur une asrock 775i65gv (avec fsb800).
J'avais 2 barettes de ddr sdram en pc3200 (2x256) qui tournait en 400mhz. (jusque là, rien de bizarre).
J'ai voulu augmenter ma capacité de DDR en prenant une corsair twinX1024-3200LL pour avoir 2x512. C'est de la pc3200 mais piti problème: pas moyen de la faire tourner en 400mhz. Elle reste bloquée sur le 333mhz.
Pourtant, je suis allé dans le bios pour la mettre manuellement en 400mhz (reconnue d'ailleurs comme tel sur ma page principale de bios) en cl. 2.3.2.6 mais dès que XP est allumé, elle fonctionne en 333mhz (d'après le logiciel everest ultimate edition).
Quelqu'un a-t-il djà eu le problème??
n°4634669
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 09-02-2006 à 15:56:12  profilanswer
L'asrock impose peut être le fsb 333 avec de tels timings.
n°4634682
zenyo
Posté le 09-02-2006 à 16:01:27  profilanswer
J'ai essayé de monter les timing mais mon pc bloc au redemarrage, pour me remettre ensuite mon bios à l'origine. J'espère ne pas avoir à changer de carte mère.  :??:
n°4635577
zenyo
Posté le 09-02-2006 à 22:08:07  profilanswer
Alors, pas d'avancement? mouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin !!!!!!!!!!!!
n°4635865
bicoun
Posté le 10-02-2006 à 00:48:13  profilanswer
Peut être un problème de compatibilité de matériel plus ou moins récent. Regarde sur le site d'Asrock pour mettre à jour ton bios, ça passera peut être tout seul après.
Sinon, si tu en as l'occasion, test tes nouvelles barettes sur un autre PC pour être sûr qu'elles fonctionnent correctement.
n°4635869
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-02-2006 à 00:49:34  profilanswer
Qui te dit que c'est pas le soft qui te dit des conneries tu as essayé avec sisofot sandra software ?
n°4636069
bicoun
Posté le 10-02-2006 à 09:56:48  profilanswer
Vérifie également avec CPU-Z qui est à mon avis relativement fiable et ne nécessite pas d'installation.
n°4636886
zenyo
Posté le 10-02-2006 à 16:59:51  profilanswer
CPU-Z me donne exactement la même frequence que everest.
n°4636893
zenyo
Posté le 10-02-2006 à 17:01:36  profilanswer
Mon bios est à jour, le prob reste le même. Je vais tester les barrettes sur un autre pc. Je vous tiendrai au courant.
n°4644140
zenyo
Posté le 14-02-2006 à 10:36:53  profilanswer
Ca y est. J'ai testé mes barettes de ram sur un autre pc, ainsi que mon Disque dur: résultat, tout est ok pour eux. Bonne fréquence et bonne vitesse. Le pb doit venir de ma carte mère.....
fait ch......
n°4644168
bicoun
Posté le 14-02-2006 à 10:57:08  profilanswer
J'ai vu que tu avais joué avec les timings mémoire. Et même en les mettant "by fpd" pour que ce soit les barettes qui imposent leurs timings, c'est le même problème ?
n°4644209
galaad-tp
Posté le 14-02-2006 à 11:22:01  profilanswer
Certaines cartes meres supportent les barrettes de ram différement selon qu'elle soit simlple ou double face, selon leurs positions sur les slots et tout..
Perso j'ai 2*512 ddr 400, qd j'en mets qu'une elle est reconnue en 400, defs que je mets les 2 ca passe en 333, c tout ouik  :pfff:
Y'a un pitit tableau dans le manuel de ta CM normalement.
n°4644459
bicoun
Posté le 14-02-2006 à 13:38:20  profilanswer
Bizarre, sur le manuel de la carte mère, il est précisé que l'emploi d'un processeur en FSB800 (comme c'est le cas ici) à pour conséquence de faire tourner la ram à 200 si cette dernière est en pc3200 (confirmer également avec l'essai sur un autre PC).
Il se passe quoi lorsque tu ne met qu'une seule barette sur les deux ? C'est la même chose ou cela ne se produit uniquement que lorsque le dual channel est activé ?
EDIT : manuel dispo ici.
Message édité par bicoun le 14-02-2006 à 13:39:04
n°4645213
zenyo
Posté le 14-02-2006 à 19:10:12  profilanswer
Oui ça reste le même. Il me mets le tout en cl2.0-3-2-6. Mais ça reste du 333mhz. ;)
n°4645227
zenyo
Posté le 14-02-2006 à 19:16:36  profilanswer
En fait ça dit qu'en fsb800, ça tourne à 320mhz pour une DDR 333mhz. Et c'est le cas, elle tourne en 320mhz.
Mais le tableau juste au dessus de la page indique qu'en fsb800, la CM est capable de recevoir une DDR à 400mhz. Or, pas moyen de passer en 400mhz sous win XP. Donc elle passe en 333mhz mais tourne réellement à 320mhz.
Moyen ou grand tour ?[ANNONCE] Hynix DDR2 400MHz So-Dimm
[diamondmax plus] Configurer en externe?Quelques conseils pour configurer ma carte mère ?
[Avis] Config moyen de gammeQuel boitier moyen de gamme env 100 euros choisir ?
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?lecteur de 1 Go, pas moyen de mettre plus de 99 fichiers
[HELP] - Antec SLK3000B-EU - Boîtier moyen tour - Noir
Plus de sujets relatifs à : Pas moyen de configurer ma ram en 400mhz
