8790 connectés
  help
help
n°4645162
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-02-2006 à 18:51:37  profilanswer
je viens de monter mon pc et d'installer winXP pack2 .
Je n'ai pas eu de problèmes en particulier sauf quand j'ai mis lecd fourni avec ma carte mère concernant nvidia4 pour installer des drivers. Il redémarre mon pc et s'arrête sur l'écran noir en me disant : win n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : systeème32\drivers\pci.sys
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le programme d'installation de windows XP avec le cd-rom original d'inastallation. Choississez R dans le premeir écran.
J'ai mis le CD et ilne se passe rien
n°4645254
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-02-2006 à 19:24:49  profilanswer
help
n°4645261
Posté le 14-02-2006 à 19:28:10  answer
tu reboote tu mets le cd et ca démarre
mets le lescteur de cd en 1er dans le bios aussi ptet
n°4645265
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-02-2006 à 19:30:34  profilanswer
C'est ce que j'ai fait mais il me met appuyer sur une touche pr booter sur lecd,ça ne marche pas et ça revient au même message d'erreur.
Je dois partir mais je reviens vers 22h30. Putain ça m'enerve
n°4645795
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-02-2006 à 22:54:26  profilanswer
help
n°4645825
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 14-02-2006 à 23:05:11  profilanswer
serieux, des drivers ont fais ca a ton pc?? on aura tout vu!! dsl je peut pas t'aider mais dis moi quand meme quel CM c'est stp
n°4645836
TERMINATOR​ GITS
Posté le 14-02-2006 à 23:10:12  profilanswer
bah écoute je ne sais pas si c'est des drivers mais le pc tournais avant de mettre ce cd. Lacarte mère c'est une gigabyte K8N pro sli
n°4645960
TERMINATOR​ GITS
Posté le 15-02-2006 à 00:09:59  profilanswer
Bon j'ai utilisé un autre DD sata,reformatage,installation et pas de prob mais il y a au démarrage sur écran noir quand il fait le pci listing s'affiche après Nvidia boot agent ; il reste assez longtemps dessus puis il me met PXE61 media test failure check cable et PXE exitingNvidia boot agent
n°4645965
TERMINATOR​ GITS
Posté le 15-02-2006 à 00:13:18  profilanswer
Ensuite quand je vais la config matériel il y a des points d'interrogations à : autre périphérique de pont PCI,controleur audio multimedia;controleur de bus SM,controleur de mémoire PCI, controleur video (compatible VGA).
genre il ne détecte pas ma geforce 6800GS de chez leadtek
n°4645973
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-02-2006 à 00:18:09  profilanswer
T'as fait le malin avec ton BIOS et tu as activé le boot réseau. D'ou ce message.
Message édité par Tetedeiench le 15-02-2006 à 00:19:20
n°4645975
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-02-2006 à 00:18:55  profilanswer
Genre faut que t'installe les pilotes ( detonator de chez Nvidia) et les pilotes de ta carte mère.
Eh gars, c'est le B.A.BA du montage PC ton problème.
n°4646017
TERMINATOR​ GITS
Posté le 15-02-2006 à 00:49:12  profilanswer
Me prend pas pour un newbie,j'ai voulu justement installer le cd fourni avec la crate mère,il m'a bien qu'il manqait des trucs,il a installé puis à redémarré automatiquementet puis voir message d'erreur en haut.
Par contre je ne comprend pas le boot réseau car j'ai été ds le bios etj'ai bien mis boot sur CD
Message édité par TERMINATOR GITS le 15-02-2006 à 00:56:26
n°4646052
TERMINATOR​ GITS
Posté le 15-02-2006 à 01:30:01  profilanswer
Bon j'ai formaté mon DD à partir de l'autre DD dont j'avais résintallé winXP et j'ai voulu réinstaller winXP sur mon DD. Mais il ne boot pas sur mon cd quelquesoit ce que je fais car il memet comme message d'erreur NLRD jene sais pas quoi,faire atl control supp pour redémarrer et ça ne marche pas !!!
Donc est ce que mon formatage a été assez fort. d'ailleur il m'a formaté que 50Go sur les 250 car j'avais fait une partition lors de ma première installation et je pense qu'il n'avait pas tout formaté c'est pour ça que tout n'était pas reconnu par winXP.
Help,je vais me coucher mais il faut absolument que je règle ça demain.
n°4646251
TERMINATOR​ GITS
Posté le 15-02-2006 à 10:08:26  profilanswer
n°4646431
TERMINATOR​ GITS
Posté le 15-02-2006 à 11:51:29  profilanswer
Bon ça y est j'ai formaté les 2 partitions mais il ne veut pas booter sur le cd,il me met toujours boot from cd/dvd :
appuyer sur n'importe quel touche...
puis il met NTLDR manque !!!
n°4646443
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-02-2006 à 11:57:22  profilanswer
Quand il te le demande, tu appuies sur une touche et tu booteras sur le CD... :sarcastic:
EN fait, à première vue, hormis des pilotes qui peuvent potentiellement fater un peu pour ta carte mère, je ne vois rien qui déconne dans ta config :D
Installe windows, installe ta connection internet, récupère lesderniers pilotes de ta carte mère, installe les, zou.
Message édité par Tetedeiench le 15-02-2006 à 11:58:24
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°4646533
TERMINATOR​ GITS
Posté le 15-02-2006 à 12:42:14  profilanswer
Ce que tu me dis de faire ne marchait pas.
Ca y est j'ai réussi à enlever la partition de mon DD à partir de l'autre DD et en utilisant partition magic.
Il est en train de réinstaller winXP sans problème !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon après il faudra surtout pas que j'utilise les drivers fourni avec la carte mère. Donc je ne sais pas si ceux que j'ai téléchargé vont mefaire pareil car il est vrai que ça peut venir d'autre chose mais j'ai tellement de point d'interrogation que je n'ai pas le choix.
  help
Help plantagehelp me ! prob avec k8nf-9 ultra
choix d'une CG pas cher...need helpPC ne démarre plus.... HELP
[Help] - Je n'arrive pas à graver !Arret brutal : Erreur de montage ? Help !
[Help] Nouveau HDD eteint le PC ! - alim en cause ?Impossible de redimensionner une partition, help SVP...
Problème d'origine inconnue.... Disque dur, memoire ?? Help, please.Probleme de Carte mere ??? HELP !!!
Plus de sujets relatifs à : help
