2598 connectés
  Plantages suite à mise en veille
n°4644276
jmagnier75
Posté le 14-02-2006 à 11:56:50  profilanswer
Suite à une mise en veille (qui n'a pas fonctionnée, quand je suis revenu, écran noir avec un message d'erreur no boot cd), mon PC refuse de démarrer correctement, j’ai des plantages systématiques mais jamais au même moment, et jamais les mêmes symptômes:
- Pendant le chargement de Windows : redémarrage systématique soit pendant l’écran de chargement de Windows, ou sur l’écran d’ouverture de session, voire juste après le chargement du bureau.
- Pendant le test HD :
Un plantage pendant le test puis, test SMART ok (Maxtor Power blast)
- Tentative de boot avec le cd de windows : idem, parfois il plante (lors de la détection système), parfois j’arrive à charger le cd.
- J’ai tenté de booter sur un ancien disque qui contient encore un système windows, mais idem, écran bleu.
Je ne sais plus trop quoi faire. J’ai réinitialisé les settings du BIOS, mais ça n’a rien changé.
Si qq’un a une idée… !
n°4644421
jedi_g
Posté le 14-02-2006 à 13:19:32  profilanswer
bah comme tu le fais remarquer ! Si tu n'as jamais les memes symptomes, il est tres difficile de pouvoir trouver une solution au pb ! Il faut procéder par élimination ! C'est toujours comme ça que l'on fait ! Apparemmment, ce n'est pas ton HD. Essaye de faire demarrer ton pc juste avec ton ancien disk dur et un systeme windobe qui fonctionne. Ne branche rien d'autre et regarde les resultats.
n°4644426
goli@th
yaya, homme bleu
Posté le 14-02-2006 à 13:22:20  profilanswer
c'est un problème similaire que je viens d'avoir, chez moi c'etait un problème de RAM...as tu changé quelque chose de ce coté là?
n°4644527
jedi_g
Posté le 14-02-2006 à 14:08:33  profilanswer
effectivement, quand le pb est aléatoire, il est possible que ça puisse venir de la RAM, mais bon c'est pas non plus une vérité générale !!!
n°4644574
jmagnier75
Posté le 14-02-2006 à 14:26:30  profilanswer
Non, ce qui est bizarre, c que je n'ai absolument pas touché à l'UC!
La RAM semble une bonne piste, de tte façon, j'en serais quitte pour un démontage en règle jusqu'a trouver la panne!
J'ai posté ce msg pour voir si qq'un avait des pistes...
n°4646265
jmagnier75
Posté le 15-02-2006 à 10:19:28  profilanswer
Suite de l’affaire :
Hier soir, j’ai débranché toutes les cartes PCI, désactivé les ports USB, débranché le cdrom et le graveur.
Idem : toujours des plantages. J’ai souvent des plantages liés au BIOS : checksum error (mais pas systématique). Parfois, en rebootant, le BIOS me crache une erreur de « Overclocking Failed », alors que je n’ai bien évidemment pas overclocké.
Qu’en pensez-vous ? J’ai l’impression que mon BIOS est corrompu.
Est-ce que flasher le BIOS pourrait résoudre mon problème ? Ou pensez vous que ma CM est foutue ?
n°4646981
goli@th
yaya, homme bleu
Posté le 15-02-2006 à 15:56:49  profilanswer
oui je serais partisant que tu flahes à nouveau le bios
3 alimentations de suite qui lachentmise à jour carte mère
Problème suite a un formatage du DDmise a jour bios
Ecran en veille au demarageLg 4167b et Mise à jour firmware
Plus d'image à l'ecran au boot - ecran en veillesuite chgt alim pb de larcene
Perte de données suite à la désinstallation d'un logicielMise a jour drivers
Plus de sujets relatifs à : Plantages suite à mise en veille
