6942 connectés
probleme IDE
n°4646449
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 15-02-2006 à 11:59:53  profilanswer
Voila j'ai fini de monter un pc, mais tout ce qui est sur l'IDE ne marche pas, ( aucune led ...) des que je debranche l'ide c'est bon..
j'ai donc voulu voir dans le bios mais je ne peut pas appuyer sur la touche pour allez dans le bios ( enfin si je peut mais ca ne fais rien)  les led du clavier clignotte au debut pourtant
ps: sinon ca tourne, proc, CG, CM, RAM aucun probleme
avez vous une solution?
n°4646466
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 15-02-2006 à 12:11:02  profilanswer
SVP personne ne peut repondre?
n°4646483
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 15-02-2006 à 12:20:29  profilanswer
SVVVVVVVPPPPPPPPP
n°4646488
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 15-02-2006 à 12:23:03  profilanswer
tu veux parler des leds des disques et lecteurs ou des leds du boitiers?
c'est confus sur le 1ère ligne avec ton branchement d'ide
n°4646490
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 15-02-2006 à 12:25:04  profilanswer
Des LED dd et lecteurs!!! oui c'est assez compliquer a expliquer mais bon ..
sur prise molex seule, ca fonctionne mais quand je les branche a la carte mere, ca ne fonctionne plus, mon disque dur est en IDE aussi!
n°4646497
Biloutedu5​9
Posté le 15-02-2006 à 12:27:39  profilanswer
ta quoi comme clavier? Un normale ou microsoft ou autre?
n°4646502
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 15-02-2006 à 12:29:33  profilanswer
j'ai essayer avec un clavier normale futjissu, un autre clavier ACER, et un clavier  autre sunbeamtech ( tuning)
meme résultat avec les trois
n°4646511
Biloutedu5​9
Posté le 15-02-2006 à 12:34:24  profilanswer
regarde si tu n'a pas de touche Flock qui t'empecherais de valider la touche quand t'appuis dessus en supposant que la touche pour entré dans le bios soit F2 sinon j'ai rien dis oubli mon idée de mer...
n°4646517
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 15-02-2006 à 12:36:33  profilanswer
La touche pour le bios est "suppr"
n°4646556
Biloutedu5​9
Posté le 15-02-2006 à 12:51:20  profilanswer
Donc j'ai rien dis, mille excuse
n°4646584
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 15-02-2006 à 13:01:10  profilanswer
Personne n'a donc de solution ?? je suis tres embette!!
n°4646824
dededu22
AMD64 powaaaa
Posté le 15-02-2006 à 14:46:33  profilanswer
ya personne d'assez competent pour trouver LA solution?
Problème d'installation d'un DD IDEProbleme CARTE PCI SATA sur une CM IDE
Probleme P5GD2 + Disque SATA/IDEPetits probleme de "lag" avec 2 DD en SATA et 1 en IDE
Problème IDE en + de RAID S-ATAProbleme clonage IDE vers SATA
Probleme détection 1 DD SATA, 2 DD IDE et 2 lecteurs IDE sur P5GD1-VMGros problème avec HDD IDE Samsung
abit Kn8 ultra : problème IDEProblème installation dd IDE Maxtor 250go avec 2 dd SATA
Plus de sujets relatifs à : probleme IDE
