4394 connectés
  Probleme de carte PCI USB 2.0
n°4643791
Nightreape​r
Posté le 14-02-2006 à 00:05:01  profilanswer
Bonsoir,voila j'ai un petit souçi avec une carte d'extension d'USB 2:
je l'ai branché sur un slot PCI libre , windows la detecte et tout mais le souci c'est que quand par exemple je branche un périphérique dessus il n'apparait pas dans le poste de travail (HDD externe ou clé USB par exemple), et quand je clique sur la petite fleche verte (pour deconnecter en toute sécurité le périphérique) au niveau de la barre de tache,rien ne se passe et rien n'apparait??? je ne sais pas du tout pourquoi, en revanche pas de probleme avec les usb de ma carte mere!! si quelqu'un a une idée je prends,merci d'avance :)
n°4643793
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 14-02-2006 à 00:07:01  profilanswer
Quelle version de windows ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4643836
Nightreape​r
Posté le 14-02-2006 à 00:36:51  profilanswer
Windows xp pro SP2
n°4643850
c_planet
Posté le 14-02-2006 à 00:49:39  profilanswer
la carte est bien installée dans le gestionnaire de périphs ?
n°4643854
Nightreape​r
Posté le 14-02-2006 à 00:53:53  profilanswer
oui.
n°4644214
Nightreape​r
Posté le 14-02-2006 à 11:25:31  profilanswer
Alors d'autres idées ?
n°4644232
c_planet
Posté le 14-02-2006 à 11:32:04  profilanswer
je sais pas trop, supprime la dans windows et change la de port pci peut-être.
sinon t'as bien utilisé les drivers du sp2 (les microsoft) et pas ceux du constructeur ?
Message édité par c_planet le 14-02-2006 à 11:32:18
n°4644266
Nightreape​r
Posté le 14-02-2006 à 11:51:43  profilanswer
oui, en revanche je ne sais pas comment la supprimée puisque qu'elle apparait  en vrac dans le controleur de bus usb,et je l'ai déja changé une fois de pci mais rien n'y fait , et je n'ai pas changé les drivers du sp2 :'(
Message édité par Nightreaper le 14-02-2006 à 11:52:26
n°4644272
c_planet
Posté le 14-02-2006 à 11:54:56  profilanswer
apparemment t'as essayer que des périphs marchant avec l'ums. t'as essayé d'autres périphs ? scanner, imprimante, webcam, souris, keyb, etc.
n°4644317
Nightreape​r
Posté le 14-02-2006 à 12:27:20  profilanswer
c'est quoi l'ums ? et oui je viens d'essayer avec ma webvam et ça fonctionne !
n°4644340
c_planet
Posté le 14-02-2006 à 12:37:43  profilanswer
usb mass storage.
c'est quel chipset cette carte ? ça serait pas du nvidia (lol, non je blague). Certains chipset ne respecte pas tout à fait les norme usb, il en résulte des problèmes souvent liés à l'ums (cf l'usb nvidia)
n°4644345
Nightreape​r
Posté le 14-02-2006 à 12:39:37  profilanswer
C'est un Chipset Via
n°4644972
eric011
et vive la galère
Posté le 14-02-2006 à 17:38:54  profilanswer
j'ai eu une carte pci usb2 avec chipset VIA et malgré tout mes efforts,impossible de m'en servir correctement.je l'ai echangé contre une avec chipset NEC et .....ça roule!
n°4645220
Nightreape​r
Posté le 14-02-2006 à 19:14:23  profilanswer
Donc à votre avis ca viendrait de là ?
Message édité par Nightreaper le 14-02-2006 à 19:14:45
n°4645716
c_planet
Posté le 14-02-2006 à 22:23:48  profilanswer
je ne peux pas confirmer, j'ai eu les deux, la via m'a posé des problèmes mais parce que les drivers non ms se sont imposées, après remise en ordre des driver ms du sp2 ça roulait ...
n°4646793
Nightreape​r
Posté le 15-02-2006 à 14:32:52  profilanswer
A oui docteur? Ben peut-tu me dire comment tu as fait?
probleme de carte USB en PCIprobleme modem adsl usb avec chipset via + carte pci usb + hub usb
Problème carte PCI USB 2 Chipset ViaProbleme carte USB en PCI..
problème carte PCI hosts USB 1.1Problème ASUS TX97-E + carte USB 2.0 PCI
Problème carte PCI USB 2.0 sur CM ASUS TX97-E avec Windows MEProblème de carte PCI USB sur une vieille machine
Probléme avec carte PCI vers USBProbleme carte PCI USB
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte PCI USB 2.0
