3504 connectés
  Test performance piece par piece
Sujet(s) à lire :
    - Redemarage
n°4643759
Herr Vad
Posté le 13-02-2006 à 23:45:16  profilanswer
Aprés qques recherches infructueuses je m'en remet a vous pour un probleme particulier.
Question: J'aurais voulu savoir si il existait un programme, ou des methodes, permettant de tester chaque element un par un? (proc, memoire, carte graphique etc)
Explication: J'ai refait un pc recement, une config vraiment de base (voir ci dessous) en reprennant des elements d'un ancien pc qui avait eu une surtension. J'ai donc repris la memoire et le proc qui étaient les seul a pas avoir été endommagé, seulement mon ordinateur est quand meme trés poussif comparé a sa configuration. J'aurais voulu savoir ou le bas blesse.
Config:
Carte mere A7N8X-XE
Proc Athlon 2000+
256Mo de ram
Carte graphique Radeon 9550 256Mo
Merci d'avance a ceux qui m'auront aidé!
Vad
Message édité par Herr Vad le 14-02-2006 à 23:34:36
n°4643764
galaad-tp
Posté le 13-02-2006 à 23:47:57  profilanswer
Ta machine à l'air correcte, exception des 256 de ram qui sont juste pour XP, 512 c'est plus mieux ^^
Le problème de lenteur au vu de ta config, viendrait du disque dur. C'est un petit, un vieux? Si oui, il se peut qu'ils soit lent et fatigué c'est tout...
n°4643878
Herr Vad
Posté le 14-02-2006 à 01:27:07  profilanswer
Non il est tout neuf, l'ancien a brulé avec les reste de mon ancienne config. Le probleme c'est que j'ai peur que la memoire ou le proc ne fonctionne que partiellement parce que ils auraient pris un coup lors de la decharge.
EDIT: ortho
Message édité par Herr Vad le 14-02-2006 à 01:29:04
n°4644240
galaad-tp
Posté le 14-02-2006 à 11:38:01  profilanswer
pour le cpu tu as CPUMARK 99, il te donne un score pour ton cpu, apres tu cherche sur le net un tableau comparatif de vitesse de vitesse.
http://estheban.free.fr/blue-hardw [...] mark99.zip
pour info :
129 avec athlon xp 1800+
191 sur un barton 2800+
222 sur un Athlon 64 3200+
tu devrai tourner dans les 140-150 points je pense
n°4644259
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 14-02-2006 à 11:47:14  profilanswer
Avec sisoft sandraa tu peut tester plus ou moins indépendament tes pieces
n°4645875
Herr Vad
Posté le 14-02-2006 à 23:30:11  profilanswer
Bingo galaad, 143 ;)
J'ai testé avec els logiciel que vous m'avez conseillez et j'ai ajouté de la ram, apparement ca va mieux. Merci a tous en tout cas!
Enfin maintenant j'ia un autre probleme, mais je crois qu'il vaut mieux creer un autre topic pour ca: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6532-1.htm
Message édité par Herr Vad le 14-02-2006 à 23:34:11
n°4645911
Synsas
Posté le 14-02-2006 à 23:47:49  profilanswer
Bonsoir, j'ai testé cpu mark sur mes 2 pc mais je me demande si c'est normal:
- P4 3GHz => score 160
- Athlon xp 2200 + => 145
C'est normal qu'il y ait une si petite différence ? merci
n°4645922
Synsas
Posté le 14-02-2006 à 23:52:18  profilanswer
ah ben j'ai retesté et je vois que pendant le test le gestionnaire des taches indique que seulement 55% du P4 est utilisé alors que l'athlon est utilisé a 100% ( sans aucune autre application sur les 2 ).
Test mémoire du bios qui tourne en boucleProblème de performance
Pb performance disc SATA sur XPPro (3Mb/s au lieu de 40Mb/s)probleme performance avec une gtx 512
upgrade en socket 939 objetcif silence & performanceAprès le X1900Xt la nouvelle reine se nomme X1900Xtx ici le test
[Performance] CG + RAMPb performance en chute, pour un Raid 0 apres install carte graphique
plantage du pc sec , programmes de test ?Ordi ne demarre tjs pas!! alim ok ! test avec autre carte mere
Plus de sujets relatifs à : Test performance piece par piece
